Подушка
Mrt23
10 часов назад, piden сказал:
Сравнил график с линейной функцией. Может, линейную модель попробовать?) Какая вообще точность от мат. модели требуется?
Это не к точности, а к геометрии даже. Линейная функция сильно жестче на начальном этапе деформации. А он часто ключевой. Линейные расчеты с резиной чаще включают начальный модуль упругости, а не проведенный в конец гистерезиса на 300% деформации.
14 часа назад, piden сказал:
можете нагенерить .inp файлов с разными коэффициентами материала и поставить на расчет в батче.
А Engeneering Data не справится? Или в абакусе совсем другие модели?
Если сервер ничем не занят, чего ему простаивать?
А чегой-то он не занят. Пусть майнит.
В абакусе тоже есть curve fitting для определения коэффициентов. Но в данном случае имеются только результаты деформации для всей детали, а не для образца простой формы, из которого можно вычислить engineering stress/strain.
Далеко не факт, что тут 300%...
18 минут назад, piden сказал:
Понял.
Как это выглядит-то?
По поводу последнего:
Правый цилиндр зафиксирован, левый ограничен по всем dof, кроме UZ, перемещаем его по +Z на 3,43мм.
Масштаб виден в правом нижнем углу, там цифра 40)
https://i.imgur.com/lTk21Jp.png https://i.imgur.com/Ml5i3pX.png https://i.imgur.com/noivxa0.png https://i.imgur.com/uVMAg6A.png
https://i.imgur.com/13bjva8.png https://i.imgur.com/EKvE8Jb.png
7 минут назад, piden сказал:
А красный цилиндр как контактирует с соседями? А то может нелинейность графика сила-перемещение вовсе не материалом обеспечена?
Да, конечно.
Запросто.
Нелинейный контактов здесь достаточно.
11 минуту назад, piden сказал:
Запросто.
Тогда подбирать константы через решение обратной задачи оптимизатором - может статься не лучшая идея. Помимо констант материала есть ряд других параметров задачи, которые еще не исключены и не зафиксированы. Для того и создаются модели, умеющие зацепиться за простой эксперимент, чтобы не приходилось вот такую калибровку делать.
Пожалуй стоит откатиться к началу - ради чего это всё)
@Mrt23 , думаю, у моделей с нужными Вам перегибами, должны в названии упоминаться фамилии Ogden или Yeoh.
Ради оценки необходимой жёсткости.
В идеале, потом уменьшить/увеличить диаметр/длину втулки-чтобы получить удовлетворяющий требованиям "отклик" с ящика АКБ.
Это какая-то втулка-демпфер, на которую/которых будет крепится аккумулятор у грузовика.
Предполагаю, что потом будут трясти уже кусок грузовика с АКБ и смотреть на отклик АКБ.
К слову, три параметра на Муни-Ривлине совсем грустно. Вот пять - уже ничего так.
8 минут назад, Mrt23 сказал:
Вы уже попробовали сделать два испытания на жесткость для разных диаметров втулки?
Пока нет.
Это не так быстро, к сожалению.
Меняя диаметр/длину втулки, менять и железо придется. Будет ещё дольше.
Но обязательно результат будем трясти на стенде.
Там кусок рамы будет с ящиком АКБ, @piden прав.
Изменено пользователем Mrt23
21 минуту назад, Mrt23 сказал:
Получил почти как у @piden прямую.
так а смысл в прямой? Если прямая устраивает - считайте линейную задачу. И гиперэластик выкиньте. @piden сразу предложил.
а если хотите интереснее, то и ловите перегибы и малый начальный модуль упругости. только это все блохи, наверное.
вообще, задачу лучше порвать в опоре. проектировщик оборудования проектирует оборудование на определенную жесткость опор.
проектировщик опоры обеспечивает жесткость. проверяет жесткость регламентированными методами.
так было. а Вы теперь планируете все вместе считать?
28 минут назад, Mrt23 сказал:
@soklakov, сейчас с Yeoh играю. Получил почти как у @piden прямую.
Но коэффициент C30=D3=0.
вероятно Вы сможете найти не мало "похожих" сочетаний к-тов.....
но все это будет "иллюзия" - самообман....
