создание сборки по абсолюту
MarinaVladimirovna
Добрый день!
Созданная сборка в UG , была переведена в формат STEP и затем открыта в SolidEdge и сохранена как сборка. Изначально в UG был заложен абсолют. Как при создании общей сборки из таких подсборок выставить их по абсолюту в SolidEdge
Если я правильно понял, то нужно выставить (0,0,0) для каждого компонента. В SE это делается через Параметры размещения (правый клик на головной сборке, параметры размещения). Далее выставить нули для X,Y,Z и углов поворота СК. Можно использовать копи-паст как в екселе.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
