Какие напряжения являются рабочими?
Здравствуйте.
Созрел еще один вопрос. Я рассчитываю тонкостенную деталь. Максимальные напряжения по von Mises равны 470 МПа. Осевые компоненты напряжений равны:
по X 283 МПа
по Y около 0
по Z 548 МПа
Вопрос в том, можно ли в данном случае оценивать прочность детали по теории von Mises или прочность нужно оценивать по напряжениям по оси Z?
:wallbash:
1. Что значит "рабочими"?... :wallbash:
2. По ТЕОРИИ ПРОЧНОСТИ.
3. Приведенная Вами величина эквивалентных напряжений случайно не из зоны концентратора или приложения ГУ (а речь идет наверно о расчете статики)?
Asds
1. Под рабочими я понимаю напряжения, которые я хочу сравнить с допустимыми и сделать вывод о том, выдерживает ли конструкция данную нагрузку.
2. Если я правильно понимаю, то von Mises это и есть одна из теорий прочности
3. Приведенные напряжения взяты не из концентратора и не из ГУ, это точно.
<{POST_SNAPBACK}>
Если эта теория применительна к рассматриваемой Вами задачи, то и используйте полученные эквивалентные напряжения (по Мизесу) для сравнения с допустимыми. (Местный запас прочности)...
<{POST_SNAPBACK}>
Прменительна или не применительна, вот в чем вопрос :wallbash:
Напряжения по Мизесу - это в наших учебниках четвертая теория прочности. Считается наиболее точной для материалов с примерно одинаковыми свойствами при растяжении-сжатии и не хрупкими. Если не все забыл :)
Посмотрите для справки первые три и как это соотносится с Вашей задачей.
Эквивалентные напряжения для оценки прочности можно применять.
<{POST_SNAPBACK}>
В смысле среднеквадратичное значение по 3-м осям?
<{POST_SNAPBACK}>
В смысле, корень из трех умножить на интенсивность касательных напряжений (посмотрите у Биргера, например): S=[корень(3)*tau]
Т.е. имеем интенсивность напряжений (приведенные напряжения):
S=(1/(корень(2))*корень((s1-s2)^2+(s2-s3)^2+(s3-s1)^2+6*(s12^2+s23^2+s13^2))) - 1,2,3 - это оси x,y,z.
Static
Критерий Мизеса - это эллипс, наклоненный к системе координат с осями "сигма-1 - сигма-3" под 45 градусов.
Критерий максимальных касательных напряжений (иначе - критерий Треска) - это шестиугольник, вписанный в вышеупомянутый эллипс (сечение плоскостью "сигма-3=0").
Обычно для изотропных материалов с вязким хар-ром разрушения применяют критерий Мизеса. Однако следует иметь ввиду, что при чистом сжатии/растяжении оба критерия тождественны. А при чистом изгибе прочность по Мизесу примерно на 15 проц. больше.
Если материал хрупкий, применяют критерий Мора-Кулона, а критерий максимальных нормальных напряжений - для хрупких, одинаково сопротивляющихся как растяжению, так и сжатию.
А вы разве не руководствуютесь в своей работе СНИП-ами, нормалями и проч.?????
QUOTE(asds @ Dec 7 2005, 12:11)
<{POST_SNAPBACK}>
Вот так КАЕ-пакеты убивают знания сопромата
Вопрос о БОЛЬШОЙ красной кнопке
В данной ситуации, оп моему, нужно обратить внимание на максимальное главное напряжение (Сигма_1), которое явно больше эквивалентного напряжения по Мизесу и наверное будет больше, чем сигма_Z. Если это так, то по нему и нужно определять запас прочности.
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
