AGIECUT 100D
Привет! Может ли кто-нибудь показать, как выглядит 4-осевая программа обработки AGIECUT 100D? Заранее спасибо!
Я имею в виду файл «GEO» ... кто-то?
%N001M63
N002D01S01T01Q-059771G43
N003G01X+000000Y+000275Q-059771R+102835G44
N004G01X+003000Y-001617G40
N005G01X+000000Y+002959Q-104498R+001757G42
N006G01X-000100Y+000173Q-093974R+049352G42
N007G01X-001506Y+000870Q-093320R+066508G42
N008G01X-000215Y+000123Q-097592R+059583G42
N009G01X-001079Y+000623Q-104660R+009328G42
N010G01X-000200Y+000000Q-089356R+053927G42
N011G01X-002800Y-001616Q-117508R+011848G42
N012G01X-000100Y-000173Q-100490R+066812G42
N013G01X+000000Y-000019Q-054438R+107561G42
N014G01X+000000Y-000247Q-059771R+103001G42
N015G01X+000000Y-002968Q-104628R+001623G42
N016G01X+000100Y-000173Q-094161R+049287G42
N017G01X+001499Y-000865Q-093274R+066713G42
N018G01X+000214Y-000124Q-097922R+059212G42
N019G01X+001087Y-000627Q-104694R+009174G42
N020G01X+000200Y+000000Q-089487R+053795G42
N021G01X+002800Y+001616Q-117683R+011799G42
N022G01X+000100Y+000173Q-100870R+066915G42
N023G01X+000500Y+000866Q-118612R+052965G42
N024G01X-003000Y+001617Q+000000R+000000G40
N025G45
N026M02
что-то вроде этого?
На AGIECUT 100D 4х осевая обработка делается путем создания 2 контуров верхнего и нижнего . Делается многопроходная обработка путем создания технологических перемычек (для удержания обрабатываемой детали в заготовке) с последующей их подрезкой.
Небольшой пример  с обработкой переменного угла для общего понимания синтаксиса.
03.geo.nc
      Ну так-то да, Виктор скажет какая секретная кнопка или битик для мотора. Счас получается что М коды не могут отработаться . ? Вероятно из-за красной ощибки. Тогда да, даддер скачивай.
      На руке Marpos привод электромоторчик
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
