Здравствуйте! Видел тут было несколько коротенький постов по поводу программы от компании ESI - SYSWELD. Однако, большинство из них оканчивались почти ничем. Уже рассмотрел множество статей (как представленных на сайте, так и не только), изучил переведенные пособия по использованию программы, но так нигде и не нашел: как вбивать материал?
Если тут все еще есть те, кто смыслят в программе, то пожалуйста - помогите. Можно и вбитый уже материал, можно и просто кинуть обучалку по тому, как это делать... Да, знаю, там вставляется, как если бы в табличку, но кроме как вбития материала (Алюминий так вообще не хочет в таких количествах, как у меня вбиваться) ничего не смог сделать. Заранее - спасибо.
(P.S.: Использую лицензионную версию в университете)
Ничего не смыслю в этой программе, но мне случалось клацать в других.
Слева в библиотеке материалов вкладка User и иконка замочка как-бы намекают, где нужно создавать новый материал и как узнать, доступна ли база данных к редактированию.
Справа вверху возле крестика есть кнопочка "?". Если на нее нажать, обычно открывается новое окошечко, где есть строка Search. Туда можно вбить что-то наподобие user material или custom material и нажать enter. Можно будет почитать про то, как же создать новый материал.
Только что, piden сказал:
Это уже пробовал и там расписано на английском языке и даже не способ создания, а какая кнопка и за что отвечает. Как минимум, не дает достаточно полезной информации. Ах, и да, эта кнопка вопроса - не отвечает. Точнее, при нажатии на неё - ничего не происходит.
4 минуты назад, piden сказал:
@Nekomaster, а по первому абзацу какие комментарии?
В смысле? Что вы не смыслите ничего в этой программе?  Ну... Всякое бывает. Вдруг есть что-нибудь, что может интегрировать свою материальную базу туда, или же довольно схожие процессы ввода.
9 минут назад, piden сказал:
В любом случае. Спасибо за совет.
Вы все предложения в первом абзаце смогли прочитать?
1 минуту назад, piden сказал:
А! Дошло, простите. За абзац обычно принимаю окончание предложений, после которого следующие пишутся с красной строки. Еще не привык к форуму (удивился, когда второе сообщение прикрепилось к первому). На счет первого и ввода материала: Это да, но вводить материал, но они пустые. То бишь с вставкой материалов, диаграмм изменения фаз, напряжений и прочего в которые довольно тяжело углубляться. Вот от этого и хотел бы чтобы хоть на каком-нибудь примере был разбор и все.
Можно скопировать существующий и отредактировать нужные параметры.
Вы хотите узнать, как вводить диаграммы изменения фаз, напряжения и прочее или что это такое и какие значения нужны для вашего материала?
Думаю "как" могу разобраться. Скорее: где бы найти нужные мне значения для моего материала?
Можно конечно поиронизировать на счет зеленого справочника по вашему материалу... (главное, не называйте его вслух!)
Но вообще нужные свойства - это вечная проблема, по ним всегда нехватка информации. И всегда для нужного материала! (для ненужных эти свойства как-то сами находятся).
Есть целые компании / сайты типа matweb и matereality, где можно купить бд для интересующих материалов. Но маловероятно, что даже там будет зависимость механических свойств от температуры в требуемом диапазоне и информация по фазам сплава. Так что в условиях нехватки информации лучший способ - подобрать несколько аналогов "вашего материала" из существующей базы данных, провести с ними расчет, оценить разброс интересующих параметров.
Понять, к каким свойствам материала эти интересующие параметры наиболее чувствительны (иногда это можно и без расчета), после - искать информацию по этим свойствам в справочниках или делать / заказывать эксперимент (если для университета вообще актуален такой вариант).
Или озвучить свой материал и уповать на чудо: что кто-то на форуме работал с ним и знает, где найти нужные свойства.
Изменено пользователем piden
27 минут назад, piden сказал:
Спасибо. Поспрашиваю тут - может поможет.
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
