galiakberow
НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСА Компас v17 - отображение Приложений в панели инструментов (в ЛЕНТЕ)
43 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Здравствуйте!
Столкнулся с тем, что некоторые Приложения, которые имеются на вкладке "Приложения" главного меню, отсутствуют в Ленте панели инструментов. Например, приложение "Трубопроводы 3D". Как можно разместить данный инструмент в панели?
С уважением.
Edited by galiakberow
Share this post
Вход туда через менеджер библиотек. Для этого менеджер библиотек нужно включить.
Хотя в 17ой версии могли что то и поменять.
1 person likes this
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
11 минуту назад, Di-mann сказал:
нет там никакого менеджера - с такой возможностью(((
Share this post
Откройте справку и в поиске забейте "менеджер библиотек" я не знаю в какой вкладке его спрятали в 17ом компасе...
В панели данный инструмент разместить нельзя. Нужно всегда заходить через менеджер библиотек, а 17ой получается через вкладку  "Приложения". Но я могу ошибаться, никогда не пытался вытащить библиотеку в панель инструментов.
Обратитесь с вопросом к вашему менеджеру в аскон.
1 person likes this
Share this post
Как то изначально были панели инструментов и были библиотеки... О том что библиотеки можно добавлять в панели инструментов я даже не задумывался. Стереотип... Но почему бы и нет, но это уже вопрос к разработчикам.
1 person likes this
Share this post
Я тоже искал настройку под себя или создание отдельной панели команд так и не нашёл!!!
В нете нашёл скриншот наверое по теме только найти команду в компасе 17 не могу, кто знает напишите путь.
Share this post
Чтобы не плодить темы, напишу вопрос сюда. На чертеже все размеры с засечками, в настройка поставил стрелки все есть, но он упорно продолжает ставить размеры с засечками. Может кто подсказать где это переключить? (компас 18 )
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
5 часов назад, ВикторК сказал:
есть настройки Новых документов, есть настройки Текущего документа. Скорее всего, Вы изменили настройки для Новых документов и изменения увидите только создавая НОВЫЙ документ.
Настройка-Параметры-Текущая деталь/чертеж-Размеры-Фильтр стрелок выбрать для нужного типа размера необходимое.
Edited by Maze
1 person likes this
Share this post
И еще одну фишку подскажите пожалуйста, до 17 компас я в технических требованиях могу создавать свои записи-шаблоны. Тут же типовой текст и не могу додуматься как создать свои пункты. Не привычен очень интерфейс новый, может подскажите где нить обзор полный интерфейса?
Share this post
Если что-то не находите сразу, то справка -закладка Поиск-название команды. Там расписано и вызов команды и работа с ней. Или пробовать набрать в окне Компаса ,в строке поиска команд, команду Технические требования.. Не смог найти таким способом Тех.требования.
Смотрите Главное меню-Приложения-Конфигуратор-Библиотеки. Нажав плюсик в углу, можно добавить свои библиотеки. Но это так, навскидку.. сам разбираюсь.
Посмотрите Ютуб, есть обзоры интерфейса.. не такие подробные конечно, но хоть что-то.
1 person likes this
Share this post
В 25.11.2018 в 23:49, ВикторК сказал:
На официальном форуме было описано решение. Конечно, это как удаление гланд через сами знаете что.
В справке наберите "Типовые тексты". В разделе "Библиотеки типовых текстов" описан алгоритм по их редактированию. Но уверен, что вам это не понравится. Впрочем, как и всем пользователям.
В ютубе поглядеть сии обзоры попробуй. Именуются презентациями они.
Ну и справка ещё. Учебников и самоучителей на компас выше 15 версии я не встречал.
Share this post
Добрый вечер! Подскажите как в Компасе 3D  v18 меняются конфигурации со строительной на машиностроительную. Новичок в этом деле
Share this post
Так вроде обе можно установить. А настройки прочего дело индивидуальное. Хотя где то по умолчанию переключается.
Всегда начинаю: сервис_параметры...
Share this post
10 часов назад, MishGrom сказал:
Вы специально зарегистрировались для того, чтобы это спросить?
Введите в поисковую строку Компаса (справа-сверху) "Профили".
Share this post
11 час назад, MishGrom сказал:
для этого обе надстройки должны быть установлены. Если установлены, то:
20 минут назад, Intento сказал:
"Профили".
Share this post
В 25.11.2018 в 19:49, ВикторК сказал:
На картинке все понятно если будут вопросы пишите. Только надо этот файл или от имени админестратора открывать или копируете в другое место редактируете потом замещаете.
