Ламинарное течение в цилиндрической трубе
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, при моделировании ламинарного течения в цилиндрической трубе в программе solidworks flow simulation  я задался следующими параметрами, длина трубы 10 м, внутренний диаметр 0,05 м, и задался граничными условиями - массовый расход на входе 0,05898, статическое давление на выходе 1 атм.Температура воды 20 градусов и выбрал движение среды только ламинарное. Программа выдала следующие результаты, средняя скорость потока 0,03039 м/с а максимальная скорость 0,0505 м/с, хотя по теории максимальная скорость в 2 раза больше средней, то есть она должна была быть равной 0,06078 м/с. Почему такое различие?
Заранее спасибо.
Нужно предлагать варианты?
Как на счет такого: можно по-разному осреднить) Можно взять осредненные значения по площади сечения, можно осредненные по расходу.
Еще варианты:
- такая задача будет очень чувствительна к качеству погранслоя
- вдруг за 10м профиль не успел сформироваться
Можно открыть c:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks Flow Simulation\lang\english\Docs\technicalreference.pdf и сравниться с третьим примером.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
