Управляющая программа написать
Хорошо, нужна 3д модель, делайте и программу, надо прикинуть что получиться, жду пришлите номер для перевода если энтузиазм даст о себе знать)))
Обсудили с шефом, ему кажется что смешение 4 мм это средняя линия движения ролика так как он то выше оси то ниже это же маятник… и на ход поршней не влияет, запускать фрезу вдоль образующей и не фиг, конечно это мнение не специалиста. Как Вы думаете? В любом случае мы будем проверять, делать стойку ролик и смотреть заклинивает или нет. Это самое главное сейчас, что мы продолжаем, а не отказываемся от заказа или отдаем на сторону. Пишите программу от образующей.
выпил "стакан". (пару пива).
всё равно ничего не понятно. ) конструктор больше выпил. а я больше не люблю и не хочу.:clap_1:
мне нужно вот это, а не то что в чертеже. иначе на глаз чтоли рисовать?
размеры кармана, который нужно будет обернуть вокруг оси на диаметре 88.
длины, углы, скругления и расстояния.
5a97df94e59c3_.jpg.b190e0992fc34cb80fb1caf6379aa6cb.thumb.jpg.4d0aba3466828d860ae12e1e4d96169a.jpg
и я тогда смогу выдать оперативно код. и сможете сделать вот так.
3д модель, из которой конечно смог бы "выдернуть" всё что мне нужно, не сможем оперативно выдать. мой конструктор занят.
а почему с заказчика модель не спросили? может у них есть.
Так понял, есть только чертеж, нарисуйте пожалуйста образующую стенки если возможно, мне тоже не очень ясно как загнуть линии, поэтому и написал.
Вообщем то так, паз или  точку обернуть вокруг диаметра 52, по развертке, и сохранить в формате stp
3 минуты назад, kraveg сказал:
вокруг диаметра 88 надо. на чертеже развертка на диаметре 88. только там половины размеров я не пойму откуда брать. я же больше технолог, электронщик, программист и наладчик и оператор, чем конструктор, чтобы модели рисовать и синусойды высчитывать.
покажите еще шефу вот это. может он прозреет. а то знаем мы таких. "надо сделать, а там посмотрим что получится"
5a97df94e59c3_.jpg.b190e0992fc34cb80fb1caf6379aa6cb-(1).thumb.jpg.3204a1e467309efc4cc46f3675e3695d.jpg
вот такое будет отклонение, при нахождении ролика вот в этом месте.
5a97df94e59c3_.jpg.b190e0992fc34cb80fb1caf6379aa6cb-(1).thumb.jpg.2374ff7be115f5975431c4af43d4456c.jpg
 если сделать в допусках и если нет там очень приличных люфтов.
Наверняка, чертеж задаёт траекторию центра ролика (не рассмотреть картинку), и формула есть? Вот без выпендривания и делать фрезой с диаметром ролика. А эквидистанту строить это не кошерно, не правильная стенка будет.
20 часов назад, kraveg сказал:
Размер 4 получается из разности межосевого между осью маятника и кулачка и радиусом маятника (144-148=-4). Если радиус маятника не учитывать при движении ролика по кулачку - ролик оторвёт или заклинит.
Надо строить модель и уже по ней гонять стенку паза. А вот как построить.......    Я не знаю(((((
Надо делать на станке с 4 осью фрезой 25.  Расчёт её центра можно просчитать параметрически.
Изменено пользователем Ander
Если построить модель, и потом к ней cam система подоткнет инструмент,  Как если бы был только X…
Что будет? Не дорезы?
Что будет? Не дорезы? И еще один вопрос, если у нас все таки не получается, но кулачки нужны…кто возмется? Я понимаю тут надо считать, но в нашей работе без этого никак. Заготовки выточены по 2, подкалены маленько, нужна цена.
Шеф на свой страх и риск и деньги что существенно,  решил попробовать. По написанию программы мне ответили в личке,  предварительно вопрос снят.
Осталась теоретическая часть, которую можно теперь спокойно мусолить
А да, еще один вопрос у кого можно сделать их по чертежу? Примерно цену, или нормо час станка и обороты
Выточить подходящий ролик может? Укомплектовать кулачки роликами? В в запас собой еще несколько штук)))…
В 03.03.2018 в 13:31, kraveg сказал:
2500 час. и 25-я фреза лезет в станок.
кому интересно, вот траектория косинусоиды.
ну и основная часть программы. Пришлось самому. Ни один из наемных и знакомых, не смог сделать правильную модель.. куда мы катимся.. ((((
Без имени 1.xls
В 02.03.2018 в 16:38, Ander сказал:
да. пришлось так.
короче.. попробовал пофрезеровать, ошибка в координатах. Y должен быть с обратным знаком +/- остальное всё ок. осталось найти координату на сколько углубляться, учитывая что крайние точки получились со смещением по Y -17.14 . диаметра внутри 52 естественно не будет. нужно по пути опускаться. поэтому выходы нужно будет еще и по x опускать. т.е. по всем 4-м XYZC. почти лопатка турбинная). фреза воет с такими вгрызаниями будь здоров.
2 часа назад, ak762 сказал:
а что означают остальные три колонки данных с символом W?
перевод градусов в радианы и отклонения угла рычага. чтобы высчитать зависимость движения фрезы в плоскости YZ от поворота оси C.
чертеж просто рисовал надмозг. а самое веселое, что без модели такие виды не нарисовать. т.е. модель то в природе существует, но её нет.
Вопросик, почему в программе Y  плавно меняется, почему он вообще меняется? На чертеже 4мм по  Y....?
2 часа назад, kraveg сказал:
вот эту картинку нужно понять, чтобы понять. 148 - 144 = 4 . крайняя точка дуги в центре 4 мм. у меня на станке ось в другую сторону. поэтому у меня тут координата Y4.  крайние точки дуги получается Y-17.14
это из таблички. промежуточные точки вычисляются по формулам в табличке.
т.е. фреза должна идти по дуге в координатах XY по чертежу (подразумевалось что деталь будет делаться на фрезере чпу с 4-й осью), НО на моем станке оси Y и Z.
 И при этом должна еще вращаться ось C синхронно. при этом в крайних положениях идет сильное смещение по Y и внутренний диаметр становится больше, соответственно фреза опускаться должна
  • 4 недели спустя...
Отработал это программу в Vericut, сохранил в степе, открыл в SW17, немножко облагородил, получил такую фигню. Второй конец обрезал на глаз - не совпадает с картинкой. Файл kulacok4.x_t - самый маленький. SW17  и step можно взять от сюда  https://cloud.mail.ru/public/qxXY/yzsY7xphd
(VERICUT SAMPLE 3-AXIS MILL G-CODE FILE, INCH: mcdmilltlcwo_cylindrical_xy2xa.mcd)
(FINISH MILL TOOL PATH)
(d25 FINISH END MILL, Yo=Y-4 ot osi)
N01T1M6
G54
N01G90G0X44Y-16.5A0S800M3
N1G43H1Z-2
N1G1X75.96F99
N02X75.96Y0
N04G1Z-28
N05y20.98A45
N06G2x38.305y5.043I-75.96J127.02A170
N07A360
N08G2x-38.305y5.043J-38.305J142.957A560
N09A755
N10G2x-75.96y20.98J75.96J127.02A835
N11A935
N12G91G28Z0M5
N13G0G90A0
N14M30
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
