Кровососс
Обсуждаем возможности моделирования свободной поверхности во Flowvision
84 posts in this topic
Pinned posts
В этой теме я покажу ложную визуализацию свободной поверхности в Flowvision и покажу почему она ложная и в чем заблуждение разработчиков при использовании прямоугольной (не квадратной) расчетной сетки и где и почему она не работает или дает ложную визуализацию свободной поверхности. При всем этом, буду использовать Правило разработчика:" "Назад" три, вперед до 2-х и вниз-вверх не менее (2-3)-х толщин или длин...., чтобы не было претензий к размерам бассейна". Попробуем понять, почему разработчик требует такие отношения размеров бассейна к судну и в глиссирующем режиме, что противоестественно, так как звуковые и ультразвуковые волны не могут влиять на точность кильватерного следа, а скорость распространения волн не может позволять им достигать боковых и других стенок бассейнов, так как судно успевает пролетать эти участки, что не может учитывать FV и в результате - ЛОЖЬ в картинке. Не должны быть одинаковые бассейны для одного судна для трех разных режимов движения по поверхности воды, что поможет экономить объем памяти и время решения, проводить расчеты для разных каналов: как можно исследовать судно на мелководье, если условием это не допускается. А зачем тогда такая программа? А может она и вовсе не программа, а муляж настроек...!!! А где свойства частиц (шаров) в решении свободной поверхности, а где кильватерный след глиссирующего судна без этих свойств частиц, т.е. всегда получаем след водоизмещающего судна и лишь на форштевне что-то похожее есть и только. Но об этом будет.
Будет о неспособности программы находить верный дифферент судна в переходном и глиссирующем режимах. Надо понимать так: программа только тогда представляет ценность для пользователя, если она может определять дифферент от скорости и водоизмещения. Этого FV не может.
Share this post
2 часа назад, Ветерок сказал:
Пипец какой-то. Сколько лет аффтару? Тема стала похожа на книжки-раскраски для детского сада. Прочесть даже не пытался - глаза режет.
Автор мужчина хоть куда, в самом расцвете сил!
Share this post
ID: 43   Posted (edited)
Двадцатая дефрагментация диска и без них никуда, и это лишь четверть расчета :sad:!!!
https://yadi.sk/i/Wd22n3ju3TtwrU
Доверие определяет пользователь, а не легкий писк менеджера FV и попискивание прикрывающих МОДЕРАТОРОВ.:smile:
Вывод на сейчас такой: свободная поверхность FV - НЕНУЖНАЯ И ОГРАНИЧЕННАЯ ИГРУШКА ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ СУДОВ.
Будем смотреть дальше: по факту-(ам).
Чтобы не платить дважды или много раз, лучше Правду знать бесплатно.
Edited by Кровососс
Share this post
ID: 44   Posted (edited)
Потенциальному пользователю про расчетную сетку в FV: генератор сетки генерирует сетку и по линейному Закону, и это факт, но когда реально можно использовать такую сетку и когда нет, если она разная-прямоугольная в сечении?:no_1:.
1. Сетка по линейному Закону с различной плотностью по исследуемому объекту загоняет расчет в тупик и огромный ресурс. Так как ячейки разные, разная и визуализация процесса на свободной поверхности или в глубине. То ее вытягивает вдоль, то поперек или по диагоналям... Чтобы сгладить или сделать невидимой эту разницу, а значит и ошибку, расчет требует огромное число ячеек, совсем необязательное для расчета Давления Характеристик, что и показали бесчисленные сравнительные расчеты. Хотя такой подход и приводит к почти одинаковому результату и с малым числом правильных ячеек, однако: нада много-много кушать и на Канарах отдыхать....:smile:
 Я полагаю, что большое число подобных ячеек вредит и правильному определению дифферента: судно всегда дельфинирует, кроме режима водоизмещения да и его граница с переходным режимом не верно определяется. Это главный признак программы, когда она становится полезной для разработчика. Мне не удалось стабилизировать суда в точке правильного дифферента, а значит и результатам расчета можно не доверять.:big_boss: При этом был использован весь ресурс FV и опыт эксплуатации, и строительства судов.
2. и остальное - На десерт...:smile:.
Edited by Кровососс
Share this post
ID: 45   Posted (edited)
2. часть десерта:  https://yadi.sk/i/iYelGuFv3Tu3Sa
Недопустимо использовать такую расчетную сетку по причине:
а. какую полезную информацию она несет !!!:no_1:
б. в случае правильного определения дифферента, какое подобие с этой сеткой:no_1: !!! Только для водоизмещающего режима и дана.
