Подарок на день рождения
Николай Филин
Николай Филин
19 часов назад, AlexKaz сказал:
Если имеете в виду глаза - закупите непробиваемый супер-шлем, и черепашку (и советский Минск) =)
Ну это будет подарок для всех тогда, вот только работать в амуниции я думаю будет неудобно. Но Esc будет трудно дотянутся. =)
19 часов назад, SHARit сказал:
А зачем? На слонов/носорогов что ли охотиться?
На тех кто постоянно косячит.
18 часов назад, Di-mann сказал:
Для увеличения дальности выстрела.
Бежать бесполезно.
Николай Филин
13 часа назад, Booster сказал:
Картину по фотографии подарите.
23 минуты назад, ILL сказал:
Модульную..
Красиво но я не уверен что это подходит всем.
Николай Филин
2 часа назад, piden сказал:
@Николай Филин, а когда у начальника ДР? В следующем году?
27 марта
1 час назад, Di-mann сказал:
А... Дизайнер уже откинулся.
Это в смысле, тот, который в Катьке ложевилки делает?? Нет.. Типа того
Отсюда
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=19476
Изменено пользователем ILL
Николай Филин
2 часа назад, ILL сказал:
Я от такого бы не отказался =) 4 кг серебра. Хорошо что не золото.
3 часа назад, Di-mann сказал:
Работает по удаленке =)
Изменено пользователем Николай Филин
Дак кто ж его посадит??  Нашего местного дизайнера
http://cccp3d.ru/profile/39579-дизайнер/
Он же Гоша, он же Жора (с):
http://cccp3d.ru/profile/4584-evgw/
http://cccp3d.ru/profile/6910-linde/
Другие ники уже забыл.. Вообщем, един во многих лицах..
Николай Филин
20 часов назад, ILL сказал:
Шифруется, враги вокруг. Нужно быть незаметным.
16 часов назад, Di-mann сказал:
За чай и сигареты?
И за уменьшение годков за вольные грехи, честным трудом.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
