ICEM Surf
Booster
Да не в этом соль! Вы лучше опишите несведущему люду что к чему (или где почитать ссылочку).
Итак:
Pro/CONCEPT
CDRS
ICEM
ISDX
Для чего каждый нужен?
Чем др. от др. отличаются?
Что общего имеют между собой?
а то, как сами видите, в головах каша. необходим ликбез.
Изменено пользователем SAS
  • 4 месяца спустя...
Народ подскажите- есть где нибуть в инете документация PROThermal. Это тепловой модуль. Если она будет на русском- это вообще прекрасно- но если и на англ тоже не страшно. Наперевожусь:) Михаил
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