Share this post
или так
Share this post
В 08.03.2019 в 00:28, Maze сказал:
или так
Автор сам не знает, чего хочет. Крайне неудачное видео.
Share this post
Чем оно неудачно?
Share this post
15 часов назад, Maze сказал:
Чем оно неудачно?
Прокруткой крутит туда-сюда, словно не знает чего ему надо. По меню ищет нужные команды, торопится и делает опечатки, раскладка меняется через слово. В общем, автор не готовился и выложил сырой первый дубль. Во всяком случае я надеюсь, что это был первый дубль.
И это без звука первые 3 минуты смотрел на работе. Если послушаю и досмотрю до конца, думаю, там ещё добавится несколько пунктов.
Share this post
@Udav817
согласен, но хоть какая-то инфа по инструментам новых версий..
Share this post
Компас - ты такой компас. Подскажите или перенаправите (а то не нашел) куда нужно: требуется элементарно в сборке создать сопряжение двух цилиндрических деталей "на расстоянии" друг от друга. Компас такое может вообще?
Share this post
1. "соосность"
2. "на расстоянии" для торцов цилиндров
Share this post
Какой бы ни была геометрия, у любой детали есть базовые плоскости и оси и они замечательно используются при любых имеющихся привязка.
Share this post
В 07.06.2019 в 19:40, Yaugen03 сказал:
Если оси должны быть параллельны, тогда воспользоваться сопряжением "на расстоянии", применённым к системам координат. Для этого или базовые СК должны проходить через оси в нужной плоскости, либо создать локальные СК и применить к ним.
Если оси коллинеарны, то способ от @Maze .
@Di-mann согласен. Для этого надо лишь приучить человека строить модели в привязке к базовой системе координат.
Share this post
7 минут назад, Udav817 сказал:
Для этого нужно отучить строить без привязки.
Share this post
В 07.06.2019 в 20:03, Maze сказал:
1. "соосность"
И он мне раскинет детали относительно торцев. Я наверно не совсем ясно пояснил. Мне нужно расстояние между осями, а не торцами.
4 часа назад, Udav817 сказал:
а так, чтобы как в Солиде: выделил две цилиндрические поверхности, нажал "на расстоянии" и он разнес их на нужное расстояние, а не создавать ск и плодить кучу вспомогателных сопряжений?
Кстати, еще для профи вопросик: хочу добавить горячую клавишу на ТТ, я как белый человек обычно оформляю их в чертеже, а не в модели, НО поясните почему для ТТ и скажем "неуказанной шероховатости" горячая клавиша добавляется в модели, а в чертеже ЙУХ? Какая логика у разработчиков или я чего-то не догоняю?
Share this post
3 часа назад, Yaugen03 сказал:
выделил две цилиндрические поверхности, нажал "на расстоянии" и он разнес их на нужное расстояние, а не создавать ск и плодить кучу вспомогательных сопряжений?
Детали изначально цилиндрические? Если да, то создавай их на основе базовых плоскостей с привязкой к глобальной СК. Тогда ловить соосность можно по глобальным осям, расстояние между параллельными осями задавать через базовые плоскости. И никаких вспомогательных сопряжений не надо. У тебя что так, что эдак будет равное количество сопряжений.
Если детали сложные и цилиндрические повехности - это некая их часть... тогда при создании детали создать там локальную СК, зная, что по этому элементу будет сопряжение в сборке.
Чтобы как в Солиде - надо ставить Солид) Увы, Компас отстаёт в моделировании лет на 10 (их новинки последних лет у других уже давно работают) и не стремится догонять. Единственное преимущество - ЕСКД. Да и то, пока спецификаций не коснёшься.
Не совсем понял и у меня возникло 2 версии.
1. Горячая клавиша для вызова окна ввода ТТ.
2. Горячая клавиша для вызова какого-то стандартного шаблона ТТ.
Первое могу попробовать глянуть в 18 компасе. До сих пор не могу понять, зачем ТТ нужны в файле модели. Наверное, в российском сегменте 99% пользователей не пользуются бесчертёжной технологией. Да и если пользуются, то точно не в Компасе, ибо чертежи - его единственное преимущество.
Share this post
Солидом пользуюсь уже лет 10, но фирма сидит на компасе. Вот и вспоминаю студентческие годы. Да, вы правы, спецификация в компасе это нервы и боль, и зачастую битый комп.
