Meler
Загвоздка с 4ой осью
Meler
Опытные технологи! Взываю к Вам! Подскажите как в спруте адекватно задать подачу при вращении 4ой оси? Первая деталь с ротационной обработкой в моей недолгой карьере. Нужно выбрать часть сектора. Все нормально когда по х и у идет обработка. А вот 4ая ось как-будто спорткар с места срывается. Нашел костыль. Рабочую подачу занижаю в 10-12 раз, а перехода к следующей стоке (где фреза вдоль х идет) ставлю ту что надо. Но тогда в эмуляции конкретно не верное время обработки выходит. Есть ли способ решения такой проблемы. Станок haas-tm1.
Share this post
CNC_SKILL
10 минут назад, Meler сказал:
Станок haas-tm1.
У Хаасов надо в параметрах стойки указывать диаметр 4х оси то есть обрабатываемый диаметр и тогда подача должна быть норм ! У меня станок HAAS TM-2P !
Нажимаешь SETNG GRAPH пишешь 34 и жмешь стрелку вниз
Edited by Frezer_PU
Share this post
catiauser
21 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Мне тоже завтра впервые с четвертой осью работать ...на HAAS VF-3SS. Только деталь коническая и этот способ не больно хорош...
Share this post
Meler
Только что, Frezer_PU сказал:
А как поступать в случае когда несколько проходов по z?
Share this post
CNC_SKILL
6 минут назад, catiauser сказал:
Больно не больно но этот параметр влияет на скорость подачи !
Поставь средний диаметр !
Share this post
Meler
В мануале скупо написано, что при работе с 4ой и пятой осью надо использовать G93 - обратно зависимая подачу. И на этом вся информация закончилась.
Завтра попробую задать параметр как диаметр конечной детали.
Edited by Meler
Share this post
CNC_SKILL
2 минуты назад, Meler сказал:
Можно и ее использовать если пост поддерживает такой вывод , я пользую G94 так удобнее видеть где какая подача та как при g93 подача в каждом кадре с неадекватными величинами которые не соответствуют не разу заданным в настройках хотя и отрабатывает вроде норм!
Share this post
Meler
Пост походу не поддерживает. Я на него сразу подумал. Ни g93 не использует, ни g 94. Нифига он не использует кроме g01 и g00.
Шучу.
Но циклы точно не поддерживает.
Share this post
catiauser
5 минут назад, Meler сказал:
Что то припоминаю. Я пост поправил. Потому что непонятно было, почему подача в некоторых местах была 120 вместо 1000...
Share this post
Meler
Так дело в том, что подача не меняется. Везде прописана рабочая 600 мм/мин и на стойке не отображается изменения
Share this post
CNC_SKILL
Есть еще такой момент что ось может дергаться как раз из-за того что есть  зависимость от диаметра  и подачи !
Сталкивался с этим уже не однократно только из за того что не менял обрабатываемы диаметр !
Попробуйте протестировать поставьте к примеру диаметр 50 и подачу 700 и посмотрите с какой скоростью будет вращаться ось и потом не меняя подачи установите диаметр 150 и увидите разницу !
15 минут назад, Meler сказал:
 Это потому что Станок по умолчанию работает в G94 !
Edited by Frezer_PU
Share this post
Meler
Спасибо за соаеты. Завтра попробую. И результат попробую выложить.
Share this post
Meler
Вот что на стойке сейчас забито. Уже исправил параметр 34. Было забито 5.
И как бонус скрины детали.
И еще вопрос: на что влияет параметр 191. Изначально стояло Средняя
Share this post
Meler
@Frezer_PU  Огромное Вам спасибо! Все получилось без всяких костылей в СпрутКаме!
Share this post
Meler
Раз уж начал прояснять вопрос с 4-ой осью...
От чего зависит фиксируется ось в конце поворота? Дело в том, что у меня при обработке идет 5 проходов без фиксации, а потом 10 с фиксацией. Фиксация не желательна. Т.к. после прохода по сектору сразу идет переход вдоль оси. После него ось фиксируется. При фиксации возникают паузы, что приводит к увеличению времени обработки. И фреза позвякивает
Edited by Meler
Share this post
CNC_SKILL
1 минуту назад, Meler сказал:
Чтоб ось не фиксировалась поставьте в шапке в начале УП М11 а в конце М10 и тогда она не будет фиксироваться и пшикать при смене направления движения фрезы !
