Kurono
Предотвращение затекания материала в закладную пресс-формы
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Здравствуйте,
имеется проблема затекания в резьбовую часть закладной полиэфирного пресс-материала. Закладная садится на толкатель. В прессформе создаются давление (200кгс), прессматериал проникает под установленную закладную и далее в резьбовую часть.
Прошу совета по данной проблеме.
Edited by Kurono
Share this post
значит нет преднапряжения в сторону толкателя (толкатель получается на резьбе же?). Надо сделать так, чтобы или с другой стороны элемент какой придавливал, или со стороны толкателя притягивало без люфтов, чтобы масса не "поднимала" закладную.
1 person likes this
Share this post
Любое резьбовое соединение не является постоянным и монолитным. Резьба растягивается со временем при работе прессформы, поэтому даже если вы попадёте идеально в размер, то вам это надо контрить, после надо шлифовать время от времени какую-нибудь шайбу. Либо пойти предложенным Bully способом по преднатяжению этого соединения.
1 person likes this
Share this post
Резьба закладной на толкателе, сам толкатель в виде стержня (без резьбы).
Share this post
22 минуты назад, Kurono сказал:
Дальше на пальцах разговаривать нет смысла. Вы выложите чертежи прессформы с пояснением что и где вам заливает, иначе предположений будет много.
1 person likes this
Share this post
           Обычно такие резьбовые буксы ставятся на резьбовые же съемные знаки с последующим выкручиванием вне формы. Как я понимаю, сейчас выполнены гладкие ступенчатые толкатели с посадкой по внутреннему диаметру резьбы, поэтому говорить умные вещи про преднатяжение не совсем корректно.
           Предлагаю с противоположной от резьбы стороны поставить подпирающий в торец знак. Если обнажать этот торец недопустимо, то знак с упорной стороны сделать немного сферическим и поставить под него мощную пружину (насколько размеры позволяют). Тогда пружина будет держать знак и буксу до тех пор, пока расплав не дойдет до сферы, после чего отдавит знак и зальет пространство между знаком и буксой. Над буксой останется только лунка от сферы.
           Если торец буксы со стороны резьбы весь должен быть чистым, то можно врезать втулку ф18, где-то, внутри которой будет ходить имеющийся толкатель, а высота втулки должна быть немного выше торца буксы, чтобы защитить его от прямого воздействия впрыска. Другими словами вокруг буксы будет канава ф18 глубиной 0,3…0,5 мм.
1 person likes this
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
1 час назад, Алексей SHM сказал:
просто пружина вряд ли устроит (если только работа на смыкание витков). Все-таки 200 атмосфер (а для расчета рекомендуется брать 350 обычно даже).
вариант хорош, когда допуск на наружный контур закладной в пределах пяти соток. А в таких случаях, как у автора, будет заливать частенько, если не постоянно. Ну, или для закладной ввести технологический жесткий допуск.
А так:
3 часа назад, Ljo сказал:
Edited by Bully
1 person likes this
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
К сожалению нет чертежей пресс-формы, можно только сделать скрин матмодели. Придавливание со стороны буксы в сторону пресс-формы исключено.
Edited by Kurono
Share this post
установить такое вглухую без залива - проблемно, если не невозможно. Вот в гастрове нашел только один пример такой закладной. Заметьте, во-первых, что насквозь отверстие, во-вторых, пружины есть, но тарельчатые, чтобы усилие было большим.
1 person likes this
Share this post
В ‎12‎.‎03‎.‎2018 в 17:28, Bully сказал:
 В данном случае сквозное отверстие в детали не технологическое, а конструктивное - в это отверстие проходит винт, на который накручивается деталь.
 Основное назначение этих пружин, в данном случае - компенсировать погрешность изготовления закладной втулки по высоте, а удержание от сдвига это уже само собой получилось.
