xXRuNXx
Наладка кривошипного пресса J23-40 (китайский)
Pinned posts
Здравствуйте , на предприятии приобрели китайский пресс J23-40 , инструкция на китайском языке. Не могу понять, как меняется ход ползуна и вообще меняется ли он ? Так же интересует режим наладки, нижнюю мертвую точку выставляли вручную, вращая маховик.
Может кто сталкивался с таким прессом, подскажите пожалуйста.
Share this post
18 часов назад, xXRuNXx сказал:
Ход, если меняется, то за счёт эксцентриковой втулки на эксцентриковом "колен" валу. Вращая втулку, либо увеличиваете, либо уменьшаете эксцентриситет, тем самым изменяя ход шатуна и ползуна.
 По аналогии, с отечественными прессами, в режиме наладки должен быть режим "толчкового" хода (режим кратковременного включения муфты).
 Почитайте паспорта на аналогичные российские (советские) пресса, многие вопросы пропадут.  Не думаю, что китайцы изобретали велосипед. http://www.tau-rus.com/pasport_press_KD2326_KD2328
Share this post
Российские пресса настраиваю без проблем, а у этого нет даже похожего механизма изменения хода ползуна. Чтобы перейти в режим наладки перепробовал все комбинации кнопок, так ничего и не получилось. Сегодня постараюсь выложить фото, может они на какие нибудь мысли наведут.
Share this post
24 минуты назад, xXRuNXx сказал:
На сколько я помню по памяти для J21-110, одним ключом на панели управления нужно бывать толчковый режим, а на педальной выключателе - двухручное управление.
Share this post
847d7f6ff9bb8624b2c8195f6cc82582-full.jp
Имеющиеся кнопки и педаль
9eb06886fad3c414e445710429807ce1-full.jp
d2211541d1c6f12c0fd4794239f3f0a1-full.jp
Share this post
Ключ во второе положение, и жмите одновременно две чёрные кнопки.
Share this post
Происходит одиночный ход .
Share this post
3 часа назад, xXRuNXx сказал:
Посмотрите, характеристики похожие?
1 минуту назад, xXRuNXx сказал:
3 положение  и две кнопки - непрерывный ход?
4 положение  и педаль - одиночный ход?
Share this post
15 часов назад, vad0000 сказал:
d784fc049e0e9b773a26b46376b6cbb6-full.jp
Фото с паспорта , характеристики такие же.
 По положению ключа - все верно.
Share this post
Получается 2 и 4 режимы идентичны, только 2 с кнопками, а 4 - с педали. А толчкового режима совсем нет?   :sad:
Share this post
@vad0000 В этом то и проблема, вот и ломаю голову.
Share this post
5 минут назад, xXRuNXx сказал:
Если у Вас есть электросхема, пусть даже на китайском, выкладывайте. Попытаемся из 2 режима сделать толчковый. :smile:
Share this post
Вот схема
357d5dee419c84f8940b4008edd50368-full.jp
f62245e158bddf2ea0f1a01212e5eeac-full.jp
48e48e409bc4cefcbc2e24b99df65969-full.jp
04949e821743b35679ddae72f4528340-full.jp
Share this post
1 час назад, xXRuNXx сказал:
Вот схема
Переделка электросхемы ничего не даст. Пневматический клапан YV включает муфту, но при отключение напряжения, муфта размывается только в ВМТ. Выкладывайте пневматическую схему.
Share this post
Там её нет, он чисто от электричества работает.
Share this post
35 минут назад, xXRuNXx сказал:
Тогда YV - электромагнитная муфта. Но при ее размыкание ползун не останавливается, а делает цикл до ВМТ.
Если это так, то толчковый режим невозможен. Такая уж механика у этого пресса. :sad:
Share this post
Жаль , значит приобрели не пресс, а какую то заготовку.
Share this post
@xXRuNXx  судя по фото, у вас кривошип не эксцентриковый, а коленвал. Сдаётся мне, что при такой конструкции, регулировка хода ползуна отсутствует.
Share this post
@Ham-mer с отсутствием регулировки хода я уже смирился, но отсутствие режима наладки - это уже не в какие ...
Share this post
@xXRuNXx  а режим "3" это точно автомат? Т.е. две кнопки нажал и муфта включилась, и будет включена, пока не нажмёте "стоп"?
Share this post
Да, 3-автомат, 2 и 4 - одиночный ход. Только 2 от кнопок, а 4 - от педали.
Кстати, это видно из электросхем. В 3-м положение, при нажатие на кнопки, пускатель становится на самоблокировку.
Share this post
Китайцы видео прислали, они нижнюю точку выставляют вращая маховик руками, как и мы первый раз делали.
Share this post