в. вывод: на кой черт она нужна !!!:no_1:, если есть возможность использовать местную адаптацию для мелкой-(их) детали-(ей) объекта и с менее ложной информацией, если начальная сетка правильная - равномерная.
г. допустимо использовать неравномерную сетку: но по всему исследуемому объекту и рядом сетка должна быть равномерной и где надо по объекту адаптированной до нужного значения (четыре ячейки (не менее) на меньшую грань). Однако, для визуализации свободной поверхности можно использовать только равномерную сетку на весь кильватерный след и как можно гуще, если программой предусмотрена возможность визуализации брызг и пенки. Здесь - возможно, но нельзя перебирать лишка и его надо найти, если будет надобность до него дойти.:smile:
д. Свободная поверхность в FV для развития-тренировки движений, но приближенных. Для практического применения не предназначена. Кстати: не только в FV, но я на правду чужих не работаю:smile:.
Edited by Кровососс
Share this post
всё сказанное выше не подтверждено результатами расчетов, и сравнением с экспериментом.
Пустая болтовня.
нормальная годная БАЗОВАЯ сетка на вашей картинке.
Дальше нужно применять адаптацию, уровня так 4го...
VOF это дорогой метод. Он требует подробную сетку. Единственная претензия к продукту - он по объекту не генерит идеальную для него сетку.
Сетку должен выбрать пользователь.
Для этого есть обучение, которое входи в стоимость лицензии.
Расчет для РКК Энергия
Share this post
ID: 47   Posted (edited)
12 часа назад, Bonusfrag сказал:
Пустая болтовня.
Результатами подтверждено !!! Чем болтать, извините: повторите и докажите обратное. Для этого все под боком, особенно у разработчика. Мне это не надо, но если не делать так, тогда и голос разработчика ни к месту + остальное.
Я считаю, будет правильным такое поведение менеджера + разработчиков программы  FV: Господа, предлагаем Вам для пользования продукт-кроссворд и извините, что не "калькулятор:no_1:".
Сразу же все будет законченно обоюдно и многолюдно:smile:. Пока Вы заканчиваете цензурой и беспределом.
То, что Вы написали, уважаемый Модератор, мне известно больше чем Вам, что касаемо свободной поверхности :smile:.
Примеры следуют, а видео в Ютубе.
Подсказки менеджера и разработчика, в соседней теме, приводили до тупиковых ситуаций и безвыходных. Вот это обучение!!!, когда сами не знают как учить и чему. Мы, почитатели, учимся и куда быстрее без Вас.
Edited by Кровососс
Share this post
Мартышка к старости слаба глазами стала...
Share this post
ID: 49   Posted (edited)
14 часа назад, piden сказал:
Лично тебе я позволяю висеть последним дольше всех и местами выше всех.:beach:
Судя по реакционной обстановке: истину расчета и тему понимает только один Модератор:@Bonusfrag . Однако, ему лень и боязно утвердить "факт-кроссворд FV" или "Угадай мелодию FV":no_1::smile:. Куда проще:5a33a36a94edb_3DSmiles(199):.
Edited by Кровососс
Share this post
В 29.03.2018 в 17:57, a_schelyaev сказал:
в самом расцвете
ключевые слова :smile:
Share this post
А мне понравился термин "Петух".
Share this post
54 минуты назад, Борман сказал:
Применительно к аффтару?
Share this post
1 час назад, Ветерок сказал:
Стараюсь не применять к людям всяческих мастей.
Приенительно к технике, конечно.
Share this post
ID: 54   Posted (edited)
В 31.03.2018 в 05:29, Кровососс сказал:
Толсто, толсто! Я же говорю, мужчина хочет чтобы ему задачу решили. На понт берет!
P.S. А вы не хотите корпус на прочность посчитать? Есть одна прекрасная прочностная программа ISPA...
Edited by a_schelyaev
2 people like this
Share this post
ID: 55   Posted (edited)
6 часов назад, a_schelyaev сказал:
Александр, очень уважаемый мною человечек, Вы разработчик и должны танцевать перед любым "понтом" и оправдываться, как менеджер и как разработчик:smile:, а не тупить на малочисленном форуме и скрывать вынужденные искажения в программе.
