MiLloeDelo
Чистка листового проката от ржавчины для плазменной раскройного станка WARCOM ?
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Всем Доброе времени суток !
На производстве имеются два станка от компании Warcom (Италия) плазмагенератор Hypetrem , один лазерный , второй плазменный . Вопрос к второму станку (плазменный), новая мода у нас в цеху чистить(болгаркой круглой железной щеткой) листы от ржавчины не столь ржавые но имеются пятна , есть ли не необходимость в удаление ржавых пятен на листовом прокате ? Причина в том , что якобы там оптическая линза потихоньку накрывается  от ржавого налета . Раньше я работал в другом месте , газаплазменные станки RUR  плазмагенератор Hypetrem, насколько я знаю плазменные станки работают с 2007 года ,а сейчас работают около одного года в три смены ......вот эти станкам пофиг какой листовой прокат , главное что бы была определенная ровность и исправные датчки высоты но и отсутствия пыли и посторонних предметов  . А вот WARCOM типо особенные ? Соглашусь с тем что, на лазерные расскройные станки есть требования чистота , ровность листового проката , но для плазмы зачем ? Или от Warcom есть особенные требования ? кто прав ?????
Кто сталкивался с этим, прошу посоветовать ? Заранее спасибо ...:acute:
Edited by MiLloeDelo
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
на знакомом заводе крупнейшем по северозаподу по МК, дробиструят ржавчину и автоматом покрывают цинком .. а в воздухе ржавчина мелкая везде попадает.даже оргтехника встает от пыли, линзы и зеркала покрываются...думай сам.
Edited by Maik812
Share this post
8 часов назад, Maik812 сказал:
Уважаемый @Maik812  вы наверное написали , до конца не прочитав . Я то думаю, но я не про принтеры и прочих оргтехники ,я про промышленные станки где вообще по идее пыль и мелкие частицы разного рода, есть в производственных цехах как не крути . Выше писал станки RUR защищены от пыли и прочих мелких частиц , меня интересует станок от компании WARCOM предусмотрено ли защита от попадания разных частиц ,   понимаете ? Знаю что, есть на некоторых заводах высокие требования к чистоте в производственных корпусах и требование поставщиков поставки качественного и ровного металлопрофиля , но это не мой случай ! Если не знаете зачем, писать ответ ????
Share this post
8 часов назад, MiLloeDelo сказал:
Офисы где сидит ИТР находятся в отдельных помещениях на втором этаже в среднем в 100 шаговот производства . и 10 лет борются с вентиляцией и чтоб воздух брали с улицы и что только не делали. Результат один. И оргтехника печатает тонким порошком защищёна по возможности. А оптику на вашем станке может защитит подвод воздуха . если нет его то налипнит  пыль. смотрите   инструкции к оборудованию.
Я привел вам просто ситуацию с оптикой.. в другом оборудовании.
1 person likes this
Share this post
@MiLloeDelo , как Вы пишете, это у вас такая новая мода. А для моды логические доводы бессильны. А что касается процесса резки плазмой, то глубоко фиолетово, насколько ржавым будет лист. За малым исключением - должен быть обеспечен хороший электрический контакт листа со столом.
ЗЫ Оптика плазмотрону нужна не больше, чем собаке пятая лапа.
Есть, правда, еще один нюанс касаемо хайпотермовских плазмотронов. При использовании оммического датчика определения начальной высоты реза (IHS) тоже должен быть обеспечен электрический контакт сопла с листом при определении этой высоты.
1 person likes this
Share this post
5 часов назад, Maik812 сказал:
Но мне нужен информационный результат , а не просто комент . Кстати господин ,@Tad  ответил результативно .
4 часа назад, Tad сказал:
А для моды логические доводы бессильны......бессилны )))))...что то перечить ,себе во вред. Но буду прорабатывать этот вопрос, думаю что, склоню в более адекватную сторону. В остальном я соглашусь что фиолетово , специально привел пример станков RUR я сказал "пофиг" вы фиолетово...что подтверждает правоту и правильности, и пятую лапу будем ампутировать ))))))))). Да на станке WARCOM  определение высоты  ...идет касание , потом плазматрон поднимается определенную высоту...затем искра контакта и образование плазменной дуги ...и пошло дело, если идет не ровность, то я понимаю срабатывают датчики касания (ударения) движение станка останавливается ...вот как то вот, так !
Спасибо за подробный ответ !
Share this post
Если высота определяется верно на ржавом листе и нет проблем с качеством реза, то все манипуляции с чисткой листа - напрасная трата времени и ресурсов. Передайте это вашему командиру, который выдал такое распоряжение вместе с приветом от меня.
1 person likes this
Share this post
1 час назад, Tad сказал:
Если высота...
Hide
@Tad  обязательно передам )))). Но надо , документацию почитать для начало....спасибо за ответ .
Share this post
6 часов назад, Tad сказал:
Если высота...
Hide
-----------------------18-03-2018----------------------------
Задал вопрос производителю станков Warocom. По поводу ржавых листовых прокатов . Жду ответ....
Share this post
тут нужно смотреть генераторы- станок то при чем
я вот как раз на лазер согласен - ржа мешает. но я маслом ( отрабокой) заставлял протирать
Share this post
Вместо болгарки используем ленточную машинку. Достаточно пройтись по поверхности и сбить мякоть ржавчины.
1 person likes this
Share this post
7 часов назад, Slavdos сказал:
Станок тоже причем. Например, вышеупомянутый датчик у Hypertherm идет опционально и не каждый производитель оборудования его использует.
