14 часа назад, MiLloeDelo сказал:
после крепление заготовки (предворительно зная размер загтовки, подойдя резцом)
1. измерить резец (если есть "грибок" для настройки, то самое оно)
2. Установить заготовку и в JOG-mode задать частоту вращения 200-300 оборотов
3. Подвести резец до касания стружки (лучше маховичком)
4. отвести по Х и нажать кнопку задать систему координат (3-я слева внизу)
5. ввести значение по Z (обычно ставят 1 мм, чтобы торцовка прошла по 0, а остальные координаты шли в минус)
6. Нажать кнопку "Установить WO"
В 07.04.2018 в 18:06, grOOmi сказал:
@grOOmi Спасибо за ответ! Прежде всего хочу поздравить со светлым праздником ПАСХОЙ , ХРИСТОС ВОСКРЕС!
вопросы новичка ))))
1 а что такое гирбок ? это щуп как на фрезеровании ?
2 со вторым пунктом я проделывал вопрос закрыт , хотя я не знаю режимы скоростей и подач при точении
3 подвести резец маховичком X для начало   включить на десятку и крутить до касание стружки
как работать в в SHOP Turne ????  с чего начать ???
@fenics555
Берете мануал программиста или оператора FANUC и листаете: G0 G1 G2 G3, циклы сверления, подпрограмма черновая/чистовая, циклы нарезания резьбы, вроде и всё.
Фанук под Синумерик подойдет ? точнее 840 D Sl ???
Почему когда прописываешь CYCLE 951 в режиме MDA не идет , пишет типо доступа нет , снимите защиту !?
26 минут назад, MiLloeDelo сказал:
Нет
Не уверен насчет синумерика, но циклы в MDI не будут работать
Уважаемый @grOOmi ранее вы писали как начать, я все сделал но есть одна загвоздка: см емже
Показать содержимое
Hide
Я пишу G коды на СИМСО 6 , со сменяемости инструментов , возник вопрос как сделать так что бы все инструменты правильно врезались и начинали идти по заданной траекторий  ?
9 часов назад, MiLloeDelo сказал:
Наверно для начала правильно их привязать :D
@Artas28  стойка SIMENS 840DSL . как правильно понимаю в разделе инструментов прописывать длину иснтрументов ? или как еще сдлеать ???
У нас фануки, но думаю принцип такой же.
1) MDI -> T0101 S2000 M3 . проточил диаметр на столько, что бы можно было померить микрометром. получилось у тебя допустим 49.962. не поднимая инструмент по X, отводишь его из зоны резания. заходишь в оффсеты, и ищещь где у тебя прописываются координаты для каждого резца. Дальше выбираешь ячейку  по для Т0101  для оси Х пишешь 49.962 и кнопку измерить, и он должен привязать тебе этот инструмент по оси Х.
По Z протачиваешь торец заготовки. Заходишь в оффсеты где G54. и пишешь Z0. и  он автоматически привяжется по Z.  Все остальные инструменты по Z привязываешь какой нибудь точной плиточкой.  или по касанию.
Вам нужно нанять грамотного наладчика (токаря или кого повыше) что бы он провел обучение :D
Изменено пользователем Artas28
@Artas28
я почти также проделал с первым инструментом, принцип я понял на сименсе не много по другому делается . спасибо за ответ!
@Artas28 приехал технолог программист )))) как все отметил в 1 пункте .Все правильно , нам микрометр дали тогда когда мы на десятку прошляпили ))). хорошо что 8 деталей отрезали а заказ 120 штук )))) .Мерили штангель циркулем ))))) ...начальству пофиг пока им не приспичет
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ
[немецкое stangenzirkel] измерительный инструмент, состоящий из металлической линейки с нанесенной на ней шкалой и двух губок: одной неподвижно соединенной с линейкой и другой - скользящей вдоль нее; служит для измерения линейных размеров с точностью до 0,0 2 мм; применяется преимущественно в металлообработке.
Да, в глубинке так произносят. Не, нормально мерить. В глубинке.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