Мне ничего не стоит доказать публике на более численном по значимости или даже на многих, что Ваша сетка - дерьмовая затея: компромисс, который в гидродинамике и особо в динамике искажает все и дает ложную картинку. Она не будет ложной только при одном условии, но эта платная информация:smile:, как обучающий раздел. На сегодня я точно установил, что погрешность, при использовании еще разумной прямоугольной сетки для персонального мощного ПК, находится между (20 - 30) %. Более точно можно установить при большем кол-ве расчетов. Это доказывают и приведенные мною картинки визуализации, которые демонстрируют: как теряется важная составляющая в кильватерном следе при заданном-фиксированном заглублении днища тела. Однако - не означает, что она исчезает в любом расчете и при определенном условии она появляется, и по полученной визуализации легко вычисляется процент погрешности относительно правильной расчетной сетки и даже с меньшим поглощением ресурса ПК. Все это показано на снимках (еще раз повторяю, смотрите, а не позорно уводите глаза, устраивая беспредел). Так будете вести себя дальше, я прекращу работать на Вас бесплатно :cray::smile:.
Мне не нужна Ваша помощь и Ваше решение, но публика будет в восторге и долго летать, как лодки Назарова:smile:. У меня в за пазухе масса доказательств и правильных решений, но не по условиям и сеткам, которые Вы распространяете для свободной поверхности, что не допустимо в отличии от воздушных пространств, где вектора и заливка размазывают ошибки и грубые. В гидродинамике такое не прокатывает.
1. Научите программу правильно определять и фиксировать, а не дельфинировать-пульсировать, дифферент судов, а мы - видящие эти картинки на яву и каждый день, сделаем правильный анализ Ваших дифферентов. Сегодня, в Интернете от Вас столько фейков о свободной поверхности и столько "достоинств" Вашей технологии....:5a33a36a07342_3DSmiles(142):.
У меня достаточный опыт, чтобы определять прочностные характеристики для любых видов движения до глубин 100 м. включительно, чтобы избежать, упаси Боже, пользоваться не калькуляторами и графиками, которые дают погрешность на порядок меньше Ваших программ. Однако, Ваш фейк об улучшении точности расчета в 2-3 раза, относительно калькулятора инженера и графика и есть Фейк.
Предполагаю, еще лет 30 нельзя доверять Вашим симуляторам всезнайкам. Мои друзья, пилоты и танкисты, по сей час не доверяют даже специализированным симуляторам, а что про ваш говорить.... и Ваши примеры.
Котов  в студию:
Edited by Кровососс
Share this post
ID: 56   Posted (edited)
8 часов назад, Кровососс сказал:
Чтобы заставить разработчика танцевать перед любым "понтом" должна сложиться социально значимая угроза потери репутации или потеря контракта.
Мы теряем с вами контракт? Нет.
Нам грозит потеря репутации? Тоже нет.
Т.к. вы у нас не первый такой, кто строчит гневные письма в стиле "царь ненастоящий", с чем мы, по умолчанию всегда согласны. т.к. не боги горшки обжигают, то у нас сложился определенный методический подход к подобным эксклюзивным ситуациям. Ибо наша более чем 20 летняя статистика показывает, что чем больше пляшешь перед подобными гражданами, тем больше шансов, что все это уйдет в никуда и отдачи для нас, как для частной компании не будет никакого.
Но это еще ладно, если нет финансового выхлопа. Куда хуже, когда подобными экспертными мнениями, не подкрепленных точными данными, тратят время разработчиков на то, что в реальности оказывается ерундой.
Поэтому мы плясать готовы. Но за ваши деньги. Утром деньги, вечером стулья.
На чаше весов с одной стороны невнятная фактура в виде поездки на тазике с кульбитом в воде с пиратской версией за пазухой 7летней давности, а с другой экспериментальная работа и расчетная работа по корпусам судов, которые уже в эксплуатации и прошли все круги ада по подтверждению их характеристик и сдачи заказчику.
Извините, но в череде бесплатных работ, которые мы выполняем постоянно у нас стоят более приоритетные задачи. Даже если у нас что-то и не так, то это вскроется рано или поздно и будет обосновано конкретными цифрами, а не воплями типа "Язь!" и "Это фиаско, братан".
Я вам ничем помочь не могу по данному вопросу, это объективная реальность и мне больше сказать нечего.
6 people like this
Share this post
ID: 57   Posted (edited)
Александр, я даже не стану читать Ваше сообщение. Не трудно понять, что Вы можете писать и как менеджер, и как разработчик.
Вот Вам пример, где Вы САМИ признаете эффект растягивания неравномерной расчетной сеткой, а для сглаживания или уменьшения этого эффекта адаптируете до равномерной сетки. Правда - уже в последних версиях FV, в которых так и осталась проблема.
https://yadi.sk/i/E6Ny4MAr3U3bQu
Я писал так: неравномерная сетка искажает свободную поверхность и вносит погрешность в расчет до 20-30 % и если это прибавить к другим погрешностям и получаем ужасную картинку: ДО 40% ОШИБКА В ДИФФЕРЕНТЕ в динамическом режиме подвижного тела:smile: и до 30% в статическом режиме подвижного тела в кильватерном следе:smile:. Дополнительная адаптация, увеличение пожираемого ресурса ПК - необходимость сомнительная для улучшения расчета величин для сопромата, но необходимость для исправления самой расчетной сетки по гармоническому Закону и по исследуемому телу.
