ZweiDrittel
Создание оболочки вокруг сборки
Pinned posts
Добрый день! Есть сборка, нужно поместить ее в тонкостенный (10 мм) параллелепипед. В эскизе создал прямоугольник но кнопки вытянуть не вижу (работаю в сборке, когда создаю новую деталь то все получается есть кнопка вытянуть бобышку)
Поделиться сообщением
28 минут назад, ZweiDrittel сказал:
Таки создайте деталь. В чём проблема?
Но мне нужно сборку поместить внутрь параллелепипеда
@ZweiDrittel Вам нужна деталь параллелепипед:
25 минут назад, sloter сказал:
если нет, то что Вам нужно?
Просто абстрактных фигур п о желанию в SW нет.
Думаю можно закрыть тему. Сохранил сборку как Part, открыл и все получилось
21 минуту назад, ZweiDrittel сказал:
А что SW  не позволяет это сделать? Вы же как то размещали другие детали сборки... Или это не вы?
В данном случае удобно было бы создать деталь в контексте сборки. Но в крайнем случае (если вы не знаете как это делать) можно обойтись и без этого.
11 минуту назад, ZweiDrittel сказал:
Да! Пути ТС неисповедимы. :g:Речь вроде бы шла о сборке, а оказывается деталь нужна.
Деталь делалась в компасе, а в SW я дня 4 назад пришел. Кстати появилась еще одна проблема, когда на параллелепипеде нажимаю скрыть то скрывается и деталь. Можно ли сделать чтобы скрывалась только оболочка? Буду благодарен за помощь
ID: 8   Опубликовано: (изменено)
5 часов назад, ZweiDrittel сказал:
Если была задача со сборкой, то сохранением в деталь вы не решили задачу, а загнали себя в другую задачу: как сделать сборку...
Надо было создать новую делать, вставить её в вашу сборку и, например, с помощью сопряжений разместить вашу оболочку вокруг сборки. Или создать деталь оболочки, добавить в новую сборку и в новую сборку вставить вашу подсборку.
Эскизы созданные в сборке как самостоятельные элементы могут лишь вырезать уже существующие тела в компонентах и/или подсборках, такова идеология сборок, в них ни чего не добавляется, можно только отрезать/вырезать...
Детали можно создавать/редактировать не только в отдельном документе, но и в контексте сборки, ищите в меню ВСТАВКА.
3 часа назад, ZweiDrittel сказал:
Ну тогда начните с базовых уроков в меню Справка(?)-Уроки Solidworks.
Если речь о детали, то не объединяйте тела в одно тела и сохраняйте только то тела которые хотите скрыть.
Если речь о сборке, то можете скрыть любой из компонентов или весь узел(подсборку) целиком.
Ну и до кучи справка в помощь: http://help.solidworks.com
Изменено пользователем Kelny
19 часов назад, Kelny сказал:
Спасибо за советы, да, я это уже понял и пришлось в компасе создать сборку с оболочкой и перенести все в SW
23 часа назад, ZweiDrittel сказал:
Зачем пришел? Шел бы мимо...
1 час назад, ZweiDrittel сказал:
Идиотизм не знает границ.
Если у Вас был серьезный мотив "прийти в Солид", то логично было бы там и оставаться. А для этого надо разобраться с принципами его функционирования. И вообще с тем, что есть сборка и что деталь. Но Вы этого не делаете. Не понятно почему и на что Вы рассчитываете.
Также было бы логично прислушиваться к советам и ответам на Ваши же вопросы. Но вы этого не делаете. Не понятно почему и на что Вы рассчитываете.
13 часа назад, ZweiDrittel сказал:
Стесняюсь спросить, зачем? Зачем в Солиде, коль вы в Компасе работаете? Какова конечная цель ваших действий?
Аэродинамику биг-борда будет тестить.
В 11.03.2018 в 16:09, piden сказал:
:biggrin: почти, мне SW нужен на один раз всего для расчетов
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
