Загвоздка с 4ой осью
Опытные технологи! Взываю к Вам! Подскажите как в спруте адекватно задать подачу при вращении 4ой оси? Первая деталь с ротационной обработкой в моей недолгой карьере. Нужно выбрать часть сектора. Все нормально когда по х и у идет обработка. А вот 4ая ось как-будто спорткар с места срывается. Нашел костыль. Рабочую подачу занижаю в 10-12 раз, а перехода к следующей стоке (где фреза вдоль х идет) ставлю ту что надо. Но тогда в эмуляции конкретно не верное время обработки выходит. Есть ли способ решения такой проблемы. Станок haas-tm1.
10 минут назад, Meler сказал:
Станок haas-tm1.
У Хаасов надо в параметрах стойки указывать диаметр 4х оси то есть обрабатываемый диаметр и тогда подача должна быть норм ! У меня станок HAAS TM-2P !
Нажимаешь SETNG GRAPH пишешь 34 и жмешь стрелку вниз
21 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Мне тоже завтра впервые с четвертой осью работать ...на HAAS VF-3SS. Только деталь коническая и этот способ не больно хорош...
Только что, Frezer_PU сказал:
А как поступать в случае когда несколько проходов по z?
6 минут назад, catiauser сказал:
Больно не больно но этот параметр влияет на скорость подачи !
Поставь средний диаметр !
В мануале скупо написано, что при работе с 4ой и пятой осью надо использовать G93 - обратно зависимая подачу. И на этом вся информация закончилась.
Завтра попробую задать параметр как диаметр конечной детали.
Изменено пользователем Meler
2 минуты назад, Meler сказал:
Можно и ее использовать если пост поддерживает такой вывод , я пользую G94 так удобнее видеть где какая подача та как при g93 подача в каждом кадре с неадекватными величинами которые не соответствуют не разу заданным в настройках хотя и отрабатывает вроде норм!
Пост походу не поддерживает. Я на него сразу подумал. Ни g93 не использует, ни g 94. Нифига он не использует кроме g01 и g00.
Шучу.
Но циклы точно не поддерживает.
5 минут назад, Meler сказал:
Что то припоминаю. Я пост поправил. Потому что непонятно было, почему подача в некоторых местах была 120 вместо 1000...
Так дело в том, что подача не меняется. Везде прописана рабочая 600 мм/мин и на стойке не отображается изменения
Есть еще такой момент что ось может дергаться как раз из-за того что есть  зависимость от диаметра  и подачи !
Сталкивался с этим уже не однократно только из за того что не менял обрабатываемы диаметр !
Попробуйте протестировать поставьте к примеру диаметр 50 и подачу 700 и посмотрите с какой скоростью будет вращаться ось и потом не меняя подачи установите диаметр 150 и увидите разницу !
15 минут назад, Meler сказал:
 Это потому что Станок по умолчанию работает в G94 !
Вот что на стойке сейчас забито. Уже исправил параметр 34. Было забито 5.
И как бонус скрины детали.
И еще вопрос: на что влияет параметр 191. Изначально стояло Средняя
Раз уж начал прояснять вопрос с 4-ой осью...
От чего зависит фиксируется ось в конце поворота? Дело в том, что у меня при обработке идет 5 проходов без фиксации, а потом 10 с фиксацией. Фиксация не желательна. Т.к. после прохода по сектору сразу идет переход вдоль оси. После него ось фиксируется. При фиксации возникают паузы, что приводит к увеличению времени обработки. И фреза позвякивает
1 минуту назад, Meler сказал:
Чтоб ось не фиксировалась поставьте в шапке в начале УП М11 а в конце М10 и тогда она не будет фиксироваться и пшикать при смене направления движения фрезы !
 G00 G90 G53 Z0
G00 G94 G90 G17 G40 G80 G21 M11
T13 M6( D=3.3_R=118._L=60.)
(D-drill2-1)
S600 M03
G00 G54 G90 X9.499 Y0. A7.42
G43 H13 D13 Z100.
/M8
@Frezer_PU Спасибо.
Но все равно интересно почему такая зависимость. Четко 5-10-5-10. Дух в машине какой-то.
1 час назад, Meler сказал:
Ось фиксируется когда в строке отсутствует ее адрес.
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
      Продукт предназначен для работы с графиками и эффективного контроля сроков как проектных, так и строительных работ. Новое решение станет важным дополнением экосистемы Sarex, расширяющим возможности управления проектами в областях гражданского и промышленного строительства. Регистрация на трансляцию запуска продукта Платформа Sarex — комплексное решение для цифровизации строительных проектов. В ее составе — цифровой мониторинг, предназначенный для контроля и анализа происходящих на строительной площадке процессов, а также среда общих данных для совместной работы над проектами архитекторов, проектировщиков, инженеров и строителей. Новое решение дополняет платформу, позволяя специалистам работать с четвертым измерением, интегрируя в свои проекты планы и графики. График — основная сущность в строительстве, которая часто понимается и используется по-разному для разных задач, а его соответствие факту контролируется неочевидными способами. Sarex решили облегчить [...] View the full article