Почему Вы так боитесь правду о своем продукте. Я желаю Вам за период этой навигации прыгнуть на голову выше "инопланетян" не наших.:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Пользователь и только он решает полезность и точность программы, а разработчику это ни как не понять, на тихую. К счастью, Вы про это и сами знаете, так найдите выход в другой сетке и алгоритме расчета в ячейке. Хотя я и строю самые экономичные маломерные суда, но меня такой продукт в свободной поверхности не устраивает.:bye: - до осени.
Edited by Кровососс
Share this post
А где правда? Ваши голословные утверждения?
Касаемо пользователя вы правильно написали. Наши пользователи приняли решения после тестирования на своих задачах. А некоторые так и в доработке кода принимали участие.
А вы кто?
А если и есть во второй версии баги, то никто не будет копаться в коде 8-летней давности.
3 people like this
Share this post
5 часов назад, Кровососс сказал:
отличный пример. в нем сетка - буквально 4-5 ячеек на диаметр объекта.  Конечно, на такой сетке нарушается критерий применимости VOF.
Фактически, при использовании VOF на каждое малое смещение свободной поверхности должна приходиться новая ячейка.
Это не баг, это не проблема. Это жизнь VOF в любом коде.
Можно взять 5 ячеек на диаметр самолета и удивляться, что характеристики не сходятся.
Я бы сказал, что сетка, которую они в итоге взяли (после адаптации) - тоже достаточно ГРУБАЯ для этого объекта!
в своих задачах я смотрел профиль скорости на плоской стенке в зависимости от моделей турбулентности и количества ячеек в пристенном слое.
И только таким образом получил для себя представление - сколько ячеек я должен гарантированно ставить в погран.слой, чтоб работало нормально.
1 person likes this
Share this post
В 03.04.2018 в 19:57, Bonusfrag сказал:
Я понимал, что только Вы понимали тему в моих выводах.
Я отмечал, что не менее 4 ячеек на самую мелкую деталь или на меньшее ребро и его плоскость. Для самолета это будет иллюминатор:biggrin: или его седло.
Я так не считаю, исходя из полученных сравнительных результатов в своих решениях.
В 03.04.2018 в 16:27, a_schelyaev сказал:
А вы кто?
Я человек, Александр.
А если этот код и в 3-х версиях сохранился..:smile:. А в общем, мне до лампочки. Я то знаю причину обрушения расчетов для глиссирующего режима. Печально, но я не смог найти лекарство в настройках. Печально и то, что Вы не знаете или не знали об этом раньше. По крайней мере, в старой 2.5.4 версии, что Вы и не смогли вспомнить. Так и висит проблема для тех кто захочет удостовериться в достоверности решений для глиссирующих судов.
Share this post
Баг версии 2.5.4 для глиссирующего режима скрыт в том, что отношение объема судна  к водоизмещению не должно превышать ~ 5.
Например: лодка объемом V = 2.6 м.куб.
2600 кг. / 500 кг. = 5,2
т.е. полное водоизмещение не должно быть меньше 500 кг. А если я хочу посмотреть на поведение корпуса с двумя пассажирами при весе корпуса = 100 кг. :smile:. Все рухнет. Это подтверждается и Вашим примером короба в бассейне. Вес короба 0.5 кг., а если ему задать 0.1 кг., тогда он или летает, или тонет:smile:.
Такое условие приемлемо для исследования водоизмещающих судов выполненных по традиционной-старой технологии. Они тяжелые даже в порожнем состоянии. Исследовать поведение глиссирующей лодки с разным водоизмещением (1-5 пассажиров), особенно выполненных по современным технологиям и с легкими корпусами или проблемно, или невозможно.
Кто найдет лекарство для бага, тому и послужит свободная поверхность в глиссе :smile:. Надеюсь, мой труд кому-то да пригодится + Ваши старания.
Осталось 24 суток до свободной поверхности по всей р.Лена. Постараюсь поделиться с Вами ее богатствами и берегами, ее притоками и буферами.
