Точка смены инструмента револьвера токарного станка
Povar1
Здравствуйте уважаемые коллеги сразу может не нашел может плохо искал суть проблемы такая о программировании точки смены инструмента станка. Пока станки на производстве были с расходом по Z до 700 мм я автоматически программировал автоматически отход револьвера по G28 U0W0 особо не напрягало. Теперь пришли станки с расходом свыше 1500 мм и отход в ноль станка уже не вариант так как детали разные и валы и диски. Рассматриваю 2 варианта но не хватает данных для реализации.
1. самый простой создать отдельную G либо М функцию с присвоением двух переменных это диаметр детали и правая крайняя кордината детали установа по Z которая открывала макропрограмму в ней мне нужны недостающие параметры таблицы инструментов оф сетов так чтоб она из неё прошаривола наибольший вылет инструмента из револьвера и после небольшого расчета поднималась по Х на безопасную высоту и отъезжал по Z все автоматически. Картинка пояснения.
12121.jpg.fb99324825f7f933c161b12a0a3cb94a.jpg ИЗВИНИТЕ НА КАРТИНКЕ ОСИ ПЕРЕПУТАЛ
2. Второй способ программирование по G30 U0W0 при создания через также макропрограмму по G10 смешение точки X Z тут тоже мне нехвотает знаний параметров для автоматического захвата позиции револьвера данной точки для программирования данного места.
Изменено пользователем Povar1
Параметры 1240-1243 задают точки реф. позиций в координатах станка.
Выход в реф. поз. осуществляется по команде G28 U0W0 либо G30 U0W0 (P2-P3)
@Клиент Извините за назойливость и не примите за наглость у вас на производстве реализовано программка через захват реф. точки через G10 L52. Поясняю 1 раз я встречался что на предприятии написана маленькая программка в которой оператор устанавливая револьвер в любое безопасное положение загружал её и станок хватал эту позицию и присваивал ей значение ухода по G30U0W0. Посмотреть я её посмотрел так визуально но конечно полностью не запомнил только помню что реализовалась она с помощью этого.1.thumb.jpg.9f364551f6dc661c3c5775d16147bdf2.jpg
Возможно у вас имеется другой способ? Т.к. производство единичное и мелкосерийное и переналадка бывает по несколько раз за смену то это очень актуально. Заранее спасибо.
В 18 марта 2018 г. в 11:25, Povar1 сказал:
#1=#5021*1000
#2=#5022*1000
G10L52
N1241P1R#1
N1241P2R#2
G11
M2
38 минут назад, Dm75 сказал:
#1=#5021*1000
#2=#5022*1000
G10L52
N1241P1R#1
N1241P2R#2
G11
M2
Спасибо после завтра проверю.
