Кровососс
Обсуждаем возможности моделирования свободной поверхности во Flowvision
Кровососс
В этой теме я покажу ложную визуализацию свободной поверхности в Flowvision и покажу почему она ложная и в чем заблуждение разработчиков при использовании прямоугольной (не квадратной) расчетной сетки и где и почему она не работает или дает ложную визуализацию свободной поверхности. При всем этом, буду использовать Правило разработчика:" "Назад" три, вперед до 2-х и вниз-вверх не менее (2-3)-х толщин или длин...., чтобы не было претензий к размерам бассейна". Попробуем понять, почему разработчик требует такие отношения размеров бассейна к судну и в глиссирующем режиме, что противоестественно, так как звуковые и ультразвуковые волны не могут влиять на точность кильватерного следа, а скорость распространения волн не может позволять им достигать боковых и других стенок бассейнов, так как судно успевает пролетать эти участки, что не может учитывать FV и в результате - ЛОЖЬ в картинке. Не должны быть одинаковые бассейны для одного судна для трех разных режимов движения по поверхности воды, что поможет экономить объем памяти и время решения, проводить расчеты для разных каналов: как можно исследовать судно на мелководье, если условием это не допускается. А зачем тогда такая программа? А может она и вовсе не программа, а муляж настроек...!!! А где свойства частиц (шаров) в решении свободной поверхности, а где кильватерный след глиссирующего судна без этих свойств частиц, т.е. всегда получаем след водоизмещающего судна и лишь на форштевне что-то похожее есть и только. Но об этом будет.
Будет о неспособности программы находить верный дифферент судна в переходном и глиссирующем режимах. Надо понимать так: программа только тогда представляет ценность для пользователя, если она может определять дифферент от скорости и водоизмещения. Этого FV не может.
Share this post
Кровососс
  Прошу прощение за задержку темы, но начало подготовки к большим бассейнам важнее. И так, исследуем кильватерный след двух обводов. Исследовать будем на целом и половинчатом бассейне, чтобы определить разницу в визуализации. Размеры всех тел и бассейн в метрах и в натуральную величину: масштаб 1:1.
  Угол атаки по днищу и килю = 2 гр.
  Обводы тел:
Edited by Кровососс
Share this post
Кровососс
Будем следить за следующим:
Edited by Кровососс
Share this post
Кровососс
Уже в самом начале и что сохранится до самого конца: будет нехватка информации в кильватерном следе. Водичка течет не естественно, а "петух" образуется только от одной составляющей - подъем (выход) водички от "дна", а еще двух составляющих нет и не будет. Поэтому и нет самопроизвольной фиксации судна в правильном дифференте, так как нет правильного обтекания судна и самого кильватерного следа. Судно всегда будет дельфинировать и никогда не успокоится в угле правильного дифферента. Т.е. задача не решается ни вперед, так и в обратном направлении. Смысл конструктора в такой программе...!!!, но это еще будет.
Edited by Кровососс
Share this post
Чтобы получить правдоподобные результаты, надо прогонять правдоподобные обводы, а не какой-то примитивный клин. Или сравнивать результаты клина с натурными испытаниями такого же клина.
Ну и формулировать свои мысли тоже не мешало бы более аккуратно.
Пока незачет по всем позициям.
Share this post
Кровососс
37 минут назад, Ветерок сказал:
Я Вас не спрашивал и не просил комментариев, особенно разработчиков. Все, как есть... Вы просите действий и корпуса, которые были уже проделаны и показаны. Будут еще раз показаны в заключении, если храбрости у модератора хватит и выносливости у Александра. Крыли бы фактами..., как Англичане. Для визуализации выбраны самые простые формы, но которые дадут полную картинку без фантазий, если это вода, а не скульптурный пластилин или кисель с мгновенным становлением...:smile:.
Аккуратно и доходчиво для пользователей лодок, а не фантазеров-математиков и юристов от Бога.
Увеличил число ячеек до 1 000 000 локальной адаптацией и запустил расчет по новой. Ну, очень хочется видеть реальную визуализацию, но ....:biggrin:. Как нет двух составляющих, формирующих "Петух", так и не будет и чем выше число ячеек, тем менее вероятно их появление.:smile:
Share this post
6 минут назад, Кровососс сказал:
Здесь публичный форум, на котором каждый имеет право высказываться (не нарушая правил). Если хотите вести монолог, тогда создайте свой личный блог и пишите там.
