Ra77
создание поддержек для 3D печати
Pinned posts
добрый день! я новичок, и мне нужна небольшая помощь. спроектировав деталь в инвенторе я в дальнейшем загрузил её в NetFabb 2018  для создания поддежек
поддержки на экране видно , НО экспортировать их не получается.
Подскажите, как их извлечь вместе с деталью в формате STL.
Благодарю!
Share this post
10 часов назад, Ra77 сказал:
Благодарю!
НАХРЕНА?
В слайсере поддержки автоматом создаются.
Указываете угол, и процентное заполнение.
Share this post
В 01.03.2018 в 22:10, Ra77 сказал:
How to convert supports to STL
<<Перевод>>
Таким образом, если не задано иное, Netfabb обрабатывает сетки поддержки по-разному, чем обычные частичные сетки. STL не делает этого различия. Поэтому при экспорте в STL удаляются любые опоры, которые не являются регулярными сетками.
Чтобы экспортировать часть, включая ее поддержку, в STL, вы должны преобразовать любую параметрическую опорную сетку (синюю) в регулярную часть сетки, а затем экспортировать все части в один и тот же STL.
  • Чтобы преобразовать существующую параметрическую поддержку в отдельную сетку, выберите поддерживаемую часть, затем выберите « Подготовить»> «Поддержка поддержки»> «Разделить» на новую часть
  • Чтобы немедленно создать опоры в виде отдельной сетки, выберите «Система»> «Настройки»> «Модуль поддержки»> «Экспорт» как часть вложения в « Нет» .
  • Чтобы экспортировать несколько частей в один файл STL, выберите обе части в дереве проекта, затем выберите « Файл»> «Экспортировать часть»> как STL и убедитесь, что в следующем диалоговом окне « Тип вывода» установлено « Все» в один файл .
Оригинал
https://knowledge.autodesk.com/support/netfabb/learn-explore/caas/discussion/t5/Netfabb-Forum/How-to-convert-supports-to-STL/td-p/7570048.html
Перевод (c) Google
https://translate.google.ru/translate?sl=en&tl=ru&js=y&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fknowledge.autodesk.com%2Fsupport%2Fnetfabb%2Flearn-explore%2Fcaas%2Fdiscussion%2Ft5%2FNetfabb-Forum%2FHow-to-convert-supports-to-STL%2Ftd-p%2F7570048.html&edit-text=
Share this post
      Я сделал конечные элементы по вашей новой ) теории. Они один в один совпадают со старыми,  описанными в работах Зенкевича. Поэтому я и говорю, что вы переписали Зенкевича. Может быть вы и не читали Зенкевича так как считаете, что он строитель. ) Но совпадение 100%. Вы откройте отдельную тему и объясните чем ваша новая теория отличается от старой теории. В чем новизна расскажите. Объясните почему новые КЭ ничем не отличаются от старых. Уверен многие будут задавать вопросы. Будет интересная тема. И все поймут действительно это новая теория или переписанный Зенкевич. )
    • vad0000
      Такое?   Если да, то это ESA. Позже посмотрю версию этого ЧПУ. ADIRA называет это ЧПУ - Adcontrol 50
    • mr_Voden
      @bri Вместе с постом, сделанном в постбилдере, обычно идут файлы: *.def , *.tcl , *.pui. В pui есть строки: ## POST EVENT HANDLER START
      def_file  ФАЙЛ.def
      tcl_file  ФАЙЛ.tcl
      ## POST EVENT HANDLER END Файлы с такими именами должны лежать в папке с pui. Если их нет, то постбилдер будет выдавать такую ошибку. Возможно у тебя именно этот случай.
      А Вы сами определить не можете ?  :)
      А вы свою новую )) теорию метода конечных элементов сами придумали или Зенкевича переписали.
    • emre007
        In this video I tried to explain how to create multiple stock models, hopefully it will help
      Так вот откуда у вас такие познания :)    https://ru.wikipedia.org/wiki/Зенкевич,_Ольгерд  это же педагог ...
      Естественно строителя Зенкевича  никто не знает. Метод конечных элементов во всем мире изучают по книгам великого математика-постмодерниста Федора. )
      Renga Software объявляет о выходе системы отопления и ИТП (индивидуального теплового пункта) в программе для инженерного 3D-проектирования Renga MEP Климатические особенности нашей страны (большая разница температурных режимов холодного и теплого периодов года) существенно влияют на требования, предъявляемые к проектированию объектов строительства. И если летом вопрос прогрева помещения отпадает сам собой, то зимой из-за низких температур наружного воздуха он становится актуальным. Поэтому сотрудники Renga Software разработали в Renga MEP систему для проектирования отопления именно в начале лета, чтобы инженеры успели ее создать в своих проектах, а строители смонтировать к зиме. Renga MEP – программа для проектирования внутренних инженерных сетей по технологии информационного моделирования (BIM), которая вышла на рынок в конце 2018 года. До настоящего момента в ней можно было создавать только системы водоснабжения и водоотведения. С выходом нового релиза Renga MEP у инженеров [...] View the full article
    • vl_cnc
      Возможно. Смотрите состояния датчиков в системе. И отслеживайте прохождение сигнала по электросхеме.
