Крепежные детали
2 часа назад, Kotikov сказал:
Болт М14(ГОСТ7798- 70), Винт М10(ГОСТ17475- 80) и Шпилька М16(ГОСТ22038- 76)
Ты должен начертить картинку подобную моей, только я вставлял крепеж от фонаря а тебе нужно вставить согласно предоставленного списка
20 минут назад, Di-mann сказал:
А я бы везде гроверы поставил. Но это конечно спорно.
грайверы - отстой
зубчатые шайбы HLS - это по нашем. Хоть и не наше изобретение.
27 минут назад, Di-mann сказал:
в контексте проекта на эту тему можно было бы дискутировать, в контексте учебного чертежа :mail1:
8 минут назад, IgorT сказал:
зубчатые шайбы HLS
Способов масса НО! Как препод посчитает правильным?
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Наверняка же есть ГОСТы на соединения, давно в них не заглядывал.
На сколько помню картинки из учебников Детали машин и Прикладная механика гроверы везде присутствовали.
10 минут назад, Di-mann сказал:
но тут как бы черчение, по этому наверное  будет предпочтительней
а он говорит
28 минут назад, IgorT сказал:
а можно уточнить источник этой информации
18 часов назад, vasillevich68 сказал:
ну вот что у меня получилось
В ‎17‎.‎03‎.‎2018 в 09:56, vasillevich68 сказал:
... о американских стандартах я уже высказывался, повторяться не буду. По правилам советского и постсоветского черчения, перед размером обозначающим диаметр, ставится значек "Ф". А о том что это, это диаметр (размер для справки) любой мало-мальски грамотный инженер знает. Размер для справки не контролирует ОТК но он нужен, для определения диметра заготовки под шестигранник, в случае изготовления из кругляка, он нужен для определения опорного диаметра, в котором гайка может свободно вращаться вокруг своей оси. А вот как линейный, от грани до грани, он ни кому не нужен.
размер D  на шестиграннике не должен быть со звездой.
Откройте госты на шестигранники и сравните размер описанной окружности для любой шестигранной головки либо гайки (придется его прорисовывать) и размер D (из таблицы).
Сделано это кроме перечисленных выше соображений также и из-за прочности и безопасности. (острые кромки имеют особенность ранить или скалываться)
Также  в болтах и винтах более важным параметром является высота головки. Потому габарит чаще всего ставят справочным.
Доказывать не буду - откройте госты на винты-болты и там все увидите.
6 минут назад, Kotikov сказал:
Резьбу нарезают инструментом. Например метчиком. для выхода метчика и требуется сбег и недорез. почитайте гост-ы на эту тему.
Шайбы чаще всего ставятся под крепежные детали кот. вращаются. В основном для защиты поверхности скрепляемых деталей. (бывают другие варианты).
Поищите стандарты на стопорение винтов, болтов и шпилек. Только гост-ы. там вам станет понятнее что тут некоторые вам пытаются сказать :)
блин, в мое время гост-ы вживую я впервые увидел только на заводе. раньше -только справочники.
А теперь у вас первоисточник всегда под рукой - интернет, гугл...
11 минуту назад, valeo-ua сказал:
и как его ставить?
полная фигня у тебя получилась. Ты как бы совсем не по тому пути пошел. Тупо взял картинку и подрисовал болт без гайки и шайбы, шпильку без того же, которая кстати должна быть ввернута одной стороной в деталь, и винт который общего с заданием имеет толь слово "винт", в указанном ГОСТе винт малость иной конструкции, так что, ерундой ты занимаешься.
Скачай литературу, и хотя бы посмотри картинки, чтоб у тебя появилось представление о том что от тебя требуется.
http://web-mechanic.ru/download/spravochnik/anuriev_t1.zip
http://web-mechanic.ru/download/spravochnik/anuriev_t2.zip
http://web-mechanic.ru/download/spravochnik/anuriev_t3.zip
https://yadi.sk/d/iJUvRuuKqJrEj
2 часа назад, valeo-ua сказал:
этой фразой Вы жестко спалились. Похоже диплом о техническом образовании Вам выдавали в балетной школе.
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/carving/carving/000/10549-80.pdf
8 часов назад, valeo-ua сказал:
сбег и недорез не требуются для выхода метчика, по тому, что они являются следствием нарезания резьбы.
А чтоб прекратить эксплуатируемую Вами практику отправки к документам, которые Вы изучаете по принципу "смотрю в книгу вижу фигу", попрошу, дайте ссылочку на документ описывающий технологический процесс изготовления сбега и недореза в отверстии для последующей нарезки в нем резьбы метчиком. Или расскажите на пальцах, как Вы их делаете на практике.
В 17.03.2018 в 22:50, vasillevich68 сказал:
....а можно уточнить источник этой информации
я про это https://forvardavto.ru/catalog/product_heico_lock_88032_shayba_antivibratsionnaya_parnaya_stal_qt_hls_6_6_5kh10_8kh1_7_tsink_lamelnoe_pokry/
У ВАс есть информация, что их придумали в России?
13 часа назад, vasillevich68 сказал:
Не морочьте студенту голову. И выражайтесь культурно. Если хотите возразить ГОСТ-у - возвражайте. Только аргументировано.
С приведением нормативной документации.
13 часа назад, Di-mann сказал:
@valeo-ua вы сказали про метчик...
Черт. 7 в том ГОСТ-е
Сбег под метчик?
Сбег остаётся в результате нарезания метчиком...
Изменено пользователем Di-mann
1 час назад, Di-mann сказал:
Сбег под метчик?
Естественно в результате нарезания метчиком. (Либо другим режущим инструментом).Об этом в ГОСТ-е на первых страницах сказано.
Для оформления чертежа вообще достаточно дать ссылку на этот ГОСТ в ТТ.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
    • IgorT
      Может быть уточнить надо?  Достаточно в шаблоне, который используется для создания чертежа, включить эти самые зоны.
