пластические свойства материала
Помогите правильно задать материал при нелинейном расчете. У меня сталь 09Г2С. Задаю через кривую напряжения-деформация - все считает, но не знаю правильно ли я взяла точки. как проверить.
Может кто подскажет. Предел текучести 245, предел прочности 432. Помогите.
Покажите вашу кривую, расскажите, откуда данные брали..
Изменено пользователем piden
насколько я помню сопромат тангенс угла наклона кривой в упругой части равен модулю упругости.
по.тому я задала первую точку с координатами 0,0012 и 245.  угол наклона второй кривой насколько мне не изменяет память должна быть не более 0,01 от тангенса угла первой. поэтому вторую точку я задаю с координатами 0,08 и 324 (предел прочности). что-то не так??
11 минуту назад, irina63 сказал:
У меня сталь 09Г2С.
 а есть сигма-эпсилон кривые для разных скоростей нагружения и разных температур (800-1000 С)?
не должна. точнее, не должен. не должен угол быть каким-то. но, как правило, маленький.
17 минут назад, piden сказал:
26 минут назад, irina63 сказал:
смоделировать растяжение образца, построить график сила-перемещение, пересчитать в напряжения и деформации. убедиться, что есть совпадение с экспериментом или по крайней мере заданной изначально кривой.
28 минут назад, irina63 сказал:
В общем случае можете взять и нулевой наклон после текучести. Пока нет подробностей задачи - этого достаточно.
модель могу прикрепить и задачу рассказать, если это поможет ответить на мой вопрос.
Сказу скажу что меня смущает. Я считаю, что до наступления предела текучести результаты должны совпадать с результатами статического расчета.
А у меня не совпадают. В статическом расчете предел текучести наступает при нагрузке 75 кН и максимальном перемещении 9-10 мм, а при нелинейном анализе напряжения равные пределу текучести я вижу при нагрузке 150 кН и перемещении 155 мм. Ведь так не должно быть или я чего-то не догоняю?
8 минут назад, soklakov сказал:
При нулевом не считает, конструкция начинает течь.
не должно.
а как Вы смотрите напряжения?
7 минут назад, irina63 сказал:
покажите картинку-то уже. как это выглядит всё.
Придется и задачу тогда озвучить.
Если задаете билинейную модель, то можно просто касательный модуль упругости задать.
3 минуты назад, piden сказал:
Задача очень простая. Есть металлическая конструкция (прикрепила рисунок), закрепляю ее за ноги и прикладываю силу сбоку.
5 минут назад, piden сказал:
Я бы с удовольствием задала билинейную модель, но не знаю как. Я не вижу куда надо вставлять касательный модуль. Потому и пошла на кривую напряжение-деформация (не от хорошей жизни)
И судя по картинке, все в солидах. А максимальные напряжения - в местах крепления или рядом..
Здесь почему-то перевели как "начальный модуль".
https://i.imgur.com/Xo1NEJ3.png
Кривая норм. Класс прочности К42. :)
36 минут назад, irina63 сказал:
Надо проверить модуль упругости во втором случае.
20 минут назад, piden сказал:
я пыталась задать его (видите там еще сохранилось значение 1000), но машина мне пишет ошибку (первая точка находится в нуле)
27 минут назад, soklakov сказал:
@irina63 так как напряжения выглядят?
Ну вот например напряжения на 8 шаге. Поскольку я фиксирую их на каждом шаге, то вижу когда достигаю предела текучести
27 минут назад, piden сказал:
Да. Вот картинка на 10 шаге нелинейного анализа.
4 минуты назад, piden сказал:
Давайте. Только версию напишите.
высылаю ее в виде детали (так легче считать, нежели в сборке)
solid_b10.SLDPRT
У меня солид 2015
Изменено пользователем irina63
