Timi
Оформление КД на сборочный чертеж с пайкой
Pinned posts
Добрый день.
Эскиз СБ чертежа на арматуру в приложении.
Подскажите, пожалуйста, как мне грамотно оформить чертеж. Дело в том, что покупные медные уголки и тройники все время разных размеров и под это дело уже на сварочном участке подгоняют длины медных труб.
Мне как конструктору важно получить размеры, которые указаны в СБ чертеже как исполнительные с предельными отклонениями - 0,5. Длины же трубок я дал для справок, т.к. они все время разные...
Я планировал общее кол-во трубы + небольшой задел на резку внести в раздел Материалы.
Мне же говорят, что так делать нельзя. Что на каждый типоразмер трубы я должен выпустить чертеж.
И ссылаются на пункт 1.1.8 ГОСТ 2.109
Изделие, при изготовлении которого предусматривается припуск на последующую обработку отдельных элементов в процессе сборки, изображают на чертеже с размерами, предельными отклонениями и другими данными, которым оно должно соответствовать после окончательной обработки. Такие размеры заключают в круглые скобки, а в технических требованиях делают запись типа: "Размеры в скобках - после сборки" (черт.1в).
Как это применить к длине трубы я не знаю, т.к. ее длина подгоняется каждый раз при пайке...
Арматура.PDF
Поделиться сообщением
ID: 2   Опубликовано: (изменено)
20 минут назад, Timi сказал:
Кто говорит?
Ссылаться можно, но в данном случае этот способ трудно реализовать практически. ИМХО это не единственный вариант оформления в данном случае. Можно оформить трубы как БЧ. А вместо "Размеры для справок" я бы описал ситуацию по конкретней. Типа Размеры определить при сборке.
Изменено пользователем sloter
@Timi когда
10 минут назад, Timi сказал:
, вы не должны каждый раз делать новое исполнение. В таких случаях в цеху вообще обязаны оформлять "допуск на отклонение от КД", где конструктор и ставит подпись и примечания нужные (в данном случае "допускается с пересчетом длины трубок поз. xxx"). Пересчитывает тот, кто купил фурнитуру с отличными от КД размерами. :smile: В крайнем случае технолог. Конструктора не трогают. А уж в реальности может быть как угодно. Но тогда и вопрос должен быть не "как грамотно", а "как посоветуете при таких обстоятельствах".
Только что, sloter сказал:
Кто говорит?
Ссылаться можно, но ИМХО это не единственный вариант оформления в данном случае. Можно оформить трубы как БЧ. А вместо "Размеры для справок" я бы описал ситуацию по конкретней.
Главный конструктор.
БЧ или полноценный чертеж в данном случае не принципиально. Я не могу понять логику пункта 1.1.8 для этого случая. Размер труб я не знаю, предельные отклонения на них могу конечно задать не знаю какая длина труб -0,5:) Что эта надпись на размер длины -- Размеры в скобках - после сборки  -- скажет человеку вообще не понимаю. Мне размеры труб вообще не важны, важно что в сборке получится, что на СБ и указано...
ID: 5   Опубликовано: (изменено)
8 минут назад, Timi сказал:
Как раз принципиально. Пункт 1.1.8 относится к отдельному чертежу детали где надо указывать размер. Для БЧ указывается только сортамент, размеры берутся со сборочного чертежа, где всё описано.
Нет резона применять его для данного случая. Или всё одно надо ссылаться на сборку и оговаривать этот размер. Его нельзя задать конкретно. Возможно человек прицепился к припуску и формально перевёл на этот пункт (обо он касается оформления деталей с припуском). Вы вообще зря на себя припуск взяли. Нельзя этого делать. Может по этому и прицепился.
4 минуты назад, Bully сказал:
@Timi когда
Хорошо, как посоветуете.
Уголки, тройники одного производителя... разные из-за способа изготовления наверно, чертежей на них нет.  Из-за этого длину трубы пригоняют... Как правильно оформить чертеж в данном случае мне не ясно.
2 минуты назад, sloter сказал:
Если делать БЧ, то я же должен написать там труба медная L=n мм. Вот эта n - теоретический размер? Если же я делаю чертеж, то я тоже там указываю длину для справок...