 G00 G90 G53 Z0
G00 G94 G90 G17 G40 G80 G21 M11
T13 M6( D=3.3_R=118._L=60.)
(D-drill2-1)
S600 M03
G00 G54 G90 X9.499 Y0. A7.42
G43 H13 D13 Z100.
/M8
Share this post
Meler
@Frezer_PU Спасибо.
Но все равно интересно почему такая зависимость. Четко 5-10-5-10. Дух в машине какой-то.
Share this post
Клиент
1 час назад, Meler сказал:
Ось фиксируется когда в строке отсутствует ее адрес.
Share this post
    • leo jackson
      На входе 25 мм, это реально сейчас так и изменить не могу - стоит винтовой компрессор, который поддерживает в системе всегда 8-10 атм. И разводка по цехам уже сделана. Так что без вариантов. Посмотрел на один станок - там примерно такая схема, как на картинке. Только еще шаровый кран на входе стоит для уменьшения давления. Выходы там - 8 мм, у меня на входе инжекторов (потребителей) 10 мм. И там 12 выходов, у меня 16. Нигде сужений нет - стоят обычные фитинги от Camozzi По симуляции получается, что будет неравномерный поток во все выходы. Дуть конечно не постоянно нужно. Вообще, по техпроцессу нужно в один момент жахнуть сразу во все 16 выходов, подержать набор воздуха 5-7 сек и отключить. Тот первоначальный коллектор, который я показывал - он и по симуляции и в реальности хорошо дует в 3 выхода, и плохо (т.е. маленький поток воздуха) во все остальные. В варианте, что на картинке - такая же история. Хота я повторил конструкцию рабочего коллектора.
    • sadam
      Дошли руки проверить... Не то меню?
    • lexx174
      STD_Item я написал от фонаря, для примера. В BMIDE не существует никаких предустановленных типов для стандартных изделий. Их создают администраторы сами, какой тип у вас - вы должны знать сами. Причем не отображаемое имя, а реальное. В моем пример STD_Item это реальное имя типа Item   Про организацию настроек NX можно почитать в этой книге   Администрирование NX http://media.plm.automation.siemens.com/ru_ru/nx/book/chapter-9.pdf   стр.490 (шаблоны)   там же описаны базовые вещи по настройкам
    • fenics555
      Тиски, параллельки, прижимы, патроны... - всё это лучше заусунуть в библиотеку.  Там всё можно организовать по папочкам и как надо.
    • Dish
      Имеется изделие, в маршрутной карте изготовления которого, помимо всего прочего, указано несколько операций сварки. Операционные карты сварки заполняются на форме 1 по ГОСТ 3.1407-86, где сначала в строках "К" указывается перечень деталей, свариваемых в этой операции. Каким образом указать обозначение сборочной единицы, полученной в результате, например, первой операции сварки, если  в КД обозначение имеется только у конечного изделия? То есть, например, есть конечная сборочная единица АБВГ.01.00, состоящая из деталей АБВГ.01.01, АБВГ.01.02, АБВГ.01.03. В маршрутной карте имеется отдельная операция сварки АБВГ.01.01 и АБВГ.01.02, и следующая операция, в результате которой к полученной сборочной единице из АБВГ.01.01 и АБВГ.01.02 приваривается АБВГ.01.03. Так вот если в перечне деталей первой операционной карты сварки указаны АБВГ.01.01 и АБВГ.01.02, то что должно быть указано в перечне деталей и сборочных единиц второй операции, помимо детали АБВГ.01.03?
    • lexx174
      любой отчет rptdesign новый или древний, вы, так или иначе, загружаете в соответствующий набор данных. А дальше зависит как у вас в тимцентре организовано хранение отчетов. Обычно должна быть настройка preference где могут списком перечисляться конкретные наборы данных для каждого отчета
      Отдельно торчащий сектор - это мы.
    • Чингачгук
      похоже у каждого будет своя история, уникальная... и ты тут. на самом деле результат неожиданный, но имелось в виду отсутствие необходимости экстренно строить новые корпуса, а это как раз было ожидаемо...   Россия отстаёт на ~3 недели. На следующей недели начнут вылупляться те, кто заразился в начале БОЛЬШИХ ВЫХОДНЫХ.
    • MUXALblCH
      @Евдоким Жаркий , у меня архив не открывается. Не могли бы в zip запаковать?