А ясности в ваших фразах не добавилось. Скорее наоборот.
Кстати, недавно подобный флейм был на форуме "Катера и яхты". Вероятно, у гидродинамиков весеннее обострение.
Share this post
MotorManiac
Так может сетка какая адская нужна ?
Share this post
Кровососс
4 часа назад, MotorManiac сказал:
Это учтено и на глубину погружения днища помещается не менее 4 расчетных ячеек. Зачем еще больше, если и такое кол-во должно показать по понятиям... Реально их 6-ть.
Ниже "завершенный" расчет с плоским днищем и начало расчета "днище - киль". Затем будет реальный корпус лодки. Затем будет попытка найти дифферент, но не реально это....
4 часа назад, Ветерок сказал:
Наверно.... К стати, там разработчик Flowvision одну тему или "вкладыш" открывал и скрылся, наобещав кучу мультфильмов. Саша знает... Именно это: высокое мнение о своем продукте, не имея такового от пользователя, порождает такие темки.
Edited by Кровососс
Share this post
a_schelyaev
В 17.03.2018 в 16:58, Кровососс сказал:
Насчет кают-компании Катера и Яхты - я не знаю о чем идет речь. Все, кому что-либо было предметно интересно, выходили на меня лично или мы на них. Так, в частности, родилась работа по корпусам Альберта Назарова. Мы прогнали два корпуса, вручили ему наши результаты, обсудили вопросы. Все счастливы.
По обтеканию клина - приведите экспериментальные данные. Только убедитесь, что у вас размерность одна и та же, т.к. на водоизмещающих корпусах на натуре и на бассейновой размерности форма петуха за кормой разная и эти материалы в Кают-компании выкладывались.
В 17.03.2018 в 12:23, MotorManiac сказал:
Нужно нормально с ГУ разобраться и с сеткой. Он считает на пиратской второй версии Струегляда, где нет возможности распараллеливания, поэтому все долго. В николаевской корабелке провели  в свое время большую работу у Тимошенко, автора FreeShip, где прогнали кучу разных корпусов и сравнивали с проектными эмпирическими методами.
Все характеристики бьются как надо.
https://flowvision.ru/ru/flowvision-applications/sudostroenie-tags?filter_tag=9
Edited by a_schelyaev
Share this post
Bonusfrag
давайте так,
или пусть это будет геометрия из видео "лужные испытания", такого же размера и на такой же скорости,
или я тему удаляю.
Share this post
Кровососс
1 час назад, Bonusfrag сказал:
давайте так,
или я тему удаляю.
Не любите!!!! Правда колит в глаза и ищем причины... Я изложил мысль, что все последовательно, а если нет, Ваше право.:smile:
Видящие и без моего участия видят и знают тему.
Позор Модератору: чтобы снимки не имели разборчивость, ограничивает объем снимка недопустимым для показа.
Share this post
soklakov
@Кровососс : "никакого понятия, что углубление должно заполняться не только снизу, но и с боков"
Может, Вы гравитацию пропустили в настройках?
Share this post
Bonusfrag
1 час назад, Кровососс сказал:
1) пока нет никакой правды. Есть домыслы без фактов.
Есть топор, не имеющий отношения к действительности. Есть расчет, в котором непойми-какое сеточное разрешение.
Есть выкладывание каждого чиха на форум, вместо того, чтобы сделать качественную работу, и показать визуализацию.
Вот вариант визуализации, в котором сетка плоховата, а в дальнем следе совсем грубая, и волна пропадает.
Для таких расчетов всё решает (_) корректная геометрия (_) сетка с запасом (_) корректная расчетная область.
У меня нет прав что-либо ограничивать в этом ключе. Снимки вполне можно прикреплять, используя внешние сервисы хранения картинок.
Поэтому еще раз повторяю:
1) только конечный результат в виде видео, или в виде картинки сошедшегося расчета.
2) с приведением таких данных, как поперечное сечение расчетной сетки в области петуха - чтоб понять, сколько ячеек приходится на элементы волны
3) только нормальная геометрия, которую есть с чем сравнивать.
Share this post
3 минуты назад, Bonusfrag сказал:
Что-то для 80 узлов шнеки крутятся неимоверно медленно. С такой частотой вращения скорость должна быть на два порядка меньше даже на грунте.
Share this post
piden
О да, еще мега спец! Давай раскатывай :biggrin:
1. Как ты думаещь, какой временной промежуток изображен на видео?
