Произвольный разрез
5 минут назад, Kotikov сказал:
обычно строю прямой
Начнем с того, что ты выбрал самые не информационные виды, по ним не понятно что за деталь, и образмерить ее проблемно.
Что касаемо сечения, на чертеже у тебя он остался прямым, буковки "А" со стрелками, по этому сечение прошло по центру
так, сейчас вроде лучше уже, хотя бы на что-то адекватное похоже
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
как включить режим редактирования я разобрался, а вот куда двигать точки нет
Так то оно конечно правильно, вполне достаточно для такой детали. Вообще то ребра при разрезе вдоль не штрихуются, как у василича в 9ом сообщении.
Только без вида слева ничего не понятно.
1 минуту назад, Di-mann сказал:
тут я виды не разбивал, это компас:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Только что, Kotikov сказал:
Да я понимаю. А если ребро строить операцией "робро" тоже так же? Просто я не в курсе, т.к. не пользуюсь всилу специфики.
13 минуты назад, Kotikov сказал:
самый оптимальный вариант тот что я предлагал, выходи на него. С четвертинками ты пока не одолеешь, да и там с ребрами будут непонятки
А я бы оставил виды как взадании неразрезаными, а на главном виде сделал бы ступенчатый разрез. Начал бы слева по оси отверстия горизонтально, дойдя до середины опустился бы вертикально вниз до уровня середины ребра и потом вышел бы опять в горизонталь. В итоге раскрыл бы тему и титек и ...
Получается такое, то что нету проекционной связи с видом спереди это же норм, да?
Получается такое,
ты построй вид слева и рассекай его вертикально, так у тебя получится вид спереди с сечением
вид сверху не нужен, он мало информативен, только место занимает
8 минут назад, vasillevich68 сказал:
что-то такое себе получилось))
20 минут назад, Di-mann сказал:
я правильно понял? что-то кажется сложновато для чтения
Дак ты за главный вид возьми тот что в дупло смотришь и разреж его вертикальной секущей посредине.
Понял правильно. Действительно не айс
Изменено пользователем Di-mann
4 минуты назад, Di-mann сказал:
такое ты хотел?
1 минуту назад, Kotikov сказал:
такое ты хотел?
ну вот видишь, все получается :good: в данном случае обозначения сечения можно удалять
материал на чугун поменяй, это же литье, а то сейчас опять глумиться начну :acute:
что, серьезно? Так быстро? Обычно тут надо сообщений 150 что б сделать чертеж
Так быстро?
так я же тебе говорил, надо понять как работает программа, и дальше она будет за тебя выполнять самую муторную работу, быстро и красиво
18 минут назад, Di-mann сказал:
хотя, радиусы вертикальных граней карманов только так можно показать :scratch_one-s_head:
13 минуты назад, vasillevich68 сказал:
размеры правильно проставил?
6 минут назад, Kotikov сказал:
лишний убери, недостающие добавь
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
