Петрo
Изготовить ролики
Pinned posts
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Добрый день!
Нужно изготовить ролики, чертежи прилагаю. Кол-во 100 шт, возможно что после первой партии нужно будет еще. Нужно нормально оформленная организация (гаражи не подойдут). Если кто-то может сделать или посоветовать куда обратиться буду благодарен. Территориально Москва, но рассмотреть можно и другие области в случае приемлемой цены. На колесах будет термообработка, параметры уточняются, напишу позже. Красить не нужно. Интересует цена и сроки.
Изменено пользователем Петрo
Поделиться сообщением
Добрый день, пришлите, пожалуйста, вашу почту.
И это, 09Г2С не калится никак.
прислал в личку.
Может с материалом накладка, сейчас разбираемся с ним и с термообработкой. Выглядит вот так, может кто-то подскажет что-нибудь по фото?
Готовы изготовить.
Производство находится в г.Рязани.
Конт. тел. 8-920-953-50-07-Андрей
Андрей, далее лучше общаться в личке. Сайт есть у вашей компании?  Цена какая?
Здравствуйте. 09г2с действительно не калится, но хорош в обработке.  Боковины для удешевления можно вырезать на плазме, а потом доработать отверстия под посадку. Готовы взяться и обсудить технические моменты. Моск. Обл.,  Люберецкий район.
Ceh-i@mail.ru
89263478366 Петр
Я интереса в изготовлении не имею, но некоторым опытом в подобных цепях (это ведь цепь?) поделиться могу.
Как правило, на чуть более компактных типоразмерах используются закаливаемые марки сталей.
Но также делают с цементацией.
Все зависит от требований - нужна ли мягкая сердцевина, каков ресурс и т.д.
З.Ы. А где наружные звенья?
З.З.Ы. Как правило, применяют доп. мероприятия от проворота втулок.
Да, это цепь. Наружнае звенья не нужны.  Ролик собирался с небольшим натягом втулки на боковину, от проворота ничего там нет. Подскажите из опыта, какой материал применяется в подобных роликах под закалку?
Можно только предполагать, но и для этого нужны данные для чего это, как и в чем работает, сколько работает, сколько требуется и тд.
Добрый день,
делали цепь под транспортерн ленту, на фото остатки из цеха, так те заказчики согласились на подшипники, они гораздо дешевле и тверже... везде есть,.
Втулку цементировали, от проворота сажали потуже. Отверстия пробивали, оси приваривали.
И все работает, замена подшипника операция всем известна.  Ролик гораздо дороже!!
СделатьСделать можем во Владимире,
med@moka.ru
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • FAHRENHEIT
      @don108  за наглядное пособие спасибо,все нормально отрабатывает в solidworks 2018,но только для новых ( в будущем ) моделей ,а если открыть любую имеющуюся модель, то ползунок нужно снова двигать в сторону лучшего качества отображения ...
    • Александр Кушелев
      Сложность сборки не зависит от точности шариков... Кушелев: Конечно не важно. Ведь в процессе изготовления можно добавлять калибровочные элементы с отрицательным коэффициентом температурного расширения.
    • mrvcf1
      А у рубина решетка ведет себя по другому? Или это не важно? 2." Однорядность" (имею в виду массив по плоскости, неважно сколько там рядов) массива, основанного на касательности шариков не обеспечит вам соприкосновение шариков, в местах максимальных габаритов этих шариков. К примеру точность позиционирования шарика возможна, более 50% диаметра шарика, а у вас их там сотни, и о какой точности возможно говорить? Чем меньше шарик тем точнее будет линейка, только при одинаковом количестве шариков. Говорить о точности в данном исполнении возможно рассматривая, 1 элемент, это шарик, дальше это уже идет фантастика, не на чем не основанная. Вот изображение: Верхний ряд показывает, то во что вы пытаетесь убедить. А нижний показывает как есть на самом деле.     Почему вы пользуетесь, на своих примерах, линейками? почему не фракталонами?
    • kens
      Смотрю в демо-базе тоже не указаны размеры L5-L9 кроме  L7, они в основном для Т-образных используются и для квадратных матриц их указывать все же не обязательно?
    • MotorManiac
      Ну что товарищи, кто нибудь уже прикупил браслетик  ? дело то чем кончилось )
      Ну,ну, импортные датчики так просто не помирают один за другим. Может ловитель по ним слегка ударяет?
    • Александр Кушелев
      Я могу проконтролировать погрешность изготовления сферической поверхности рубиновых шариков и отверстий в них. Для этого в первом приближении достаточно пасаметра и ещё одного приборчика:       Типовая китайская точность сверления отверстий   Процесс сверления рубинового шарика с погрешностью не более 10 микрон: https://imperiya.by/video/4Vh-SEJG4qG/sverlim-rubinovyiy-sharik-igloy-dlya-ruchnogo-shitya.html   Оборудование лаборатории Наномир для сверления точных отверстий: http://nanoworld88.narod.ru/data/255.htm Контроль на уровне погрешности 0.1 микрона осуществляется по ширине спектра рубинового резонатора:   Подробнее: http://nanoworld88.narod.ru/data/165.htm Кушелев: Есть даже такой термин: "Инженерное искусство". Речь идет о том, что настоящая наука неотделима от искусства.   Современные устройства, например, магнетроны, ЛБВ и др. иногда являются шедеврами инженерного искусства. Именно такие изделия обладают рекордными, уникальными параметрами. Настройка мощных импульсных ЛБВ - очень тонкое инженерное искусство. Траектория пучка в таких ЛБЫ корректируется миниатюрными магнитами, который мастер размещает вдоль замедляющей системы. Это кропотливое занятие значительно сложнее, чем собрать фрактальный эталон длины из калиброванных корундовых шариков, что под силу даже школьнику младших классов:   https://yadi.sk/i/A4xTV44V3a6qDn Подробнее: http://nanoworld.org.ru/topic/1819/       Фрактальный эталон длины со шкалой из африканского племени Химба
    • vad0000
      Естественно с проставкой   Вы не указали все размеры. Если  L5 L6 будут равны Н, то L8 L9 можно не указывать. А так, для Т-образной матрицы Вы должны указать все размеры, кроме  L7.
    • АйнурБатталов
      Объявление ещё актуально? Хотел бы купить все. Где можно забрать в Питере?
    • kens
      Высота H- это все же с проставкой или без? Тогда для чего L5 L6 указывать?
