Sign in to follow this
Followers 0
Alexander174
Ошибка инерции неприводных роликов
Pinned posts
Здравствуйте,
очень надеюсь на вашу помощь.
Задача следующая:
1. Свитый канат протягивается через 3х роликовый круглый калибр.
2. Ролики неприводные, абсолютно жесткие.
Цель - НДС каната.
Вид сборки прикрепляю. Задаю граничные условия:
1. Каждому ролику сделал RP и Datum CSYS
2. Для каждой RP делаю нулевыми все параметры Displacement/Rotation, кроме UR2, с указанием Datum CSYS каждого ролика.
То есть, если я правильно понял, каждый ролик должен быть свободно вращающимся относительно своей оси У.
Как итог ошибка при старте задачи
The rigid bodies with the reference nodes contained in node set ErrNodeRefNodeNoRot1Axis have atleast one axis about which the rotary inertia magnitude is zero, and the rigid bodies have atleast one rotational degree of freedom which is unconstrained. Either rotary inertia must be defined at the reference nodes or all of the rotational degrees of freedom at the reference nodes must be constrained. See the status file for further details.
Abaqus/Explicit Packager exited with an error - Please see the  status file for possible error messages if the file exists.
В статус файле
***ERROR: Rotary inertia for the rigid bodies with the reference nodes listed
          below are not positive definite. Abaqus/Explicit now requires rigid
          bodies to have positive definite rotary inertia unless rotational
          constraints are applied with the *BOUNDARY option (see the Abaqus
          Analysis Users Manual). Nodes that are part of a rigid body do not
          require mass and inertia individually, but the rigid body as a whole
          must possess positive definite rotary inertia unless constraints are
          used. To remedy this error, either add rotational constraints to the
          reference nodes with the *BOUNDARY option or add inertia using the
          *ROTARY INERTIA option, whichever is appropriate to obtain the
          desired response. A node set named "ErrNodeRefNodeNoRot1Axis"
          containing the problematic reference nodes is also created to help
          locate the error and modify the input definition.
В указанном сете выделена RP горизонтального ролика. Помогите, пожалуйста, устранить ошибку.
Заранее огромное спасибо
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
Нужно в точку определения rb повесить массу. Малую. И задать моменты инерции.
Собственно, что Вам и пишет abaqus.)
Edited by Mrt23
1 person likes this
Share this post
6 минут назад, Mrt23 сказал:
Спасибо большое за ответ. А поясните, пожалуйста, на пальцах для чайников как?
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
У rb есть реперная точка, на которую нужно "повесить" концентрированную массу, допустим 10 грамм, и моменты инерции 10 гр*мм^2.
Поищите в youtube, к сожалению, я не знаю как это сделать в интерфейсе абакус.
С 2:55
Edited by Mrt23
1 person likes this
Share this post
расчет вроде пошел. посмотрим.
Огромнейшее спасибо Вам за оперативную и качественную помощь.
Share this post
Пожалуйста.
Пользуйтесь мануалом и постарайтесь читать ошибки.
Как правило он достаточно неплохо пишет о проблемах. Смотрите .dat и .msg файлы.
Со временем станет яснее, разберётесь:)
1 person likes this
Share this post
Followers 0
    • Tad
      Для оценки зазора не страшно. Надо только регулярно контролировать зазор щупами, чтобы ножи не соприкасались. Опустить нож на большом зазоре, измерить его. Если уже наблюдается большое отклонение от таблицы, можно сразу корректировать максимальный зазор. Потом потихоньку приближать нож, контролируя зазор щупами и измерить минимальный зазор. Конечно, всегда есть опасность повредить ножи, не имея опыта таких операций. Но научить этому заочно, как вы понимаете, не представляется возможным.
    • slastin
      Здравствуйте. При первом запуске ошибка, зашел в меню Tools-References, как понять какие библиотеки подключать?
    • Kir95
      С таблицей исполнений не подскажу ( А в солидовской спецификации можно показать разные размеры для исполнений.  Для этого создать сборку с нужной деталью, сделать линейный массив детали по количеству исполнений, активировать все конфигурации и скрыть все детали, кроме той, которая будет на чертеже. В чертёж детали добавить вид со сборкой, к этому виду вставить спецификацию. Выбрать тип спецификации-смещённый. В столбце спецификации выбрать тип и нужные свойства - хоть размер 3д рамки для списка вырезов, хоть массу из свойств файла. Будет таблица с деталями и списками вырезов, строки с деталями выделить и ПКМ - Скрыть выделенное.
    • don108
    • frei
      мне нужен тот который по ссылке: Hide
    • soklakov
    • Ovsyannikov_Sergey
    • Plumber
      В качестве рекомендации, которой придерживаюсь сам и даю другим: При освоении новой CAD системы - забудь то что есть в другой и осваивай с нуля, если что-то не устраивает - брось это грязное дело и возвращайся туда, где всё знакомо. Ну в самом крайнем случае воспользуйся универсальной волшебной кнопкой
    • Мастеровой
      Да бывал я в Питере( не выражаюсь ) , на концертах Ленинградского Рок-клуба в 1985-1986-х годах . И Цоя живого видел . И с Курёхиным  коньяк ( за свой счёт ) пил . И учился там многому долго ...
    • SAPRonOff
      а должна быть разница?
