Точение детали в допусках
САУ
Здравствуйте, как обработать деталь на токарном станке в допусках ? Есть необходимость написать управляющую программу с прохождением траектории в средине допуска на размер, то есть так, чтобы не было необходимости дополнительно указывать коррекцию на станке.
1 час назад, САУ сказал:
- Изменить деталь/контур
- Изменить припуск
- TeachMode
Но подход неверный
Изменено пользователем lexincton
А ведь PMI и FBM изобрели давно. Если деталь не очень сложная, то и заморочек минимум.
1 час назад, tm-ares сказал:
  Скрыть содержимое
Собственно, это и имелось в виду в 1-ом пункте.
1 час назад, grOOmi сказал:
Это, пожалуй, применимо больше к фрезеровке
Большое спасибо  ! Все получилось :smile:. Данный метод (прибавление мсещения на выбранные элементы) подходит и для фрезерной обработки
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, есть ли такой параметр в NX, который блокирует точение в допусках, задающихся таким образом? И есть ли другие методы создания обработки в допусках при точении ступенек и канавок?
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
