Конфигуратор стандартных деталей
Добрый день!
Помогите решить проблему, при установке русской версии st10 на  windows 10 не запускается администратор и конфигуратор стандартных деталей.
Совсем не запускался, и ничего не писал.
Частично проблему решил. До установки SE скачал и установил SQL 2012 экспресс sp3 с русским языком. Потом поставил SE, администратор заработал. Поставил патч mp04, все работает и на  русском. Если ставить mp05, администратор только на английском, справочник инженера тоже только на английском. С патчем 04 иногда прога вылетает. При оформлении чертежей не все стрелки закрашивает, например базу можно поставить только с не закрашенным треугольником.
После установки MP5 зайдите  в веточку в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Standard Parts\ и поменяйте значение переменной Language на 6. Русский должен вернуться.
Изменено пользователем Romario03
5 часов назад, Romario03 сказал:
Спасибо за подсказку, может есть такая же возможность вернуть русский в справочник инженера?
