Здравствуйте! Видел тут было несколько коротенький постов по поводу программы от компании ESI - SYSWELD. Однако, большинство из них оканчивались почти ничем. Уже рассмотрел множество статей (как представленных на сайте, так и не только), изучил переведенные пособия по использованию программы, но так нигде и не нашел: как вбивать материал?
Если тут все еще есть те, кто смыслят в программе, то пожалуйста - помогите. Можно и вбитый уже материал, можно и просто кинуть обучалку по тому, как это делать... Да, знаю, там вставляется, как если бы в табличку, но кроме как вбития материала (Алюминий так вообще не хочет в таких количествах, как у меня вбиваться) ничего не смог сделать. Заранее - спасибо.
(P.S.: Использую лицензионную версию в университете)
Ничего не смыслю в этой программе, но мне случалось клацать в других.
Слева в библиотеке материалов вкладка User и иконка замочка как-бы намекают, где нужно создавать новый материал и как узнать, доступна ли база данных к редактированию.
Справа вверху возле крестика есть кнопочка "?". Если на нее нажать, обычно открывается новое окошечко, где есть строка Search. Туда можно вбить что-то наподобие user material или custom material и нажать enter. Можно будет почитать про то, как же создать новый материал.
Только что, piden сказал:
Это уже пробовал и там расписано на английском языке и даже не способ создания, а какая кнопка и за что отвечает. Как минимум, не дает достаточно полезной информации. Ах, и да, эта кнопка вопроса - не отвечает. Точнее, при нажатии на неё - ничего не происходит.
4 минуты назад, piden сказал:
@Nekomaster, а по первому абзацу какие комментарии?
В смысле? Что вы не смыслите ничего в этой программе?  Ну... Всякое бывает. Вдруг есть что-нибудь, что может интегрировать свою материальную базу туда, или же довольно схожие процессы ввода.
9 минут назад, piden сказал:
В любом случае. Спасибо за совет.
Вы все предложения в первом абзаце смогли прочитать?
1 минуту назад, piden сказал:
А! Дошло, простите. За абзац обычно принимаю окончание предложений, после которого следующие пишутся с красной строки. Еще не привык к форуму (удивился, когда второе сообщение прикрепилось к первому). На счет первого и ввода материала: Это да, но вводить материал, но они пустые. То бишь с вставкой материалов, диаграмм изменения фаз, напряжений и прочего в которые довольно тяжело углубляться. Вот от этого и хотел бы чтобы хоть на каком-нибудь примере был разбор и все.
Можно скопировать существующий и отредактировать нужные параметры.
Вы хотите узнать, как вводить диаграммы изменения фаз, напряжения и прочее или что это такое и какие значения нужны для вашего материала?
Думаю "как" могу разобраться. Скорее: где бы найти нужные мне значения для моего материала?
Можно конечно поиронизировать на счет зеленого справочника по вашему материалу... (главное, не называйте его вслух!)
Но вообще нужные свойства - это вечная проблема, по ним всегда нехватка информации. И всегда для нужного материала! (для ненужных эти свойства как-то сами находятся).
Есть целые компании / сайты типа matweb и matereality, где можно купить бд для интересующих материалов. Но маловероятно, что даже там будет зависимость механических свойств от температуры в требуемом диапазоне и информация по фазам сплава. Так что в условиях нехватки информации лучший способ - подобрать несколько аналогов "вашего материала" из существующей базы данных, провести с ними расчет, оценить разброс интересующих параметров.
Понять, к каким свойствам материала эти интересующие параметры наиболее чувствительны (иногда это можно и без расчета), после - искать информацию по этим свойствам в справочниках или делать / заказывать эксперимент (если для университета вообще актуален такой вариант).
Или озвучить свой материал и уповать на чудо: что кто-то на форуме работал с ним и знает, где найти нужные свойства.
Изменено пользователем piden
27 минут назад, piden сказал:
Спасибо. Поспрашиваю тут - может поможет.
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
