Добрый вечер!
Ищу людей разбирающихся в старых станках trumpf а именно trumpf 260 rotation, очень много вопросов с ПНР, если таковые есть умоляю отзовитесь!
Хоть какие то вводные дайте год, управление cc300 или sin 880N, работал он или нет когда вы его у продавца забирали, желательно номер станка или шильд с него и ПНР делает человек который трумпфы хоть в глаза видел и понимает принцип работы этого оборудования ??? номер электросхемы 9088-.... ???
1991 год,управление сс300,когда забирали у продавца,он работал,гоняли его 2 дня,номер станка сфотографирию чуть позже,номер электросхемы к сожалению не знаю.После запуска,стол резко уходит в левый угол,хотя скорость стоит на нуле,после выдает ошибку 116
кто делал пнр ? насколько точно описание проблемы настолько точный диагноз. Вы не предоставили практически ничего. Номер электросхемы есть в основной надписи электросхемы. Пока жду фотки шильдов и ошибки и фоткайте полный экран с ошибкой. Далее когда ошибка что на входах выходах. Еще рекомендую таки обратиться к официалам. Там много нюансов и можете навредить если там отключены какие то сейфети или ыид холды.
Официалы шлют говорят прошлый век,  подключали мы, перед отключением у продавца сфоткали и полписали каждый разъем, сйчас попробуем сфоткать
  • 5 лет спустя...
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, кто взялся бы за пнр координатно-пробивного пресса Global 20 2007 года выпуска, стойка фанук? Купили его год назад, простоял где то пол года без работы! Кое как нашли людей которые согласились посмотреть что с ним, заменили на нем два гидро-аккумулятора и на этом все! куча ошибок выскакивает!
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
