Нужна Схема На Электропривод Эшир-1-а. Буду очень признателен за любую помощь Гугл до дыр затер но безрезультатно... Отремонтировать конечно и без схемы смогу но настроить без тех документации уже не получится...
Изменено пользователем er2pa
ЭШИР-1-1 и ЭШИР-1-А это совершенно разные схемы... К сожалению на именно 1-А ничего найти не могу. Буду сиильно признателен за любую информацию по приводу 1-А
  • 4 недели спустя...
В 16.03.2018 в 21:03, er2pa сказал:
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