А что касается горячей клавиши, то компас разрешает добавить горячую клавишу на вызов окна, где вводишь тт только в модели. Если же открыть чертеж то создать горячую клавишу для тт в нем нельзя... Дичь какая-то от аскона.
Разобрался. В модели пишешь тт и они при создании чертежа автоматом вставляются...
Share this post
ID: 30   Posted (edited)
Пользуюсь ТТ в модели, нравится. И обновляет автоматически в чертеже.
Забудьте приемы работы в Солиде при работе с Компасом. Чем быстрее тем лучше. Прошел этот путь.
Edited by Maze
1 person likes this
Share this post
В компасе цветовая гамма какая-то унылая, но это, конечно, дело привычки.
Share this post
Хочу поинтересоваться у профи: если создавать dxf для лазерной резки, то нужно создать чертеж, скопировать во фрагмент и там сохранить как dxf. Или может есть более человечный и быстрый способ создавать подобные файлы?
Share this post
15 часов назад, Yaugen03 сказал:
Есть такой вариант.
https://www.youtube.com/watch?v=T_uCxvN3Fkg&feature=youtu.be
1 person likes this
Share this post
@sabahs, увидел на видео библиотеку разверток. Так значит вот где можно напрямую в DXF импортировать, да ещё и в разные версии.
А у меня похоже этой библиотеки не было, а только функция развернуть в листовой детали. И я 6 лет делал так же, как пишет @Yaugen03.
Я уж думал, что "библиотека разверток" это и есть та функция: тупо "развернуть/свернуть" и больше ничего.
Share this post
@Udav817, библиотека находится в машиностроительной конфигурации и по умолчанию не устанавливается, необходимо выбирать выборочную установку.
Share this post
@sabahs да вроде машиностроительную устанавливал полностью со всеми компонентами. Видимо так и не наткнулся на эту библиотеку.
Share this post
@Udav817 , при установке нужно галку поставить напротив "Оборудование: Развертки", а потом подключить в конфигураторе.
Share this post
36 минут назад, sabahs сказал:
Вроде подключается и в конфигураторе и как приложение видно. Однако когда на нее нажимаешь, она открывается и тутже закрывается. Иду в конфигуратор и библиотека не подключена. Подключаю и все повторяется. Где я не правильно делаю!!?
Share this post
@Yaugen03 , у Вас лицензия на неё есть?
Если нет, то библиотека не подключится.
Share this post
Снес компас и установил заново. Все норм. Вот только у меня версия развертки 4.4 и там я что-то не нашел экспорт в dxf. Или это в последних версиях?
Share this post
    • Vadoss4
          вроде решил! поставил совместимость с вин 7
    • rtm-34-65
      Спасибо, изучаю сейчас конверты. Не пользовался. В общем стандартные средства САПР в приоритете перед макросами. Как аналогия,бывают  случаи когда учёный пользуется эмпирической формулой собственной разработки вместо того чтобы увидеть что  зависимость шероховатости от скорости резания поддаётся формулам общей физики.
    • vad0000
      Электросхемы есть? Если да, то выкладывайте.
    • Павелwergilii
      Добрый день товарищи. возникла новая проблема версия 2012 перестала быть достаточной(периуд знакомства прошол удачно необходим дальнейший рост). Решено перейти на последнюю доступную версию. Зашол на сайт производителя и немного охренел(там спецификаций столько что голова закружилась) Подскажите где можно скачать взломаную версию 2019
    • rtm-34-65
      Чтоб использовать метод "сверху-вниз" не перегружаюсь эскизами. На ходу леплю деталь как сборку - и к ней привязываю сопряжениями нижние детали. Если надо на базе уже готового изделия сделать что-то другое - сохраняю как одну деталь базовую сборку - и в этой детали средствами детали производятся бобышки, вращения и т.п. Когда в целом картина ясна - что делать с изделием - можно наложить на эту деталь уже нормальные отдельные детали. Нужно разделить процесс разработки изделия и разработки файлов для изготовления. А если "снизу- вверх" делать - то по факту сначала занимаешься не конструированием, а файлами для производства деталей.
      Попробуйте использовать конверты. Связи будут на месте и в специи они не фигурируют.
    • NX_mill
      На ST-20 нормально выйдет, если не расшатанный еще. HAAS все-таки) Но я б просто пальцем придержал.
    • dreamingCapfenbor
    • Metal_Cutter
      Для таких деталей качество хорошее. Похоже чертеж сапожник рисовал. @NX_mill Канавочный резец еще хуже результат даст.
    • myon
      Отлично, побольше уроков! Очень полезно