Share this post
ID: 62   Posted (edited)
Не надо устанавливать меньшие значения, чтобы не летало и не тонуло. Изменение приведет к искажению визуализации глиссирующего режима и растягиванию расчета, к ложной информации, хотя летать не будет.
https://yadi.sk/i/VFZRaX3w3UctBA
 Один из способов борьбы с багом: надо уменьшить объем исследуемого глиссирующего судна, срезав "верхушку" значительного объема, что приведет к естественному искажению визуализации из-за изменения центра масс по технической причине в FV. Однако, летать не будет и тонуть до времени, если отношение ...  соблюдать. Будет приблизительно, но для мультика сойдет. Про верный дифферент можно будет забыть.
Edited by Кровососс
Share this post
ID: 63   Posted (edited)
При соблюдении алгоритма или учете всех моих замечаний, можно получать картинку на 4-ре балла, а по мне так и на 5-ть... К сожалению, портит рамка, а без знаний багов, мультипликация:smile:.
Анимация: кильватерный след.
https://yadi.sk/i/JXwcdjvs3UcvtS
Edited by Кровососс
1 person likes this
Share this post
ID: 64   Posted (edited)
Случай, когда плотность подвижного тела сопоставима или меньше плотности среды, в которой тело находится и подвержено влиянию этой среды, не является багом, это известная проблема или особенность механики, как дисциплины. Этим вопросом окончательно озаботились и решили его в третьей версии, когда появились соответствующие задачи.
Во второй версии эту проблему решали рядом технических приемов на уровне постановки задачи, но за давностью лет могу ошибиться в их описании, поэтому приводить не буду. Но то, что никто ничего не резал, как у вас, это 100%. Корпуса и их массы рассматривали как есть. Правда 99,9% задач были с водоизмещающим режимом движения.
Легкие корпуса рассматривали в зажатом виде, получали параметрию по осадке и дифференту и на основе этих кривых оценивали режим движения и подбирали движитель.
Вообще, в настоящий момент я пришел к мнению, что нужно корпуса считать именно в таком неподвижном виде.
Когда корпус подвижен, то можно поймать переходные режимы, где идет нестационарность, а это увеличение времени моделирования режима.
Народ начинает верещать. что чего так долго.
Тогда мы предлагаем им прогнать неподвижный корпус на разных положениях и режимах, получить кривые и спать спокойно.
Гурманы и доки больше любят смотреть динамику.
2 people like this
Share this post
ID: 65   Posted (edited)
22 часа назад, a_schelyaev сказал:
Я предполагал такой ответ, но почему тогда в примерах решения переходного и глиссирующего режима в 3-х версиях не вижу правильных дифферентов... не вопрос. Неужели уровень квалификации экспериментаторов настолько низок, что не могут установить правильно центр масс... это не вопросы.:smile: Неужели правда так засекречена, что никто не хочет этим заниматься даже.:smile: Почему правду встречает в штыки сам разработчик и ресурс выкладывающий его присутствие... не вопросы.:smile: Быть может поэтому и нет пробной версии 3...для всех, что разработчик боится потери "популярности" из-за багов и в них. Какое-то противоречие вокруг... не вопросы:smile: и сегодня уже можно смело утверждать: все как в Англии, за туманом.
Не было никаких других относительно верных решений. Все я выложил. Другие - ложь.
Странный какой-то жаргон. Скрытый по сути от бывалого конструктора. Мне не известны подобные случаи достоверного исследования поведения судов.:smile: Если они существуют, не сложнее ли это деревяшки в болоте?
Есть серьезные причины от разработчика глиссирующих судов, которые позволяют считать иначе. Подвижное тело необходимо при рассмотрении в динамике изменение русла и глубины. Ваши ошибки в алгоритме расчета в сумме меньше в подвижном теле, чем в фиксированном много раз. Это я уже установил даже в версии 2.5.4, а для подбора мощности мотора просто пересчитываю тягу на швартовых и перевожу в (Н). Пока все сходится с точностью 3-5% для разных объемов и водоизмещений. Мешает ограничение-рамка, мною описанная. Одно из них: при изменении скорости подвижного тела в динамике начинается бардак. Это баг или неверный алгоритм, а по Вашему - нестационарность. Догадываюсь, что в 3-х версиях исправлено: один иностранец выложил видео доказывающее это или это есть сложный монтаж. Но даже это не мешает опытному специалисту определить правильную мощность и в FV 2.5.4
Вспомните видео, когда капитан лодки "Романтика" переворачивается - наивный пример, но бесплатный.:smile: Некому и нечем было ему показать, а ему предвидеть. Хлам в Интернете. На исправление этого (предел наших мечтаний) : бросил 3d модель в рамку расчета, нажал кнопку и увидел кино. Вот это нужно, а прочностные характеристики не очень опытному (даже) конструктору уже ясны без высокой квалификации и без расчетов, со временем:smile:. Он ж-й чувствует , т.е. интуицией относительно опыта своего.
