arsenev
Ошибка при запуске bat-файлов
Pinned posts
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Добрый день. Нужна помощь в решении следующей проблемы. При запуске bat-файлов, в которых пути к каталогам заданы через %~dp0 система выдает ошибку "Не удается найти "~dp0...". Проверьте, правильно ли указано имя". Если в bat-файле записать полный путь к каталогу, где находится файл, то все запускается нормально. Например, заменяю в bat-файле строку set cf=%~dp0..\.. на set cf=F:\Creo_4.0_M040\Creo 4.0\M040 и батник начинает работать. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Изменено пользователем arsenev
Поделиться сообщением
ID: 2   Опубликовано: (изменено)
Скорее всего мешают пробелы в пути.
Изменено пользователем IGU
Попробуйте закавычить:
set cf="%~dp0..\.."
Спасибо. Попробую.
Разобрался. Была отключена расширенная обработка. Что бы включить нужно либо в начале батника вставить setlocal enableextensions, либо добавить параметр в реестр:
Полностью отключить или включить расширенную обработку на данном компьютере или для конкретного пользователя можно в реестре, в соответствующих нужному контексту разделах [HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Command Processor] и [HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Command Processor].
Параметр "EnableExtensions"=dword:00000001 в этих разделах включает расширения, а "EnableExtensions"=dword:00000000 — отключает, при этом параметры пользователя имеют приоритет над параметрами компьютера
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
