Произвольный разрез
Ну вот теперь нужно сделать произвольный разрез. Насколько я понял, это означает что я сам могу выбрать какой сделать - ступечастый, наклоненный и т.д
Теперь вопрос к знающим - какой из них будет для меня легче всего, но так что б не очень примитивно.
3д модель готова, я там накосячил немного с расположение, но я создал новые виды.
Задание в приложении
Черт45.m3d
Стойка.cdw
Делай ступенчатый, но только из горизонтальных и вертикальных участков.
Ну и что бы обе стрелочки на концах оказались параллельны и смотрели в одном направлении.
24 минуты назад, Di-mann сказал:
А если разрез будет ломаным?:wink:
Только что, Bully сказал:
Вы желаете поиздеваться над студентом в извращенной форме? Шалунишка...
Вообще не вижу надобности разреза со стрелками в данном примере. Здесь лучше подойдут местные разрезы на имеющихся видах.
3 часа назад, Kotikov сказал:
Нееее, ты немножко не правильно понял, не такой какой тебе легче сделать, а такой который сможет максимально описать деталь.
Чего ты гонишься за простотой? Можно было бы тебя понять, если бы тебя заставляли, как нас, карандашом чертить, или еще круче, когда-то по кальке тушью. Тебе-то нужно разобраться с программой, которая все будет делать за тебя.
8 минут назад, vasillevich68 сказал:
Только не проболтайтесь про большу красную кнопку...
40 минут назад, Di-mann сказал:
что за большая красная кнопка?:blush2:
7 минут назад, Kotikov сказал:
не поминай Большую Красную Кнопку всуе, святотатец
4 минуты назад, Kotikov сказал:
про кнопку не знаю :no_1:, а вот с картинкой, как мне кажется (если ошибаюсь поправьте меня) простой вариант
14 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Можно и так, но я бы разрезал только половину, ибо симметричная херня. Но ещё бы разрезал половину второго вида, для указания ширины нижних полостей в поперечном направлении.
18 минут назад, k_v сказал:
Это та которая редактирует расположение точек?
она редактирует сущность бытия
5 минут назад, Di-mann сказал:
Рано тебе еще.
кажется это совсем не то
2 минуты назад, Kotikov сказал:
не кажется, это точно НЕ ТО :no_1:
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Серый....
да какой же он серый? на чертеже четко видно, в полосочку :biggrin:
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
лучше бы не метал обсуждали, а сказали почему такое получилось)) Делал все по плану вроде
"Что бы сделать разрез ступенчатым нужно либо при его построении задать несколько точек, ноя обычно строю прямой, а потом двойным кликом перехожу в режим редактирования линии разреза. Линия подсвечивается красным и появляются центральные точки, если за точку потянуть, разрез сломается пополам."
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
