Сдвигает ноль по Z, при нарезании резьбы.
dmtpsy
Добрый день, уважаемые! Описываю проблему.
Станок китаец DMTG cke 6163z
Стойка FANUC 0i-TF
Точил конус(s900f0.3), после резал резьбу шаг ~4.5(s700), диаметр заготовки 53мм, R-6., z-60.
после 300шт заготовок, заметил смещение по оси Z... стал меньше торцевать, после вообще при торцовке не касался заготовки. Осмотрел, увидел причину... братья китайцы плохо закрутили гайку на винте и она крутилась хаотично на шейке винта со стороны движка... со стороны задней бабки винт вылез на 10мм... тк пока пытался понять причину постепенно корректировал нули привязки интсрументов... в общем все вернули на место, закрутили гайку, гужон на ней... продолжил работать, а проблема не ушла... далее поставил метку на винте когда в конце программы отъезжает резцедержка на Z400.X150 И при каждой последующей заготовке метка съезжает... я так полагаю это чтото с сервоприводом винта? Видел похожу проблему на форуме, но ответа в ней так и не было(
Перемещения линейные отрабатывает корректно?  Проезжает 100мм если задано 100?
Чирканул метку на шестерне сервопривода, он отрабатывает как надо... а метка винта уходит... так что полагаю это соединительная муфта... есть ли чертежи?
Изменено пользователем dmtpsy
Отвернуть двигатель, вынуть муфту. Зачистить на валу двигателя и швп заусенцы. Проверить поверхность муфты. Собрать обратно. Проверить крепление гайки швп к суппорту. Где-то будет люфт
В 10.03.2018 в 21:37, Спим сказал:
Все собрали, включили выдал ошибку DS0300 и DS0306... выключили все, переподключили... включили... выдал ошибку DS0300, вторая пропала... потерял ноль я так полагаю... теперь его только с помощью флэшки вернуть можно?
18 минут назад, dmtpsy сказал:
Не надо было провода двигателя отключать.
Флэшка ноль не вернет. Нужно вручную найти этот ноль крутя маховичком и после нахождения поставить этот ноль в этом месте. Параметр 1815 бит APZ=1 для данной оси. Потом перезагрузка.
Если от координаты ничего не зависит, ошибиться на небольшую величину не страшно. А если на координату оси завязана точка смены инструмента или точка смены паллет или точка координаты грибка замера инструмента, или центр разворота стола, тут надо быть точнее.
Применили! Станок токарный, две оси, в принципе отводом в РЕФ не пользуемся, прописали дальнюю точку, ошибка пропала... завтра будем запускать...
Всем спасибо!
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