Например: не становитесь задом и всегда отрывайтесь. Тоже бесплатно.
Пустяк для реального практика.
Не зря они предпочитают. Однако, понятно это только им.
Edited by Кровососс
Share this post
ID: 66   Posted (edited)
Текстовый пример некоторых моих успешных проверок в среде FV 2.5.4:
В реальной жизни, мое любимое судно для переходного режима и успешное для водоизмещающего (два в одном корпусе), расходует на 3000 км. 180 литров 92-го при мощности мотора = 5 л.с. Его длина 9.4 м.; объем без учета рубки V=7 м.куб.; вес корпуса без мотора = 80 кг.(современные конструкционные материалы); полное водоизмещение = 1,6 т.
1) При расчете в FV я определял скорость судна-лодки через тягу на швартовых = 45 кг.с. (~ 5 л.с.); 80 кг.с. (~ 9.8 л.с.). Расчет показал, что мощность мотора 5 л.с. - правильная мощность для моего корпуса. Уменьшение мощности не приводило к большей экономии топлива, а увеличение приводило к большему расходу. На практике я опробовал мощность -(3.5; 5; 5.5; 6; 10) л.с. Все совпало.
2) При определении скорости глиссирующей лодки в динамике использовал значение тяги на швартовых и обнаруживал скорость выхода на глисс при заданном водоизмещении. Все совпадало :smile: с точностью :maladets:.
Все баги и незаконченность алгоритмов расчета не помешали найти ответы, но для этого пришлось познать все несовершенство организации в FV + баги. С учетом ограниченного свободного времени, на все совершенство работы в свободной поверхности от FV потребовалась одна ЗИМА + ОСЕНЬ с ноября.:doh:. Уверен, потребовалось бы меньше, если бы не советы разработчиков.:sad:
Разработчики, смелее: бесплатную версию 3 с осени в студию. Как - то скучно, не щипая ее. Для проверки достоверности результатов-значений достаточно не менее 150 000 ячеек. Меньшее число ячеек означает желание скрыть обман, а 15 000 ячеек - "кино".
FV 2.5.4 (свободная поверхность) в точности мне напоминает решение в Фришипе. У них одна болезнь, они похожи по рамке, но разные по сути. Современный практик не может доверять Фришипу.
Edited by Кровососс
Share this post
ID: 67   Posted (edited)
  Ниже я покажу БАГ :
дам ссылку на анимацию (сейчас идет визуализация расчета при изменении мощности мотора подвижного корпуса).
Начальная мощность = 15 л.с. (110 кг.с.). С середины пути мощность = 30 л.с. (180 кг.с.). Визуализация расчета будет сопровождаться остановкой расчета и движения корпуса на мощность 15 л.с. и началом с нуля-с места расчета на мощность 30 л.с.:sad:
По опыту: 15 л.с. не достаточно для выхода на глисс при полном водоизмещении = 500 кг. (что задано), а 30 л.с. должно хватить. Примерная скорость для 15 л.с. на мах. = ~ 14 км.ч. Используем всего 50 000 ячеек.
Разве это закономерность или проблема для физики и математики? Это Баг натуральный - несовершенство алгоритма.
Ждемс до утра (уже утро):sad:.
Edited by Кровососс
Share this post
ID: 68   Posted (edited)
1) Схема: пояснительный снимок.
Переход на мощность 30 л.с. сопровождается остановкой предыдущего расчета на мощности 15 л.с. По смыслу этого не должно происходить. Расчет должен продолжаться ..., без Бага.
https://yadi.sk/i/gFR6_UbM3UfHfg
2) Анимация Бага:
https://yadi.sk/i/fGDdfBZg3UfHZp
Скорость на мощности 15 л.с. получилась близкой к истине.
Лодка: длина габаритная = 3.5 м., ширина = 1.5 м., высота борта макс. = 0.7 м. Объем = 2.6 м.куб. Уменьшать водоизмещение < 500 кг. нельзя, будут полеты и подводные ванны, рухнет расчет с частыми-непредсказуемыми (случайными) остановками без комментариев.
Лодка : старая Казанка с булями, которая длиннее и разработана для переходного режима, разгоняется с несколькими Оленями (~ 500 кг. полное водоизмещение) до 18 км/ч. Так и получилось бы в FV, а точнее было.
Далее проверим скорость на 30 л.с.
Edited by Кровососс
Share this post
Сразу хочу заметить: в подвижном теле надо использовать Адаптацию начальной сетки, так как прямоугольная сетка без адаптации останавливает расчет непредсказуемо. С адаптацией расчет устойчив.
