Автоматическое зеркальное отражение
При создании детали приходится постоянно нажимать зеркально отразить уже созданные элементы. При этом происходят регулярные сбои отражения, ввиду то объединенных элементов, то не объединенных, через геометрический массив. Вообщем морока и долгое ковыряние в правильном построении детали, чтобы потом можно было отзеркалить.
Нет ли случаино в SW16 функции автоматического отзеркаливания всех элементов детали относительно указанной плоскости? Чтобы в самом начале создания детали нажал плоскость, типа, тупо отражать относительно нее ВСЕ что нарисовано. Дальше просто автоматическое объединение всех элементов в единое твердое тело.
Изменено пользователем Lyxey
1 час назад, Lyxey сказал:
А почему это нельзя сделать после создания детали?
2 часа назад, Атан сказал:
Написал в начале.
    • streamdown