 Если пластик затекает с противоположенной стороны от удерживающего знака, а чаще всего так и происходит, то сам поток расплава и прижимает закладную втулку к торцу знака.
Почему? Вот деталь с большим количеством закладных втулок.5ad73bb0319bc__.thumb.jpg.3e06ab0e37050b2b137fcc0063cd6ad2.jpg
Втулки устанавливаются в форме на знаки и дополнительно ничем не удерживаются.
 Втулки в этом изделии не глухие, как у автора топика, а открытые, поэтому происходит небольшой подлив последнего витка, но монтажу это не мешает.
 Однажды был случай когда закладные втулки располагались в детали так, что поток пластика подходил со стороны удерживающего знака и смещал втулку внутрь. Проблему решили увеличением диаметра удерживающего знака до диаметра втулки, вернее сделали его чуть больше диаметра втулки, чтобы потоку не было за что её зацепить, а наоборот, чтобы он придавливал знак к форме, одновременно заменили гладкий, удерживающий участок знака на резьбу, это немного увеличило трудоемкость, но зато брака практически не стало.
В ‎12‎.‎03‎.‎2018 в 10:02, Kurono сказал:
  Судя по фото, в Вашем случае поток подходит к закладной втулке с правильной стороны. Возможно что длина удерживающего участка (размер 10* на чертеже) больше глубины отверстия во втулке и втулка просто не садится до конца. Так же надо проверить - не выступает ли ступенька на знаке (переход с диаметра  5 на диаметр 6) относительно поверхности, оформляющей торец бобышки, в этом случае также будет подлив. Ну и диаметр 6 я бы увеличил.
Share this post
11 минуту назад, Mold 2005 сказал:
необязательно, возможны оба варианта, ведь закладная может быть с запасом по высоте.
8 минут назад, Mold 2005 сказал:
у вас да, конструкция способствует тому, что поток придавливает закладную
22 минуты назад, Mold 2005 сказал:
ну, это уже и автору предлагалось, вернее, первоначально так и предположил. А без резьбы у автора главная проблема - лыски, за которые большая вероятность, что приподнимет.
27 минут назад, Mold 2005 сказал:
про сдвиг я и не говорил там.
Share this post
36 минут назад, Mold 2005 сказал:
Если на толкателе имеется резьбовая часть, то каким образом снимается деталь с формы без толкателей?
Share this post
20 часов назад, Kurono сказал:
 Резьбовая часть не на толкателе, а на втулкодержателе. Там закладные вообще на неподвижной части располагались.
 Так было.
Так стало.
 А вообще и на подвижной полуформе так тоже можно делать, втулкодержатели остаются на детали, а потом выкручиваться.
  Что бы время цикла не увеличивалось на время выкручивания, должно быть два комплекта втулкодержателей.
Share this post
21 час назад, Bully сказал:
 Просто в теме речь идет о сдвиге закладной, я и решил что
это относится только к предотвращению сдвига. :g: Зато конструкцию формы из Гастрова рассмотрели.
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
1 час назад, Mold 2005 сказал:
 Так было.
Так стало.
Интересное решение! Это все та же серая корпусная деталь, что у Вас на фото чуть ранее?
Закладные закручивают и затягивают литейщики от руки, прежде чем в форму их установить? Держатель втулки по посадке с зазором?
Единственное, с чем не соглашусь, как человек работавший в литейном цеху, что трудоемкость увеличивается "немного". Вместо того чтобы просто надеть быстренько комплект втулок на знаки в форме, во втором случае их надо сначала все накрутить, потом заложить держатели, потом выкрутить - работы минимум в 3 раза больше, а значит расценки заказчику выше :biggrin: Впрочем каждый сам решает что ему важнее: качество или цена.
Edited by KsunReh
Share this post
20 часов назад, KsunReh сказал:
 Нет, это другая, но из той же линейки.
 Конечно от руки, там сильно затягивать ни к чему.