В неподвижном теле (фильтре) надо  использовать начальную сетку с плотностью по линейному Закону, как в предыдущей Анимации.
Умышленно уменьшаю число ячеек, чтобы определить важность большого числа ячеек для практического расчета скорости, а не визуализации пленки - (свободной поверхности). Практический результат мне известен.
1) вариант сетки - 1. Лодка выходит на глисс, но идет тяжело. При продлении расчета будет достигнута скорость 27-28 км/ч. (не хватило бассейна). Реальная картинка такая же, при правильной центровке лодки.
Вывод: необходим мотор не менее 40 л.с.
https://yadi.sk/i/ZMhDi7Le3UgNKc
Далее посмотрим на результат с немного измененной расчетной сеткой.
Share this post
Типа такого:
Share this post
ID: 71   Posted (edited)
2) вариант сетки - 2.
Чем "тоньше" ячейка в зоне свободной пленки, тем тоньше "паразитный" слой в контакте с корпусом, тем меньше ошибка в положении корпуса и в значении сопротивления, так как вместо капель и брызг, которые мало влияют на позицию корпуса, мы имеем сплошной поток, который искажает результат - визуализацию. Для получения капель и крупных брызг надо увеличивать число ячеек, но даже без этого получаем расчет с точностью не хуже 10 %. Для реального понятия этого достаточно, так как в реале любое движение в лодке или перемещение вещей меняет и результат.
https://yadi.sk/i/SIsoy80Q3UgUwa
Если Вы у меня спросите, как удается получать быстро и точно ответы в FV 2.5.4, я отвечу Вам так: В FV 2.5.4. Баг на Баге и нет перекрестных решений. Они как звенья у якоря цепи, везде. С Большой долей вероятности или еще круче: с высокой степенью достоверности,  FV 2.5.4 не рассчитан для изучения глиссирующего режима современных судов, но спасение утопающих - дело самих утопающих.
Edited by Кровососс
Share this post
ID: 72   Posted (edited)
Ниже, в течении сегодняшнего-завтрашнего сумеречного времени, будут выложены материалы для изучения глиссирующего режима студентами-философами-художниками.  Остальной материал, т.е. к материалу в снимках и анимации в ссылках выше я закрою доступ, а этот оставлю до глубокой осени, как образец для подражания невозможному изначально.
Edited by Кровососс
Share this post
2 people like this
Share this post
3 часа назад, piden сказал:
:maladets:
Ну, это мы можем, на раз и не только в этом...,
Давайте, кто первый выдаст всю эту же информацию во Flowvision 2.5.4.:5a33a36721bd3_3DSmiles(15): Хотя бы что-то. Будет не быстро, но будет:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):.
Share this post
6 часов назад, piden сказал:
Где петух за кормой?! Мошейники! Петуха давайте!
3 часа назад, Кровососс сказал:
Вы вообще поняли какая там сетка по размеру у корпуса?
Share this post
Да, это должно было прозвучать! :biggrin:
Я на этот случай даже петуха в stl скачал :blush:
Та бесполезно....
Там свой мир.
Share this post
Надо как-то это с картиной Карлсона обыграть...
1 person likes this
Share this post
Share this post
5 часов назад, a_schelyaev сказал:
Да, Саша, поняли.... Намного больше, чем в моей задаче, но картинка хуже и менее достоверна. Надо знать, где можна, а где не нада. Товарищу надо тренироваться и тренироваться еще и гидродинамику почитать. FV 2.5.4 более точно картинку воспроизвел:smile:. "Петух" обязан быть. Его, такого яркого, не будет только у плоскодонной лодки или у любой с мотором. Редуктор и винт разрушают яркую картинку "Петуха", но не до конца.:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Для студентов я готовлю материал с винтом:smile:, а не с Ньютоном. Будем по частоте вращения винта смотреть на скорость, меняя шаг и диаметр.
Кстати. Нашел еще пару Багов в FV: бумага кончается....:biggrin:
Share this post
ID: 80   Posted (edited)
Печально, но FV 2.5.4 имеет тяжелый баг + баги, который-(е) не позволяет-(ют) мечтать:sad: и руки вяжет-(ут).
Баг: частота вращения винта в реале постепенно увеличивается, при постоянном газе и ускорении с места, а в  FV бардак и наоборот, почти останавливается.
Я не завидую разработчикам, коим удалось от всех избавиться :smile: до 3-х версий. Если даже на каждого по багу, это же сколько математиков нада и гидро-динамиков + года:smile:. Не может быть другого.
Крутой Баг
Edited by Кровососс
Share this post
Жуть. Жизнь - боль.
