Ветровая нагрузка
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться с такими вопросами:
1) Есть ли в Патране автоматизированный способ задания ветровой нагрузки?
2) Как удобно задавать в Патране ветровую нагрузку?
Николай Филин
@Николай Филин Спасибо. Я про это думал. И наверняка это самый лучший способ. Но в других комплексах я встречал более автоматизированный способ задания ветровой нагрузки. Там в окне задается коэф. динамичности, скорость ветра, плотность воздуха, а/д коэф.  и после этого нажимается кнопка ОК и буквально за секунду расчет нагрузок выполнен и нагрузка приложена к модели. Но видимо в Патране такого нет.
Николай Филин
1 минуту назад, СЕРЁГАА сказал:
Можек кто из Гуру тебе подскажет, если позволит звание :)
Дружище - нет такого в Патране
Это надо где-то на стороне пересчитать всю аэродинамику с учетом площадей балок
и получить нагрузку на балки в единицах Настрана/Патрана - а он понимает для балок только нагрузки в единицах сила/длину
Ну и можно по длине задать любую функцию
В моей практике много было такого - коллеги из группы аэродинамики давали распределение давлений , а
один из наших (прочнистов) наптсал программку на Фортране переводящую подученную информацию в язык понятный Настрану/Патрану
Изменено пользователем dbarlam
1 час назад, dbarlam сказал:
Да и считать обдув, наверное, нет необходимости. Для каждой полосы географической указывают ветровую/снеговую нагрузку.
А вот от балок придется перейти к оболочкам.)
13 часа назад, Mrt23 сказал:
ну зачем же. дорого. можно и балки ветром нагрузить. площадь миделя - задача геометрическая. ну а скорость по пространству четко задана как функция от высоты. можно в любой точке силу посчитать на эту ферму из балок.
9 минут назад, Mrt23 сказал:
Распределённая сила? Или к узлам балки?
В конечном счете все нагрузки узловые.
Я натягиваю оболочку с параметрами не влияющими на конструкцию ( например характеристики земли тонким слоем) и прикладываю сниповские давления уже к оболочке... :)
Можно и через ускорения приближенно горизонтальные воздействия задавать. При сейсмике так удобнее. Но можно и ветровые воздействия иногда так смоделировать
Изменено пользователем Fedor
Я так же.
Делал конструкцию из оболочек, и ветровые/снеговые нагрузки задавал давлением.
В 15.03.2018 в 11:27, Fedor сказал:
А можно об этом по подробнее. Какую оболочку натянуть, чтобы не повлияла на конструкцию ? Как передать нагрузку с оболочки на одномерные конечные элементы (балки). Или вообще поподробнее об этом, пожалуйста.
В 15.03.2018 в 11:24, soklakov сказал:
Для линейных элементов вопросов нет - задали Fx=100 и забыли, а для квадратичных/кубических и т.д. нельзя задавать узловые силы напрямую.
Можно задать нагрузки в виде распределенного усилия на длину, решатель сам потом приведет нагрузки к узловым.
12 часа назад, СЕРЁГАА сказал:
Передаст она сама, для этого и делаем оболочку. Ну а чтобы не влияла, то как обычно, берете и варьируете чтобы убедиться что  что малые изменения жесткости уже не влияют на результаты в основной конструкции.  Можете варьировать толщину или свойства или все вместе. Тут важно чтобы не слишком испортилась обусловленность матрицы. Есть эмпирическое правило у Стренга в книжке по алгебре - изменение числа обусловленности на порядок приводит к потере точности одного знака. А их у нас 16. Так что штук десять можно потерять.
В численных делах важно не влияет или нет, а насколько влияет  :)
Чушь.  Почему ?   Матрица жесткости то все равно поузловая.  :)
46 минут назад, Fedor сказал:
А Вы можете, пожалуйста, пример скинуть. МНЕ НЕ ДО КОНЦА ВСЕ ЭТО ПОНЯТНО. Я студент и это начал изучать. Чтобы понять, думаю я без примера не обойдусь. Буду благодарен, если вы объясните  это на примере и может посоветуете книжку.
Да лениво мне книжки писать. Сократ тоже брезговал писаниной, все больше беседовал.  Строю я,  чисто конкретно. Да и считаю в Ансисе. Чего непонятно то ? Просто изобразите простейший домик и обтяните и поститайте в программке и по снипу. И сравните. Книжек еще не написано,  тут голову надо включать. А потом потихоньку меняйте от простой конфигурации очевидной до своей реальной. В математике называется метод возмущений  :)