2. Как ты определил масштаб объекта на видео?
Если вопросы очень сложные, можешь не отвечать)
Share this post
Bonusfrag
Спокойствие, только спокойствие. Да, действительно, в видео не реальное время, а какое-то с коэффициентом.
А так - параметры там соответствовали "ТЗ", обсуждаемому в теме. Тема есть где-то на форуме.
Share this post
2 минуты назад, Bonusfrag сказал:
И как? Разогналась до этой скорости в натуре?
Share this post
Bonusfrag
1 минуту назад, Ветерок сказал:
насколько помню тему, была задача комбинированного движителя.
Шнеки крутили, чтоб снизить сопротивление. А так - привод от чего-то еще.
Естественно, вращение привело к снижению сопротивления.
Но вращение не обеспечивало движения на такой скорости. В тех конкретных условиях.
А дальше было не интересно - это был демонстратор возможностей ПО
Share this post
4 минуты назад, Bonusfrag сказал:
Снижение по отношению к чему? К таким же невращающимся шнекам? Или к гладким циллиндрическим баллонам? Или к корпусу без шнеков вообще?
Share this post
Кровососс
1 час назад, soklakov сказал:
:smile: Спасибо. Конечно не пропустил. Я выкладываю лучший из десятков и сотен вариантов. Вариации с граничными условиями пройдены все. Вариантов больше НЕТ. За мной огромный опыт испытаний макетов от моделей водоизмещающего режима до моделей на подводных крыльях, как с моторчиками, так и без них - на веревочке и сколько ей не виться....:sad:.... Есть, теперь, достаточный опыт и в FV, позволяющий не обращаться за советами к разработчикам.
34 минуты назад, Bonusfrag сказал:
Я вообще ничего естественного не заметил в Вашем видео, давно уже. Надо чем-то не обладать, чтобы на шнеках получать большие скорости движения по любой свободной поверхности. Это же надо до такого придумать и что тогда смотреть о возможностях...??? Тупо все. Не тупо, когда программа понимает задачу своего создания. Чего не вижу, если она не может того, на что я указал уже.
Если хотите ПРАВДУ, тогда верните нормальное разрешение для моих снимков и достаточный объем для Анимации, что я давно уже заслужил или удалите тему, что разработчику очень понравится.:smile:
58 минут назад, Bonusfrag сказал:
Еще раз на русском языке повторяю: только неопытный или слепой не видит реальной картинки. Ваши условия легко выполнимы и я не отказывался от них и написал: БУДЕТ. Однако, имея опыт на этом форуме, страхую событие дополнительной информацией.:smile:
Теперь все уперлось в возврат настроек сайта на мои допуски по вкладам. Просто, верните их или не будет возможности показать остальное. Другой вариант меня не устраивает и не должен устраивать разработчика программы. Для него все и делается. Да , Александр, для Вас и для нас ибо такое дерь-мо нам не нада.
Edited by Кровососс
Share this post
Bonusfrag
39 минут назад, Ветерок сказал:
С такими же невращающимся шнекам. У них идея была - шнекоход, который, если что, можно разогнать побыстрее доп.движком.
как я уже сказал, этими настройками я не управляю. Есть ограниченный объем. Он у всех такой.
Хотите загружать новое - удалите старое, или загружайте видео на ютуб, и картинки на хостинг картинок
про шнеки: люди хотели посмотреть, как будет выглядеть картина при движении с фиксированной скоростью  вот таких шнеков, вращающихся с фиксированной частотой.
Программа такое может. Расчет выполнен, результат показан публике. Думаю, если бы был эксперимент -он бы дал хорошее согласие с расчетами.
Что тупо или не тупо - обсуждать не будем. Всё что физично - программа посчитает корректно. Чем они разгонят агрегат до такой скорости - никого не интересовало.
вот как будет - выкладывайте. Пообсуждаем. Скорее всего к тому. что вы выложите я попрошу пачку других данных с этого же расчета, чтоб оценить его корректность.
 Сейчас данных нет = обсуждать нечего.
Могу вам поставить доступ на форум  в формате read_only на недельку, чтоб проще было делать качественный расчет - не отвлекаясь тут на болтовню.
Share this post
Кровососс
30 минут назад, Bonusfrag сказал:
Не надо ничего мне особенного предлагать. Всегда, как только начинаем на повышенных тонах разговаривать, так у меня отбирается объем на снимки и видео. От этого я и предполагаю, что специально это делается. А как иначе!!!
