Инструмент для экструзии алюминиевого профиля
Коллеги, а кто-нибудь умеет делать матричный инструмент для экструзии алюминиевого профиля?
Или может кто знает координаты таких Мастеров?
на всякий замечу - будьте готовы к изготовлению нескольких фильер, прежде чем получите годный профиль. Экструзия она такая...
  • 10 месяцев спустя...
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