Да. Теоретически H7/g6
 На этой детали 42 закладные втулки, из них только 4-ре проблемные, те которые расположены сверху.
Формы с закладными элементами почти всегда работают в полуавтомате, а в данном случае система толкания только стаскивает деталь с пуансона, но не роняет, снимает с пуансона уже оператор. Поэтому ручной работы тут вообще много и выкрутить четыре втулкодержателя, а затем накрутить на них четыре втулки общую трудоемкость увеличивают не на много, к тому же это происходит в промежутке между циклами. Масса этой детали 1,1кг., материал поликарбонат, в случае брака деталь просто выбрасывается т.к. перерабатывать её уже нельзя. Вот и считайте потери - материал + 42 втулки + работа по их установке + работа ТПА, поэтому выбирая между увеличением трудоемкости и потерей готовой, дорогостоящей детали, мы выбрали увеличение трудоемкости, тем более что в данном случае это увеличение реально незначительное. Кроме того, если внимательно посмотреть чертеж втулкодержателя, то можно увидеть что резьбовой участок там минимизирован и составляет всего 2мм, это примерно 2- 3 оборота для закручивания и скручивания.
Share this post
10 минут назад, Mold 2005 сказал:
Смотрел невнимательно и подумал, что втулка накручивается на втулкодержатель по своей рабочей резьбе. Т.е. получается, что кроме введения втулкодержателей была модифицирована еще и конструкция втулок путем добавления дополнительного резьбового участка М4? Хорошо, если втулки не были уже изготовлены в большом количестве заранее.
Share this post
В ‎20‎.‎04‎.‎2018 в 13:00, KsunReh сказал:
 Там закладная втулка изначально имела резьбу М4, поэтому ничего во втулке не меняли.
Share this post
    • Valerakz
      Пленкой вверх, потому что у нас крашенный металл с завода.
    • chonhua
      Добрый день!    Скопились новые сверла фирмы Garant.  Б.у. нет   Размеры 1.8 , 2.0, 2.5, 2.8, 3.0  Каждого размера штук по 20.   Отдам по 150р. /шт. Можно безналом ( без НДС).    Отправлю СДЭК.    Пишите сюда или на почту 2281412@mail.ru
      Вот пример когда на 1 000 000 требуется 5 Гб А в этом примере для 10 000 000 степеней свободы   Для решения потребовалось = 32.358 Гбайт памяти
      Скорость = 134053.23 Мфл в секунду
      Время = 26.338 сек   На 1 000 000 требуется 3.2 Гб   Очень большая погрешность. )
      Спасибо. Странно что в моей книжке такого нет. B-63950RU/03
      Рекомендации Ансиса: Для sparse-direct solver решение in-core при наличии 10Гб на 1MDOF. Ну примерно.
    • TBC
      @Крутой инвестор из ЕС Это твое послание?   После того, как здесь не поддержали на государственном уровне разработки в области Промышленного ИИ, никаких шансов на развитие быть не может. Только на деградацию. Вам это надо? Вы с какой целью интересуетесь?
    • grOOmi
      Можно. В чек_цикл присвой пару (или одну) переменную с углом поворота, сравнивай с новой и в зависимости от этого принимай решение 0 или 1
      Объём замкнут, нет стоков и истоков. Форма объёма - цилиндр. Есть подвижная сетка - шайба, не полностью перекрывающая поперечное сечение цилиндра. Навье-Стокс для вязкой несжимаемой жидкости. Решатель LS-DYNA, ICFD. При движении шайбы по цилиндру в соответствии с уравнением получаю зону отрицательного давления за шайбой. С точки зрения уравнения - всё нормально. А как быть с точки зрения физики? Ставить ограничение снизу в ноль? Подскажите пожалуйста.
    • vad0000
      Проверьте давление азота в гидроаккумуляторе.
    • Forza
      @TBC Наполеон, чего игнорите? Где CLDATA? Третий раз спрашиваю!
