Лазерное измерение BLUM
dikiimaik
Други помогите, нужна программа для калибровки лазера blum, и хотя бы примерное разъяснение как все реализовать. Станок KAFO KA-32, стойка fanuc. Благодарю.
У меня однажды не было программ для лазера BLUM и я поставил софт для грибка. Так же точно как грибок откалибровал BLUM и все работало. Только естественно зубцы на фрезе не считала, а делала все что делает грибок.
И еще вопрос. Вы только программу калибровки ищите, а измерения Вас не интересуют?
52 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Программы измерения все есть, проблема изначально в чем. В лазере погорели провода и его снимали со станка в ремонт. Теперь после установки нужна калибровка, а цикл найти не можем.
33 минуты назад, dikiimaik сказал:
Ну так Вам надо искать циклы калибровки именно для Вашего пакета программ измерения. Ведь циклы калибровки записывают калибровочные данные в конкретное место памяти. И циклы измерений знают где это место и берут данные оттуда. Если взять стороннюю программу калибровки, она будет записывать калибровочные данные уже в другое место а циклы измерений будут брать данные из прежнего места. И толку от этого не будет. Так что либо ищите циклы калибровки в своем софте, либо меняйте циклы полностью и калибровку и измерения.
https://yadi.sk/d/d274aUJJ3T7cpt
Вот Вам циклы которые я нашел у себя. Там и калибровка и измерения. И описание есть
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите такой вопрос не получается привязать Blum лазер к станку, координата Y уезжает за предел на концевой
  • 4 года спустя...
07.03.2018 в 19:30, Viktor2004 сказал:
Доброго дня. Ссылка давно уже не работает. Нужны циклы калибровки и измерений FANUC для грибка BLUM. Спасибо
У меня щас компа под рукой нет и будет не скоро. Пусть вам передадут те, кому отправлял я.
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