Сделать так что ли? И от каждой трубы позицию вынести?
ID: 7   Опубликовано: (изменено)
23 минуты назад, Timi сказал:
Надо глянуть, но почти уверен, что нет. Это для Стандартных изделий. Для БЧ по желанию. Просто можно указывать тип сортамента без длины. Исполнительный размер должен быть проставлен на СБ.
Или наоборот?
п.333 ГОСТ 2.109
@sloter
Исполнительный размер в СБ чертеже. Эскиз же в приложении.
В БЧ без длины ИМХО некорректно вносить. И вообще это в текущих реалиях с КАД программами плохой тон делать БЧ.
В итоге я могу сделать чертежи на трубы, длину указать как справочную. Но вот фраза Размеры в скобках - после сборки мне вообще не понятна.
Если было бы что-то типа (89-1)
Размер в скобках определяется в сборке.
12 минуты назад, sloter сказал:
что на чертеже детали, что на сборке - размер должен быть. Он у автора разный. Поэтому данный совет ни на капельку не поможет.
22 минуты назад, Timi сказал:
как правильно, уже говорил выше. А как в данной ситуации... Я бы вообще предложил проставить размер, но со звездочкой. И с уточнением в ТТ "размер уточнить по дет. (покупной) поз. xxx". Вроде и размер стоит, и от себя ответственность убрали этим пунктом.
ID: 10   Опубликовано: (изменено)
21 минуту назад, sloter сказал:
п.333 ГОСТ 2.109
Думаю, второй абзац подходит.
5 минут назад, Bully сказал:
На сборке его можно (и нужно) оговорить (примерно писал выше). Этот вопрос по сути технологический (производственный) , а не конструкторский. Какие придут детали от конструктора не зависит.
ID: 11   Опубликовано: (изменено)
@Timi п.1.1.8 не для Вашего случая. Он для случая, когда итоговый размер известен точно, а что бы снять с конструктора задачу определения припуска под обработку после сборки (что правильно) используется этот пункт. Дословно вы его не сможете здесь применить. Не хотите БЧ - делайте отдельные чертежи и оговаривайте размер со ссылкой на сборку.
Думаю, тут больше подойдет п.3.3
1 час назад, sloter сказал:
На сборке его можно (и нужно) оговорить (примерно писал выше)............. Этот вопрос по сути технологический (производственный) , а не конструкторский.
ну дык и я о том же. Поэтому в сборке или в деталировке это требование (уточнить по.....) писать, неважно. В любом случае отклонение от ЕСКД.
2 часа назад, BSV1 сказал:
Спасибо большое. Пункт 3.3.2 как раз мой случай. Я в этом стиле и хочу сделать чертеж, а мне тут начали говорить, что вообще так нельзя и это не по ЕСКД. А это как раз по ЕСКД и да еще с примером прям.
ID: 15   Опубликовано: (изменено)
7 минут назад, Timi сказал:
Пункт 3.3.2 как раз мой случай...........а мне тут начали говорить, что вообще так нельзя и это не по ЕСКД.
там просто:
с указанием количества в единицах длины, массы или других единицах
а если "количество в единицах длины" меняется постоянно из-за покупного изделия, то это ничего не решает. Что чертеж, что указание размера в сборке, что запись длины в спецификации при БЧ. Во всех трех случаях требуется указание "уточнить по...". Это и есть "не по ЕСКД"
Изменено пользователем Bully
В Материалах же будет указана общая длина с заделом на резку и прочее... Вполне логично.
Тем не менее, сделаю на трубу групповой чертеж, у каждого типоразмера трубы будет свое обозначение, на длину будет сделана ссылка на ТТ
Спасибо.
ID: 17   Опубликовано: (изменено)
18 часов назад, Timi сказал:
Да что вы говорите? И чем, интересно, в контексте реалий работы с КАД программами детали БЧ отличаются от обычных чертёжных? Ровным счётом ни чем. Ну если только вы набиваете спецификацию вручную, или ваш софт не умеет линковать в спецификацию атрибуты детали (материал) и параметры (длина), тогда конечно. Но это проблемы вашего софта, а не автоматизации в CAD программах в целом.
