Охлаждение знаков пресс форм
угловые перегородки под 45*, в чём проблема? Вернее, все перегородки перпендикулярно ходу жидкости, а на поворотах по биссектрисе угла поворота.
А вообще, в таких случаях отверстий две - вход/выход. А разводка делается через паз на поверхности плиты. И уплотнение вокруг паза, само собой.
Изменено пользователем Bully
Я бы вместо перегородок применил "фонтанчики" и сделал контур с одним входом и одним выходом...
Поддерживаю. Берем стандартный узел с фонтанирующей трубкой (например, BKS у FCPK). На плите пуансонов 1 контур (каналы, показанные на 12 и 6 часов у Вас не нужны), вход и выход рядом можно сделать. На подкладной плите 2 контур, уплотнение через резиновое кольцо вокруг каждого узла.
Если делать как у Вас, то я бы сделал так:
1) каналы на 6 и 12 часов убрал, а перегородки развернул на 90 градусов, сейчас они неправильно стоят.
2) перегородки на 1, 5, 7 и 11 часов повернул на 45 градусов. Вход и выход по-обстановке.
Хочется приблизиться к знакам,сделать отв.в них поставить плиту с охлаждением и сделать перегородки или фонтанчики в ней
пуансонов нет,их роль выполняют знаки
Так в чем проблема-то? Вы просто не очень понятные изображения выкладываете. Фонтанирующая трубка охлаждает лучше, она компактнее в плане именно самого канала охлаждения, но требовательнее к качеству охлаждающей жидкости (проще говоря ее легче забить мусором). Вместо обычных перегородок можно спиральные поставить, они по-лучше работают.
У вас какая высота и какой диаметр знаков? Трубкой можно и знак d6 мм охладить и даже тоньше, если уплотнительное кольцо на торце не разместить, то его можно на боковой поверхности расположить в канавке и с заходной фаской.
Изменено пользователем KsunReh
Система охлаждения спроектирована абсолютно неправильно, независимо от того, будут там фонтанчики или перегородки. Одно гнездо всегда оказывается в застойной зоне. Допустим, что вход-выход слева, тогда гнездо слева на оси Х находится в застойной зоне. Если вход- выход сверху или снизу, то одно гнездо сверху или снизу на оси Y оказывается в застойной зоне. Данная проблема обусловлена неправильным размещением гнезд на плите. Все гнезда должны быть размещены в два горизонтальных или вертикальных ряда.
          Непонятно для чего подведены глухие отверстия к средним гнездам на оси Y.
          Непонятно как зафиксированы перегородки в знаках. Они должны иметь цилиндрическую посадку в опорной плите.
          Знаки изображены так, будто они единое целое с плитой, но они имеют посадку в плите и подвести канал к ним сбоку не получится. Обычно это делается через соседнюю плиту, опорную в данном случае, чаще всего в двух уровнях. Если опорной плиты не предусмотрено конструкцией формы, то необходимо ввести дополнительную плиту для размещения разводки охлаждения.
На картинке топикстартера в первом сообщении - неправильно, но с таким расположением гнезд сделать абсолютно реально, вот накидал на скорую руку, черные треугольники - это пробки. Если охлаждение между гнездами должно быть максимально равномерным, то двухуровневая (в двух плитах) система с фонтанирующими трубками будет лучше, так как там не будет последовательного охлаждения. Если не так важно, то можно и так с перегородками, ну или разбить на 2 группы по 4 гнезда, например...
Есть и еще одна причина нежелательности подобного расположения гнезд. Это разная длина подводящих литников. Если допуски на отливку жесткие, то лучше сразу переделать, пока в металле ничего нет. Да и сомнительна возможность размещения штуцеров и муфт охлаждения так близко друг к другу. Но спорить не буду, автору видней.
Оси каналов охлаждения могут не лежать в одной плоскости, немного сдвинуть надо друг относительно друга, чтобы было более сильное перемешивание охлаждающей жидкости.
5 часов назад, Алексей SHM сказал:
Даже, если "знаки" не являются одним целым с плитой, то даже в этом случае можно подводить канал сбоку и охлаждать таким образом, просто будут ещё по два уплотнения на каждый такой "знак".
Первое, что попалось. Обычно так делают, но при большом желании, конечно можно и пооригинальнее как-то, но зачем?
Кто не ставил перегородки под углом, то не знает эффективности их охлаждения (слесарю свойственно ошибаться). Охлаждение должно быть спроектировано так, чтобы исключить человеческий фактор. Решение есть, обращайтесь.
В ‎19‎.‎03‎.‎2018 в 09:42, KsunReh сказал:
Объясните как он работает? Где там фонтанирует? Ни разу такое не применял, интересно.
На примере теперь уже бывшего узла BKS FCPK:
Вода поступает "снизу" и по трубочке поднимается выливаясь в канал. Условно говоря как фонтанчик, наверное по-этому такое название. Далее вниз по каналу в пуансоне диаметром примерно как d1 на рисунке доходит до боковых отверстий в корпусе. Для правильного позиционирования боковых отверстий используется штифт или выступ (как на картинке) или лыска... Трубочка обрезается на нужную длину под прямым или 45 углом. Преимущества такого узла: 1)компактность - у самых маленьких типоразмеров dнар трубки 2,5-3,5 мм, соответственно можно использовать в тонких пуансонах, обычно таких маленьких перегородок (что прямых, что винтовых) в продаже нет 2)лучшее охлаждение в следствии лучшего течения жидкости чем при прямой перегородке 3)параллельное охлаждение нескольких мест исходя из конструкции узла.
Для уплотнения достаточно (в зависимости от расположения) всего 1 кольца. Они есть в разных исполнениях, на картинке вариант заточенный под компактность. Боятся мусора в охлаждающей жидкости!
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