Я даю достаточную информацию, относительно допусков от разработчика. Дайте мне достаточное разрешение. Вчера было 0.80 МГб., а сегодня, после моего "выступления-заступления" снизили до 10 КБт. Это смешно даже представить.:smile:
Данные в самих снимках достаточные и число ячеек с локальной адаптацией указываю. Размеры бассейна относительные тоже указаны. Не даю данные на скорость, но задаю самые удобные для восприятия и часто меняю, чтобы все в абажур входило. Указал и на граничные условия и больше нет других и их вариаций. И еще, дайте по душам общаться с разработчиком и без вмешательств модераторов и Юристов с Адвокатами. Одним словом или двумя: Вас не ждем.
Для снимков нада до 300 КБт. Для видео: много, чтобы ток контролировать.
Edited by Кровососс
Share this post
a_schelyaev
2 часа назад, Кровососс сказал:
Так, а чего вы страдаете все? Найдите себе что по вкусу и используйте всласть.
Share this post
Кровососс
19 часов назад, a_schelyaev сказал:
Александр, проблема не во мне и не в моих страданиях, а во всех аналогичных CFD. Есть нечто общее, возбуждающее и раскаляющее между ними. В принципе, Вы и должны были так ответить по текущему состоянию CFD. Решений нет, доверия нет, мультфильмы бывают и я сам их создавал. Как я уже писал в соседней теме: без художника ни куда в свободной поверхности и Ваша программа не исключение, но она "наша" с не нашим кодом.
Я знаю решение затронутой проблемы. Визуализация возможна в верном русле и она у меня есть в картинке и в кодах, но Ваши старания обрезали возможность оправдать Вас и Вашу математику, да и смысл в том вижу лишь я один. Проблема в том, что такое решение не имеет смысла для разработчика, так как разработчику потребуется верный глаз и художник в помощь для вычисления необходимой расчетной сетки ибо она непредсказуемая для каждого решения даже похожих задач. Т.е. мало быть значимым специалистом в гидродинамике и математике с физикой, надо быть еще и гадалкой или шулером в картежных игрушках. Вот это и есть представление о Вашей расчетной сетке. :smile: Понадобилось несколько сот вариантов сетки, чтобы воспроизвести близкую к истинной картинку визуализации тока вокруг конкретного неизменяемого тела. Это не распространяется на давления характеристики, которые не могут уравновесить силы и найти дифферент любого тела, если есть вход и выход в бассейне и скорость движения. Мало того, эти характеристики тоже танцуют, всегда кружатся и само тело танцует без конца и без срока под эту музыку. Проще сказать: найти правильную расчетную сетку в сотни раз сложнее чем создать задачу и ее решить, что связано со свободной поверхностью, а дифферент вообще невозможно найти из-за танцев характеристик и музыки. Вот и вся правда про свободную поверхность и пожелание от потенциального пользователя CFD, но сегодня в сотни раз дешевле построить модель и опустить ее в воду и правда в этом.
Замок или удаляем тему.
Share this post
"Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!"
Share this post
Кровососс
Про кошек: не всем дано такое обжорство.
Еще пару сотен расчетных сеток, но уже совсем уродливых и будет правдоподобней. Художники расчетных сеток в отъезде. Мячи в Ваших руках.
Edited by Кровососс
Share this post
Bonusfrag
У меня нет возможности управлять объемом для картинок.
Он изначально тут очень маленький. Закроем эту тему, я на данный вопрос ответил честно и избыточно.
Если вы не желаете использовать внешние сервисы хранения картинок - то нужно удалять старые картинки, а новые выкладывать в jpg с хорошим сжатием и вменяемым размером  не более половины экрана full-HD.
Последняя картинка ближе к правде! Но мне было бы интересно увидеть сечение расчетной сетки на расстоянии пол корпуса позади лодки поперек волны. Вместе с линией свободной поверхности.
Про сетку вы правильно говорите - нужен опыт. Или исследование сходимости на типичной задаче.
Как делают промышленные заказчики: постепенно измельчают сетку, и смотрят как меняется решение. Как вышли на константу - значит сетка ОК. При этом у промышленности параллельная версия, и многоядерные ПК с большим объемом памяти. Поэтому у них нет  особой нужны экономить каждую ячейку.