1 person likes this
Share this post
    • karachun
      @Graf Kim Остается вопрос - что делать? Я бы или накинул массы или поменял сечение витков - может если сделать сечение не круглым а прямоугольным то у пружины увеличится жесткость в боковом направлении а осевая - рабочая жесткость останется прежней.
    • Graf Kim
      @karachun Брависсимо! Больше и просить нечего.
    • brshatcher
      Доброго времени суток,    поломал себе голову. Наверняка все очень просто, не решение не нашел. В общем мне нужно, чтоб токарный резец перед стартом уходил в нужную точку. В параметрах скорости и подачи указываю G0 как ускорение. Выводит непонятную подачу F6000. Закономерность не нашел. Как то меняю вредыдщую операцию, несколько раз генерирую... Короче танцы с бубном, ерунда полная, но как с горем пополам меняется. Меняю только Ускоренная G0 на G1 F6000 например и как то меняется.    Как это убрать - не понимаю. Хелп!
      Есть деталь. в ней эскиз. в эскизе - ошибка. Возможно ли найти и удалить ошибку, не удаляя эскиз? Это тестовый пример, реальный эскиз сложнее и на деталь ушла уйма времени. Деталь1.SLDPRT
    • karachun
      Значить так. Граничные условия - оба конца пружины защемлены по всем степеням свободы. Преднатяг выполнялся в нелинейном решателе с учетом геом. нелинейности, модель нагружалась перемещением. Моды без преднатяга   Hide     Моды с преднатягом   Hide   Моды без преднатяга но с деформированной геометрией   Hide   Имеем две поперечных, одну поперечно-осевую и одну радиальную форму. Формы с/без преднатягом близки по частотам, простое деформирование сетки дает отличный результат. У меня в Femap перемещение узлов согласно рассчитанным деформациям как раз реализовано в виде Custom Tool - пользовательского скрипта. Какой-то добрый человек написал и выложил его еще в незапамятные времена а сименсы включили в дистрибутив программы.
    • Graf Kim
      Вот вам и ответ, ради чего стоит изучать большие CAE. В них, как правило, есть пользовательское программирование, и такие задачи из категории "невозможно сделать" переходят в категорию "как правильно реализовать".   Хотя, вы меня не слушайте, я стараюсь не давать такие советы, это просто день напряжённый и я воспользовался пониженной бдительностью мозга.     @ДОБРЯК я тут обнаружил у вас на сайте нас в партнёрах. Интересно...
    • Aleksandr 2
      А вот это дельно. Спасибо.
    • Maik812
      Ищите апдейты которые тормозят компьютер. Гугл в помощь. Ну и вам в настройке биуса поставить нужно максимальную частоту проца и памяти. И убрать всякие бустер системы и виртуальные процы(гипер трейнинг) Ищите апдейты которые тормозят компьютер. Гугл в помощь. Ну и вам в настройке биуса поставить нужно максимальную частоту проца и памяти. И убрать всякие бустер системы и виртуальные процы(гипер трейнинг)
      увы, конкретно для данной пружинки SW нормальную деформированную форму не хочет делать..
      Мозаичную геометрию он делает в буквальном смысле..))
        НО! есть большое НО! Что в данном случае есть деформированная форма? круглые сечения перекашиваются - в итоге получаем те же круглые сечения..)) Да, будет ещё некоторая перерезывающая сила, небольшая неравномерность деформированной формы по виткам, короче не совсем так как здесь
      но этими факторами можно пренебречь
      Короч, нарисовал вновь созданную пружинку с шагом 25, диаметром 150 и высотой 250 мм, с диаметром витка 15
      Закрепил по последним рекомендациям ТСа по обоих торцам. Итог частота первой формы продольных колебаний - 26 Гц
        Всё-таки ещё раз результаты нелинейного и линейного анализа по напряжениям - очень похоже (даже с разной сеткой).
      То бишь опять таки жёсткость пружины при таких перемещениях не меняется. И задачу можно считать геометрически линейной.
      Кстать, у Алямовского оказывается на первых страницах обсуждается решение похожей задачки, только там статика и сила прикладывается. Рекомендует Rigid connection делать (на местном жаргоне "Паук" вроде называют). Такую хрень короче.
      Чтоб типа грань, к которой прикладывается нагрузка, меньше поворачивалась.
      Это тоже учёл, но разницы особой не увидел
    • Aleksandr 2
      Н-н-н-даа. Грандиозно! Только вот комп. не мой, а организации. И админ на нём главный компьютерщик организации. А с ним вообще трудно. Он кроме компа ни чё не понимает. А тормозит или нет определяет по монитору ресурсов. А там показатели и до половины не доходят. "Чё ты мне заливаешь? У тебя всё в порядке".
