Охлаждение знаков пресс форм
Винтовые перегородки (а стандартные плоские и тем более) в таких случаях будут работать еще хуже - так как даже при 1 контуре всего на 2 гнезда во втором гнезде температура охл. жидкости будет уже выше. Это для корпусных или "бытовых" деталей и для одноместных форм может быть совсем не важно, а для "скорострельной мелочевки", типа крышечек, преформ, колпачков это очень критично. Не думаю, что сейчас есть что-то принципиально лучшее, чем такие трубки для подобных форм.
2 часа назад, Mja4 сказал:
Когда трубу прорывает в нескольких местах, вода течет со всех дырок?))) Никакой клапан не нужен.
У меня когда то давно была такая 6-ти местная пресс-форма с самодельными трубками. Какой то пуансон обязательно грелся.
Поставили клапан Маевского проблема исчезла.
В ‎21‎.‎05‎.‎2018 в 11:55, Sergei сказал:
 А как клапан Маевского способствует устранению завоздушивания? Этот клапан предназначен для удаления воздуха из замкнутых систем. Воздух из системы охлаждения формы выводится либо естественным путем (поднимаясь вверх), либо "вымывается" потоком охлаждающей жидкости. В приведенной Вами форме три нижних гнезда явно имеют проблему с отводом воздуха, т.к. ему для того чтобы выйти из формы надо "нырнуть" вниз, что для воздуха, находящегося в жидкости, противоестественно, поэтому он плохо удаляется.
 Кроме того система охлаждения в таком виде как на рисунке не сбалансирована и поэтому охлаждение гнезд в любом случае разное.
 На этом рисунке видно что длина канала от входа до выхода по синей линии (верхнее гнездо) больше чем зеленой (нижнее гнездо). Для того что бы сбалансировать систему, а заодно улучшить отвод воздуха, выход охлаждения из этого контура надо делать вверху (см. рис.), а внизу канал заглушить. В этом варианте длина пути от входа до выхода во всех гнездах будет одинаковой, следовательно все  гнезда будут охлаждаться одинаково. Тоже самое надо делать и с верхней группой, только там наоборот - надо вход делать снизу.
12 минуты назад, Mold 2005 сказал:
Как то способствует. Ставили по месту, без меня. Эффект был.
14 минуты назад, Mold 2005 сказал:
Вот и я говорю, что лучше было поставить перемычку.
15 минут назад, Mold 2005 сказал:
Да ерунда это всё. Там всё равно где вход, а где выход. Абсолютно всё равно. Можете мне поверить. Если и помогут Ваши рекомендации, то незначительно.
Там выходы/входы охлаждения у каждого гнезда должны быть свои, что сделать очень сложно.
В ‎28‎.‎05‎.‎2018 в 17:15, Sergei сказал:
Я верю, только боюсь что законы гидродинамики с этим не согласятся. К тому же это все проверено на практике.
  • 1 год спустя...
Подскажите как можно и возможно ли в выступы знака завести охлаждение, ширина выступов для разных деталей 4, 5 и 7мм. Толщина стенки изделия 2мм.
@Пронин , а само тело знака у Вас охлаждается? Думаю, что в данном случае надо постараться завести охлаждение в основание знака, а если есть уверенность, что этого все равно не хватит, то делать знак из более теплопроводного металла (бронза, алюминий) или с покрытием.
В ‎29‎.‎11‎.‎2019 в 15:29, Пронин сказал:
В такие узкие выступы охлаждение не заводят иначе отверстиями их ослабите и они развалятся. Охлаждайте вставку.