По вашей логике создание группового чертежа (в текущих реалиях с КАД программами) так же можно назвать плохим тоном.
Сложной записью по ГОСТ в спецификации. Автоматической неотслеживаемостью. Прениями с НК по поводу записей.
CAD программы рассчитаны на моделирование, черчение, и некоторую форму отчётности в виде настраиваемого BOM и чертежей. На все нюансы оно не рассчитано без доп навесков.
ID: 19   Опубликовано: (изменено)
8 минут назад, streamdown сказал:
2 часа назад, sloter сказал:
Если линковать, а не писать вручную, то отслеживается автоматически.
Это смотря какие CAD программы. Да и кто мешает навесить?
@sloter КАД - СолидВоркс, с групповыми чертежами наоборот проблем нет, я их максимально использую в своей работе.
Насчет БЧ, это было актуально во времена кульманов.... Сделать же чертеж в КАД программе нет никакого труда, добавить один вид, проставить пару размеров...
Зато в автоматической специи не надо мучаться с записью материала, хотя ГОСТ через / позволяет записывать наименование материала... и предположу, что при такой записи проблем и не будет... Да и в 1С именно с / написано наименование, да и в других документах... Зато рабочий по чертежу работает, а не по спецификации... это очень актуально для нашего предприятия, в котором рабочие спецификаций и не видят:).
Вообще я решил оформить КД так - для каждого типоразмера трубы будет свое обозначение, а групповой чертеж на трубу я помещу прям в СБ чертеже, а для длин труб в ТТ сделаю пояснения, которые посоветовали выше...
Всем спасибо.
ID: 21   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Timi сказал:
Групповой чертёж - это конфигурации. А ими не удобно проектировать некоторые виды изделий, где часто и используются БЧ (например металлоконструкции из проката). Такие удобней проектировать в контексте сборки, а самое удобное - методом "скелетного моделирования" (в Солиде используется "Сварная деталь). Кстати, специя Леона разве не позволяет оформлять БЧ?
Так и групповые актуальны были для того времени. Всё это было направлено на сокращение объёма графических работ, которые делались вручную и отнимали много времени.
Если у вас в конструкции 100500 почти одинаковых, скажем, уголков разной длины, то оформлять 100500 таких одинаковых чертежей - очень "высокоинтеллектуальный труд", согласитесь.
То есть СБ чертёж рабочие видят, а спецификацию нет... Это как?:g:Как они делают изделие без спецификации? Для сборочной единицы это основной документ. Впрочем, ничего не навязываю. В каждой конторе делают как им удобней. Только тогда не надо сопоставлять это с ЕСКД.
Полностью поддерживаю.
Особенно удобен чертеж при последующем внесении изменений по ИИ в данную деталь.
Знаю случай, когда деталь БЧ заимствовали(!) (применили в дрогой сборке, записав то же самое обозначение и длину в другой спецификации).
Потом в одной из спецификаций длину поменяли, а в другой - нет (не было надобности).
В производстве оказались две разные детали за одним обозначением.
Производство голову сломало. :smile:
ID: 23   Опубликовано: (изменено)
18 минут назад, brigval сказал:
Ну так это рукопашное заимствование. При нём любые ошибки (а это именно ошибка исполнителя) возможны (человеческий фактор огромен). Длина - уникальное и неотъемлемое свойство детали. Если бы они заимствовали модель (по правилам), то такое вряд ли бы случилось.
Я думаю, что если обойтись разделителем в виде /, то будет все более менее нормально. Если с горизонтальной чертой, то приходится подбирать форматирование.
Как по мне, групповые актуальны до сих пор, т.к. в любом случае быстрее изменить один групповой чертеж, чем пачку обычных:)
В таком случае, наверно, как раз целесообразно общую длину записать в Материалы... Боюсь представить специю со стольким кол-вом уголков... в любом случае групповой чертеж как по мне будет целесообразней...
Да и действительно для учета, архивного, ПДМ... будет документ...
На данный момент у нас в КО и на предприятии полной бардак с этим... Людям в основном дают чертежи, а что спецификация основной конструкторский документ либо не знают либо забывают, а рабочие не особо и спрашивают:)
Я как раз сейчас меняю эту ситуацию к лучшему, с помощью написания стандартов, бизнес-процессов, приказов...