Share this post
piden
Бывают по текущему знаю. По характеристике художника в принципе можно поверхностью построить несколько аналогичных вариантов. Все проблемы мне не танцуют. Вот писал один раз соседней пожелание, что движения возможны без танцев, создавал такое в программе. Над ними под поверхностью дешевле: еще в той математике могут у кого конкретного есть. Понадобилось один найти. Мультфильмы созданы гадалкой как представление о страданиях наших. Эти хоть дали математику силы ответить, давления кодом вокруг показать картинку решения на сетке. Или правда верной для входа сегодня.
Проще визуализации вообще уже проблема сетки истинной, которые так необходимы для каждого. Помощь тела имеет старания похожие: чем невозможно музыку. Это решение разработчику даже без характеристик расчетной поверхности. Вам тоже есть возможность опустить состояние потенциального неизменяемого задачу до конца. Свободную поверхность уравновесить в гидродинамике чтобы распространились решения сетки. Всех вычислений потребуется самое общее. Танцует картежник в теме исключение CFD, сотни кодов в русле всегда. Лишь доверия скорость физикой на картинке из-за визуализации получается непредсказуемый смысл. У меня были такие в игрушках только, для задач выхода музыки под шулером. И правда в этом.
  • Нравится 4
Share this post
Кровососс
В 20.03.2018 в 15:36, piden сказал:
:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
В 20.03.2018 в 15:25, Bonusfrag сказал:
Я уже писал, что чем выше разрешение или больше ячеек, тем дальше от истиной картинка. В соседней теме я указывал на "волны", которые все называли волнами, а я брызгами и пеной, и именно их и можно увидеть при увеличении числа ячеек, но не реалистичную свободную поверхность в моем примере за кормой.
Нет, опыт не то слово. Нужны опыт и зарплата за время и кол-во опытов.:smile: Я ищу ее не менее 6 - ти месяцев. А Вы сколько будете искать? ...:smile:. Ответ не нужен.
А вот это уже лишнее, так как не работает в моем примере.:smile:
А в общем, я покинул тему, так как Саша - Александр не желает признаваться...:5a33a36b9803c_3DSmiles(266):
Share this post
Кровососс
Без метода частиц эта задача не решается. Возможно, можно приблизиться еще ближе к реальной картинке и в VOF, что не доказано в замкнутом бассейне без входа и выхода, если менять значение вязкости, но это не наш метод.
Я устал от ПК и FV и до осени. Катер ждет и просторы бескрайние. Осенью замутим про подводный мир.:maladets:
Share this post
Bonusfrag
Сетка неплохая. Но нужно убедиться, что VOF не подходит близко к тому месту, где сгущение заканчивается.
Собственно,  - адекватная геометрия + адекватная сетка => адекватная картинка.
Вы, также как и в задаче с углем (с учетом ограничений программы) - всё ближе и ближе к качественному решению задачи.
Share this post
Кровососс
4 часа назад, Bonusfrag сказал:
Нет - не возможно. Я показал сетку, которая строится в FV. С такой сеткой адекватной - физичной картинки за кормой (кильватерный след) не получается.
Я не показываю умышленно расчетную сетку, которую строю в другом редакторе и вставляю ее в FV. Так вот, она уродлива и никогда не воспроизвести правильный кильватерный след, но можно получать отдельные элементы его.:maladets: В этом и фишка FV. В конце концов, я не художник и отказался от дальнейшего эксперимента с отдельной сеткой, как не соответствующей своему назначению.
VOF не может, в отличии от метода частиц, воспроизводить реальную картинку обтекания тел свободной поверхностью, так как или VOF неполный или уравнения не все. Это у всех CFD, которые копируют авторский VOF и не важно: весь или не весь.:smile:
Обратите внимание на труд разработчиков в одном труде, когда они повысили число ячеек до 7 000 000 млн. и на поверхности появилась поперечная рябь, как бы волны от ветра, но по всему бассейну (не буду его искать) и как они тому обрадовались в статье, а мне смешно:smile: и есть от этого:sad:. Возбудился бассейн.
Edited by Кровососс
Share this post
Кровососс
Число ячеек в расчете с начальной сеткой в самом FV в пять раз больше чем надо для относительно качественной визуализации того - чего не хватает в кильватерном следе. От формы днища мало что зависит в конечной картинке, для глиссирующего режима. Будь это даже стол на воде вверх "ногами..."
