ПРОИЗВОДСТВО МОДУЛЕЙ, ЛИСТОВОЙ МАТЕРИАЛ
Всем привет!
Нужно изготавливать подобные модули. Сборки не сложные, но требуется качественно вырезать детали и пряморуко собирать. Потребность 120-140 шт/год каждого модуля. Нужно предприятие с хорошем оборудованием и налаженном производством, чтобы цена была приемлемой. Кто-нибудь занимается тут изделиями из лист металла на профессиальном уровне? Или может посоветуете куда обратиться.
материал - черный, оцинкованный, нержавейка? покрытие? сварка? их этой сборки непонятно ничего практически)
металл черный, листовые детали собираются с помощью сварки, нужна покраска всего изделия после сборки. Из этой сборки можно понять, что вообще нужно делать. Если есть реальнаявозможность их производить, то на все уточняющие вопросы готов ответить.
Разумеется полный комплект чертежей есть, передам при реальной заинтересованности.
 Производство металлоконструкций Санкт-Петербург и Ленинградская область. Ждем на почту полный пакет чертежей для обоснования стоимости.
metalprom2017@yandex.ru
+ 7 ( 812) 987-48-98/
+ 7 ( 952 ) 213-31-31
Валерий.
18 часов назад, Петрo сказал:
Всем привет!
Валерий.
Здравствуйте!
присылайте чертежи (желательно с развертками в формате dxf) на почту: metallobrabotka@mehanika.ru или rusalsky@mehanika.ru
Рассмотрим возможность изготовления, сроки и ценник.
Мы находимся по адресу г.Москва ул. Ижорская 8 стр.1
С уважением,
Роман Русальский
руководитель направления металлообработка
компании «Механика»
+7 (495) 223-49-27 доб. 14304
+7 (926) 675-22-30
http://www.okbmeh.ru/
Мы в Instagram
Мы ВКонтакте
Петр, добрый день!
Если еще актуально - готовы выполнить.
Имеем соответствующий опыт и оборудование.
Пришлите пожалуйста полный комплект КД и если есть ТЗ на почту
symatanov@766uptk.ru
Петр, день добрый!
Занимаемся изготовлением металлоконструкций в Москве и М.О.
Имеем необходимое оборудование для изготовления подобных конструкций.
Если актуально, пришлите пожалуйста полный комплект КД  на почту
alexandr393@yandex.ru
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