3+7 = 7+3
НО это будет означать совершенно разные ситуации
Там втулка резиновая в кронштейне
Помню давным-давно один аспирант считал по моей программе опору для станка и были результаты экспериментов. Вначале опора была очень мягкой, а потом все деформирование шло сторого по теории упругости. Тоже думали о всяких чудесах. Потом его встретил в технической книге и он рассказал, что взял ножовку и распилил опору вместе с резиной и металлом. Оказалось что там у металла были пузырьки воздуха. Тогда как раз и про чепуху с коэффициентом Пуассона 0.5 наслушался от него. Грешили и на то, что это особенности поведения резины из-за этого  :)
1 час назад, Mrt23 сказал:
Чем Вас стандартные виброопоры не устраивают?
24 минуты назад, soklakov сказал:
То есть исходная? Та что сейчас?
Выплёскивание электролита зафиксировали на испытаниях.
In ideal world...
Здесь, скорее всего, берется АКБ ("оборудование") от стороннего производителя, которому абсолютно все равно, какая там будет жесткость опор, будут ли опоры вообще, будет ли батарея установлена в грузовик или в стационарный дизель-генератор. Максимум, производитель выдаст какие-нибудь значения критических нагрузок для АКБ (и это будет очень круто!).
И теперь Mrt23 в качестве проектировщика опоры должен добиться, чтобы на АКБ при заданном профиле нагрузок на шасси грузовика не пришли нагрузки больше указанных производителем. И, судя по всему, регламентированных методов тут нет. В смысле методики, которая бы однозначно указывала связь между жесткостью опоры и нагрузками на АКБ.
Даже подходы еще старые, когда все было заточено под натурный эксперимент: зачем тестировать материал, если проверим все изделие?
Вот эксперимент полностью в цифре и повторяется...
Изменено пользователем piden
Только что, Mrt23 сказал:
не. в смысле соответствующая какому-нить стандарту-ГОСТу.
2 минуты назад, Mrt23 сказал:
Выплёскивается электролита зафиксировали на испытаниях.
большой уровень вибрации? таки начните с линейной модели. все равно модальник и гармонику с гиперэластиком не посчитаете. чего вы возитесь с этими коэффициентами.
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
      В дополнении к выше написанному, есть ещё один вариант Configuration Publisher: https://help.solidworks.com/2023/russian/Solidworks/sldworks/HIDD_DVE_DISPLAYXMLRULES.htm?rid=159626   Пример модели при использования инструмента Configuration Publisher для винта - при вставке предлагается форма с выбором параметров (в какой-то мере похоже на Toolbox): https://cccp3d.ru/topic/29902-стандартные-изделия-и-элементы/?do=findComment&comment=1624835
    • Авенир
      Добрый день!   Имеются несложные чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе?
      Лапша на уши. Просто им не хочется настраивать, а тупо перенести параметры. За такую работу им и соответственно платить надо, по миниму.
      логика диктует что это 80% от максимального просвета, т.е. 0,8 от Кмах.
    • DuS
      поищите в справке или на ютубе граничная рамка.
    • plm-ural
      О вебинаре Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас на вебинар, посвященный обзору возможностей программы Логос Прочность. Это высокоточный отечественный инструмент для численного решения широкого спектра задач статического и динамического упругопластического деформирования и разрушения конструкций, а также вибрационного анализа и широкополосной случайной вибрации при проектировании высокотехнологичных промышленных изделий.   Дата проведения: 24 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   1.    Общая характеристика решения Логос Прочность 2.    Перечень основных решаемых задач (статические расчеты прочности, вибрационный динамический анализ, динамические расчеты во временной области) 3.    Демонстрация решения задач     Логос Прочность обладает достаточно удобным пре/постпроцессором, позволяющим корректировать и создавать геометрию, строить сетку конечных элементов, формировать необходимые условия задачи, а также производить обработку результатов. Решение разрабатывается с учетом требований отечественных предприятий для решения реальных задач в различных отраслях промышленности, включая обычные вооружения, атомную энергетику, авиастроение, транспортное и военное машиностроение и многие другие.   Вебинар будет интересен специалистам, занимающимся прочностными расчетами.   Спикер  — Сергей Хрулев, руководитель бригады прочности ГК «ПЛМ Урал».   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru. Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
