Fanuc 18i,редактирование параметра 0001
Иногда требуется зигзагообразное нарезание резьбы.Для этого нужно в бите(fcv)параметра 0001 поставить 1-перейти в формат ленты fs15.  Не меняется бит.Ошибку не выдает,просто 0 и все.Что напрямую,что через g10 L50.Другие параметры и так и эдак можно менять .Без включения этого fs15 не работает g76 зигзагом.Станок goodway gs200ms. Спасайте. Блин,не могу стереть цитату.
Изменено пользователем ngamer
Странно,просмотров много,ответа ,к сожалению,нет.Разве никто не пользуется этой фишкой?
Странно что не дает менять. Возможно этот параметр стоит "на подпоре" Принудительно в 0 подпирается либо в ладдере командой WINDW с кодом 18 (не знаю есть ли такая команда в 18i) либо в файлах CEX или MACRO
Можно попробовать принудительно остановить ладдер и после этого попробовать изменить параметр. В 30-х фануках это PMC CONFIG -> PMC STATUS -> STOP.
Как на 18 не знаю
Если при остановленном ладдере даст поменять, при запуске ладдера естественно вернет снова в 0. Но тогда уже ясно будет где искать.
@Viktor2004 не меняется при остановке pmc.Есть ещё варианты у Вас?Кстати,такая же хрень на другом станке со стойкой 0i-tc.Видно,кто-то очень хотел,что бы не меняли формат ленты.
У меня вариантов нет. Обратитесь в техподдержку Фанука. Только когда узнаете ответ, напишите пожалуйста здесь.
Там точно такие же спецы,ещё моложе нас, вопросы по нету точно также будут гадать и не ответят.