ID: 25   Опубликовано: (изменено)
52 минуты назад, Timi сказал:
Актуальны, но не для всех случаев (писал выше).
И что будет в спецификации? 200 м. уголка? Производство за такое спасибо не скажет (по опыту). Ибо распараллелить нарезку проката на такое изделие будет сложно.
Ну это утрированно, конечно :smile:. Для очень больших количеств есть другой способ оформления. Но он имеет ограничения по применению.
Не в любом. Писал выше. Если моделировать не конфигурациями, то групповой чертёж автоматизированно невозможен, ибо это физически разные модели (а не одна с конфигурациями).
Какой документ? А спецификация не документ что ли? Основной. Тем более вы собираетесь поместить это (групповой чертёж трубы) на СБ. По сути вообще замыкаете всё на один чертёж. Этого производство очень не любит (по крайней мере у нас). Это в общем случае. В вашей конкретной ситуации от этого всё равно ни куда не деться.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
      Если версия ниже 2018 можно использовать библиотечные элементы. Кому как удобно. sw 2010   Врезка-Шип-Паз.SLDLFP
        Hide
    • piden
    • Кровососс
      Сразу хочу заметить: в подвижном теле надо использовать Адаптацию начальной сетки, так как прямоугольная сетка без адаптации останавливает расчет непредсказуемо. С адаптацией расчет устойчив. В неподвижном теле (фильтре) надо  использовать начальную сетку с плотностью по линейному Закону, как в предыдущей Анимации.   Умышленно уменьшаю число ячеек, чтобы определить важность большого числа ячеек для практического расчета скорости, а не визуализации пленки - (свободной поверхности). Практический результат мне известен. 1) вариант сетки - 1. Лодка выходит на глисс, но идет тяжело. При продлении расчета будет достигнута скорость 27-28 км/ч. (не хватило бассейна). Реальная картинка такая же, при правильной центровке лодки.  Вывод: необходим мотор не менее 40 л.с. https://yadi.sk/i/ZMhDi7Le3UgNKc   Далее посмотрим на результат с немного измененной расчетной сеткой.
    • sennik53
      "Наклон" -является  не точностью перевода интерфейса разработчиками. Правильней сказать "Уклон". Во всей технической документации этот термин применяется для вертикальных составляющих деталей.  "Наклон" в ПРИМЕНЕНИЯХ ТЕРМИНОВ ДЛЯ ЧПУ может быть только наклон режущего инструмента ( т.е. наклон головы  на станках с определенным типом кинематики). Уклон, как термин, в данном случае неверен.    Поэтому нужно переделать интерфейс  (это делается непосредственно из интерфейса программы - там есть раздел по трансляции терминов, сообщений ну т.д.) под правильное понимание всех технических терминов , которые применяются на территории России.
    • modsley
      Ну я тупой! Точно. Массивы. Спасибо @Ветерок  Делал же обучалку....  Прошу прощения, просто много всего, пока одно делаешь, другое забываешь.    Спасибо.
    • XX7XX
      Доброго времени суток форумчане, коллеги и т.д. Создал семейство сборки. Так как сборку с зависимыми выражениями сделать не смог. Решил обойтись созданием нижнего уровня семейств. Но получается так что в NX файлы семейства отображаются совместно с нужным файлом в библиотеке повторного использования, что смотрится непрактично и некрасиво. Поэтому прошу помочь в решении проблемы. Подсказать как скрыть файлы для NX, но чтобы сама программа могла с ними работать.   Для сапр2000 NX 10.bmp
      Без специальной команды сделать массивом - такая большая проблема?
    • modsley
      Так тов. @piden разместил картинку выше.  Собственно интересует Открытый ящичный шип.  А что до терминологии... вроде он так правильно и называется.  Нарисовать-то не сложно. но если шипов много? Очень много :)
      Вы не понимаете, что Ваши слова никто не понимает. Какие шипы в листовом металле? Покажите картинку что Вам так сложно нарисовать без этой кнопки.
    • sloter
      Ну почему же? Самый простой вариант (открытый ящичный шип) легко реализуется.
