Материал стали для оснастки при испытаниях на растяжкние
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт в испытаниях на одноосное растяжение. Необходимо изготовить оснастку для различных образцов из полимеров для испытаний. Ограничения: максимальное усилие испытательной машины 20 кН, максимальный предел прочности испытываемого материала 100 МПа. Будут испытываться готовые изделия с различным поперечным сечением. Скорее всего прочность части деталей будет лежать за пределами возможностей испытательной машины.
Необходимо подобрать материал для оснастки, чтобы не заржавел через 2 дня, но и не жаропрочная сталь с 50% никеля :)
Заранее благодарен за помощь!
Изменено пользователем Protos
7 минут назад, Protos сказал:
 12Х18Н10 - популярная нержавейка, даже свой аккаунт в инстаграмме есть.
31 минуту назад, soklakov сказал:
Ну аустенитная нержавейка - это слишком просто:)
А нет какой-нибудь инструментальной стали, чтобы подешевле нержавейки была и при нормальной влажности воздуха моментальной не заржавела? Я же ее во время испытаний водой поливать не собираюсь :)
Я вообще не в курсе, есть какой-нибудь стандартный материал для таких испытаний?
22 минуты назад, Protos сказал:
40Х13? Инструментальность его так себе конечно, но и не Ст3 явно.
9 минут назад, Bully сказал:
40Х13
Выглядит привлекательно. Предел прочности повыше, чем у 09Г2С, да и хрома немало!
Осталось сравнить три материала по цене и доступности...
Добрый день.
Усилие вроде бы не так уж и велико - 2000 кг.
И предел прочности материала не сильно причем. Важны площади критических сечений и поверхностей на смятие у тех деталей, на которые Вы будете крепить образцы.
И жаропрочность...!?? Вы что собираетесь испытывать образцы при высоких температурах? И непременно на улице? Это про "..заржавел через 2 дня"
Поэтому берите сталь, которая Вам нравится и создайте детали, которые будут выдерживать максимально, например, в 5 раз больше чем 20 кН. Ну, так - для безопасности.
Успехов.
25 minutes ago, soklakov said:
Артемий Татьяныч попросил поиграться шрифтами:smile:
Пусть
    буржуй
        мямлит:
helvetica...
Наш
    ответ
        твёрдый:
GOST
    TYPE
        A!!!
FYI
В итоге, исходя из доступности, выбрал аустенитную нержавейку:)
Всем спасибо за помощь!
22 часа назад, Protos сказал:
1 час назад, Protos сказал:
Меньше суток - великолепно.
Доступность - это "есть прямо сейчас на складах"?
Буржуям
  назло
    используем
Где ни  попадя
   и на АЭС
Лучшую сталь
  мартеновскую -
    Ноль девять
      гэ два эс!
11 минуту назад, soklakov сказал:
Это значит есть у подрядчика, который готов эту работу выполнить.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