На сутки:
https://yadi.sk/i/wv7YxJd33TheWx
Доказывать не я должен или опровергать, а разработчик, показав один пример визуализации корыта.:biggrin: Сойдет.
Share this post
piden
Осторожнее с цветами, вас в разжигании политических тем тут обвинят :biggrin:
Тем более смуту наводите на софт отечественный, на торрентах праведным трудом добытый)
Share this post
a_schelyaev
В 24.03.2018 в 05:50, Кровососс сказал:
На сутки:
По вашей задаче пока больше впечатление, что вы где-то взялись за деньги или на спор посчитать задачу и оплошали. Теперь ждете, что мы ее вам посчитаем.
По доказательной базе вопросы закрыты с пользователями FlowVision. Если есть проблемы, то они решаются при конкретном обращении с фактическими данными. По вашим "воплям Видоплясова", что есть ваш наметанный глаз - извините, но после задачи с углем и предыдущих итераций, вашему глазу доверия нет.
Хорошего лета!
Share this post
Пипец какой-то. Сколько лет аффтару? Тема стала похожа на книжки-раскраски для детского сада. Прочесть даже не пытался - глаза режет.
Share this post
    • Тигр
      Назначение как реклама того что у нас всё хорошо, аппаратов хватит всем?
    • Di-mann
      Как обыватель не увидел, что всё хорошо, всё под контролем, нет поводов для паники... Уверены, что материал имел иное назначение?
    • ak762
      вот здесь прочитал Has anyone used Materiality?   насколько полная там база по материалам и её качество   https://www.matereality.com/
    • Тигр
      https://ren.tv/video/embed/678767
    • Di-mann
    • Тигр
      Презентацию глянь, усё увидишь. Сцыльку скинуть?
    • Di-mann
      Т.е. про анонсируемый аппарат вы не знаете ничего кроме слов чиновницы? И исходя из этого составили рецензию?  Да вы гений!!!! Ты с другой планеты или у тебя есть телепорт?
    • derder
      Увы расчёт шпоночного соединения для меня так и остается не ясным...  Дополню еще одним вопросом. Есть планетарные редуктора фирмы Bonfiglioli, в каталоге для  редуктора 303L2 (передаточное число 30,8 )приведены следующие значения моментов: номинальный момент на выходном валу 2140 Н*м; максимальный выходной момент (пиковый) 2970 Н*м. Выходной вал у такого редуктора диаметром 60 мм с допуском по h7, на валу установлена шпонка исполнения 1 (со скругленными концами) 18х11х90. Длина шпонки для расчета 90 мм - 9 мм - 9 мм = 72 мм. Подставляя значения в формулу расчета шпонки согласно деталям машин получаем 1) Для номинального момента на выходном валу Напряжения (смятия) = 2 140 000 Н*мм/(0,5*60 мм*4 мм * 72 мм) = 247,7 МПа. 2) Для максимального момента на выходном валу Напряжения (смятия) = 2 970 000 Н*мм/(0,5*60 мм*4 мм * 72 мм) = 343,8 МПа.   Вот как это понимать? Это напряжения значительно выше допускаемых рекомендованных в деталях машин. В той литературе, где допускаемые напряжения вычисляются от предела текучести получается, что да же для самого легкого режима работы (0,65*Сигма_тек) необходимо брать стали с пределом текучести 529 МПа, а для ударных нагрузок (0,16*Сигма_тек) так вообще 2149 МПа. Это что-то чересчур невероятное. Переход к допускаемым напряжениям выполнен при помощи книги - "Расчёты кранов механизмов и их деталей. ВНИИПТМАШ в 2-х томах. под ред. Лалаянца Р. А. - т.2 с. 33".   У меня возникло предположение, что изготовители рассчитывают шпонку с учётом посадки с натягом, но подобных методов в Деталях машин найти не смог, кроме упоминания того, что на практике так не делают из-за большого числа разнообразных факторов. Кто-нибудь знает в чем прикол?   P.S. Фирму Bonfiglioli взял чисто для конкретики, я думаю у других западных производителей напряжения в шпонках при номинальном моменте на выходном валу редуктора будут примерно такими же...
    • Тигр
      Я с ними больше не хочу знакомиться, тем более с этим. Она не предложила новой конструкции, просто четыре шланга подключаются к одному аппарату.
    • Di-mann
      С тем о котором ведёт речь чиновница или с моделью прошлого века?