Share this post
ага. только я вот не встречал еще НАСТОЛЬКО ржавых листов ) , чтоб он не сработал.
а здесь как я понял речь о 100 % зачистке
что тоже забавно - каково lead time ? , деталь то не успеет еще хуже заржаветь?)
Share this post
17 часов назад, DenTeh сказал:
Классное решение для чистки листа....
Hide
@Tad  У Хипертерм иногда на плазматроне не встречаются датчки
Совершенно верно , не встречаются. На днях делали чистку ванн, фильтров и открыли крышку плазмотрона, спросил у "знающего профессионала" :5a33a36d2c200_3DSmiles(313): какие зоны опасны для плазматрона (от ржавчины)  ? Он указал на участки где есть механическая часть червячного вала с подшипниками, а насчет линзы да же не упомянул , я спросил а где здесь линза ? Здесь нет линзы , линза бывает только на лазерах ))))))), еще указал на фильтры типо они быстро забиваются . Факт что,  все продули ,а смазать салидолом , не увидал ....вот такие профессионалы  .Я сказал 10 лет плазматрон работает и режит ржавые листы с ним ни чего не происходит ....он мне в ответ  типо в инструкции написано. ниже скрин.
18 часов назад, DenTeh сказал:
@DenTeh СПАСИБО )))))) !  Отличное решение БОССУ  покажу ))))  а сколько , стоит примерно в долл$ ?
А то от Болгарки рука опухает (бьет болгарка)
19 часов назад, Slavdos сказал:
@Slavdos да масло тоже помагает когда моя очередь была чистки , я маслянной тряпкой протирал и ржа уходила , а потом где остались пятна проходил болгаркой .
Share this post
6 часов назад, MiLloeDelo сказал:
Конкретно эта модель 250$, есть дешевые варианты, но для данной задачи они не совсем пригодны. Помимо производственных проблем, она ещё годна для шлифовки деревянных покрытий.
Share this post
7 часов назад, MiLloeDelo сказал:
Влияние последствий наличия ржавчины стремится к нулю по сравнению с влиянием других мелкодисперсных осадков, образующихся в процессе резки плазмой.
1 person likes this
Share this post
во во во ...ерундой занимаемся ,совершенно верно ))) подметили
2 часа назад, DenTeh сказал:
спасибо за инфу !
Share this post
@MiLloeDelo только шкурку берите не мельче P80 и сырую\маслянную ржавчину старайтесь не зачищать. Я после прохода данной шлифмашинкой ещё влажной ветошью протираю поверхность от остатков мелкой дисперсии после обработки, что бы она потом в станке не летала при резке и вам рекомендую.
1 person likes this
Share this post
14 часа назад, DenTeh сказал:
Я об этом тоже думал, о масленых участков . А насчет остатков частиц , я восточным методом прохожу веником ))) ,  после чего влажной ветошью протираю.
Но я  от этого дело отошел в данное время приехали пусконаладчики токарного ЧПУ SE 520, теперь у меня другие задачи !
Показал скрины шлиф машинки , своему боссу , будет заказывать !
Share this post
      @NX_mill , подозреваю, Вы не в том разделе задали вопрос. Вам к технологам, а каешники тут не помогут. Вообще, самый простой способ - провести ряд экспериментов и набрать статистику. По теме в интернетах море статей https://www.google.com/search?q=релаксация+остаточных+напряжений
    • Udav817
      В дереве сборки могли бы раздел "Компоненты" развернуть. Кто вас знает, может вы там не заполнили поля? А может и отсутствие машиностроительной конфигурации сказывается (я так понял у вас только строительная стоит). Хотя на заполнение полей спецификации это влиять не должно. Только на набор шаблонов самих спецификаций.
    • areg
      Здравствуйте! Вот детали и спецификация. На чертежах указаны только габариты и особенности резьбовых отверстий. Шероховатость поверхности брать с парасолида - неуказанные поверхности - Rа 6,3. Поверхности выделенные красным - Rа 0,4 (если очень сложно будет то 0,8). Точности по Н8-9. Безчертежные детали из AISI 304, остальные из В95Т1. FMH0.002000.0002 Спецификация.xlsx Детали для обработки.7z
    • GS
    • Фарина
      При создании "добавить объект спецификации" или "создать спецификацию" или создать по сборке выдает вот что:  Может это из за того что у меня установлена строительная конфигурация, так как работаю с инженерными системами? Что то подобное находил в обсуждении на https://forum.ascon.ru/index.php/board,20.0.html
    • Eraser174
      Карачун получается вот такая хрень, в длину не могу её сделать)) XRENB.X_T
    • shilka
      @cegou Ему нужны какие-либо элементы в детали, чтобы он выделился (отверстия, например). Одно из решений: сделать на одной из точек эскиза вспомогательную поверхность произвольной формы (важна не она, а наличие элемента), размножить её "массивом по эскизу" и затем построить на её основе ассоциативный массив.
      А.. ну да. Интересная задача.
    • hr4d
      Про потерю устойчивости только в области больших перемещений.  Придумать конструкцию.  Обязательно на уровне формул и матриц желательно с ссылкой на хелп ящика.
      Не знаю, что за "моя задача", но в задачах устойчивости все что за точкой бифуркации - обычно в больших перемещениях. PS. Ну вот, заставил меня фантазировать. Сейчас набежит, нагадит, накрутит ус на палец и свалит.
