DJ Astro
Feedrate Override
Pinned posts
В iTNC 530 во время отработки программы есть возможность зажать одновременно кнопки "Rapid" + "NC Start", и станок будет двигаться с подачей FMAX независимо от подачи, заданной в программе (бывает нужно иногда).
Есть ли подобное в 840D?
Share this post
Режим такой есть: Влияние на программу, Dry run.
Share this post
Знал про этот режим, но не задумывался, что его можно включать и выключать в процессе работы программы.
Но всё равно не совсем то, что нужно. Перейти в режим Dry Run можно только в конце отработанного кадра. Если в программе, например, встретилось ненужное длинное врезание на очень медленной подаче - то проскочить его на ускоренной не получится. :(
Share this post
Уважаемый   @DJ Astro!
Правели ли я понял. Вы хотите систему HEIDENHAIN заменить на 840D, при этом самостоятельно писать проект. Тогда есть много способов реализации Ваших задумок.
Share this post
52 минуты назад, David123 сказал:
@David123 , нет, менять системы я не собираюсь. Просто ищу в 840D такие же функции, которые работают в HEIDENHAIN.
Share this post
Советую ознакомиться с описанием в документации ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (FB1)
9.5.3 Обработка программы с подачей пробного хода
А как Вы это реализуете - дело техники. При чем эта функция может работать не только на границах кадра. Используя функции асинхронных действий, например, подачу пробного хода можно запускать по кнопкам МСР.
1 person likes this
Share this post
David123, мануал прочитал, но, честно говоря, не совсем понял, как и куда эту информацию применить. Можете немного подробнее разъяснить, какими знаниями и умениями нужно владеть, чтобы заставить работать станок по указанной схеме?
Share this post
Для работы с этой функцией нужно сделать следующие ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ действия
1) Инициировать (разрешить - это НЕ движение
2) Активировать (само движение с заданными параметрами)
3) Деактивировать (сбросить движение или перемещаться с параметрами из самой программы)
4) Сбросить разрешение
Всё это можно сделать с помощью М-команд, которые работают с соответствующими битами канальных DB.
Выполнение М-команд можно инициировать с помощью асинхронных действий (ID), например, нажимая свободно программируемую кнопку на МСР. .
Share this post
    • zebaltay
      Все началось после того как станок остановили когда барабан с инструментом вращаться, и не дошел до места. Пришлось прокручивать барабан в ручную, (сзади барабана шестиренку). Номер инструмента задаю верный, а проверки у станка нет. Пробовал переназначить ячейки, но каждый раз одно и тоже. Эта ошибка.
      ... в лес не едем ...
    • SAPRonOff
      у коллеги пробовали на СВ2019 - было норм(там степ в протоколе АР242), пересохранил в АР203. Механизм мальтийский_СБ 1.stp
      Либо задали инструмент номера которого нет в магазине, либо в станке есть проверка наличия инструмента и он видит что в вызываемой ячейке фактически инструмента нет
    • soklakov
      вы собираетесь чего-то моделировать. у этого чего-то можно поставить эксперимент. ваше моделирование в эксперимент может попасть, а может не попасть. если ваше моделирование без учета квантовых эффектов позволяет попасть в эксперимент в 100% случаев, то квантовые эффекты учитывать не нужно. если же позволяет лишь в 98% случаев, то, в общем-то, нужно. но необязательно для 98% случаев, очевидно. призывать сущность в задачу без надобности объяснить необъясненное - пустая трата времени. вот когда без квантовых эффектов не попадете в эксперимент и у вас будет стройная гипотеза, как именно квантовые эффекты могут исправить систематическую ошибку в 2% случаев, тогда будете писать/искать/юзать ПО, которое учитывает квантовые эффекты.
    • IgorT
      Почему-то открывается пустой файл. Что в Компасе, что в SW. С какими не понятки? Про листовой уже было. Но тут я не совсем молодец. С листовым работаю совсем не много.  Но мне интересно, К18 может преобразовать геометрию в Лист? А то в К15 нужно изначально строить в листовом, а это не всегда удобно. SW же позволяет превратить геометрию модели в листовую, если это возможно в принципе.   Ну а ещё то каких команд К не хватает в SW. Я прям весь заинтригован
    • MasterLomaster
      Я знаю, что существует всего 2 этих варианта: или долго и сам или быстро и за деньги. Я пойду ещё погуглю. Нет у меня мат подготовки такой. Я вообще поступил не на то направление..... Но прогать я могу. Не знаю зачем это нужно. Наверное, чтобы откинуть идею с кватовой фигнёй..... ойду наверное почитаю умные книги. Хотя бы недельку.
    • soklakov
      вопрос правильный. но пойдем от обратного. с чего вы взяли, что это нужно? если не придумаете зачем, известная бритва режет вашу идею на корню.
      Есть 2 варианта решения вашей задачи: - или есть мат.подготовка и мозги для программинга формул; - или есть хотелки и деньги, и софт напишут умные дяди за дорого. Промежуточныф вариант: стырить. Это чревато репутацией учёного. Двери могут закрыться навсегда. Или возможно такой приблуды в проприетарном софте не реализовано (никто среди обычных инженеров не заморачивается квантами и длиной волн; я знаю т.к. сейчас решаю похожую задачу; потому Соклаков может не знать о том что пишет). Выбирайте.
    • Tiopli
      Попробуйте копировать такие сборки через SW Explorer, думаю, проблем не будет...   Я делал что-то похожее (без Explorer), но детали сохранял вне сборок, тоже было все нормально.
