Mrt23
Подушка
59 posts in this topic
Pinned posts
Добрый день!
Есть результаты испытания резиновой подушки.
Испытание воспроизведено в модели.
Модель прилагаю.
Лучшие результаты полученые-тоже.
Единицы-мм, Н. Тест кривая там же.
Суть в том, что либо нижняя часть кривой ложиться в пределах 5%, либо верхняя, а попасть на всем диапазоне хотя бы в 5% не получается.
В статике на нее будет приходиться примерно 30-40 кг, в динамике гораздо больше, поэтому интересна и "верхняя" часть.
"Играю" коэффициентами, пока "проигрываю":)
Что посоветуете? Кто-нибудь занимался подобным? Или у Муни-Ривлин мало параметров для этого? Но большее кол-во параметров-это ещё дольше и сложнее подбирать.
Спасибо.
https://yadi.sk/d/O3clZ4lB3SpU3m
Share this post
5 минут назад, Mrt23 сказал:
у модели муни-ривлена может быть до девяти. и стоит рассматривать разные модели, тем более если первая попавшаяся плохо подходит. константы модели под имеющиеся данные экспериментов должен/может подбирать какой-нибудь автоматический curve-fitting.
Share this post
в статьях видел больше 2 параметров, в туториале не нашел что-то, поищу, спасибо.
Share this post
пожалуйста поясните, какие у Вас есть экспериментальные данные?
растяжение?
сжатие?
сдвиг?
в какой мере диапазон натурных экспериментов "совпадает" с диапазоном изменения деформаций в численном эксперименте?
Share this post
Валерий Николаевич, добрый вечер.
Я приложил все результаты, графики в файл.
Текстом трудно объяснить, к сожалению.
Испытание-все в модели. Испытание опоры ящика АКБ. Там втулка резиновая в кронштейне. Цель она.
Растягивают.
Но не резину, а все в сборе.
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
добрый вечер,
нужно растягивать именно образец
при чем желательно еще иметь эксперименты на сдвиг, т.е. минимальный (желательный) набор экспериментальных данных:
растяжение/сжатие
сдвиг
весьма важно понимать - на сколько "несжимаемая" Ваша резина?
*** т.е. хорошо бы иметь результаты экспериментов - объемная деформация
в натурных экспериментах - диапазон деформаций должен быть примерно тот же что и диапазон деформаций в реальной конструкции при реальных нагрузках....
.. так что ... единственный выход - заказывайте эксперименты ...  - это не так долго и весьма не дорого
если будете заказывать - пишите в личку (или лучше звоните на скайп) - там есть некоторые "ньюансы", в частности нужно проверить поведение Вашей резины на наличие "остаточных" деформаций - эффект Малинса и гистерезис - для данного диапазона деформаций именно для Вашей резины
испытание подразумевается - статическое?
или это гармоническая нагрузка?
*** если нагрузка гармоническая или полигармоническая - то опять же нужно "посмотреть" - как эта нагрузка " влияет на "поведение" резины
*** если нагрузка гармоническая или полигармоническая - то какие у Вас амплитуды ? это важно...
ну и так далее...
Edited by Victor_M
Share this post
Спасибо.
Если бы это все было возможно...
Сейчас испытательное оборудование само вычисляет коэффициенты:) но у нас такого нет.
Так что...
А пока, что имеем.
Share this post
Так что...
А никакой оптимизатор для нахождения коэффициентов задействовать не получится?
В HyperStudy от Altair есть такой туториал:
10_Ch7_PROJECT-v14.pdf
Share this post
Ну можно. Heeds, есть у Сименс, isight, но там же тоже нужно "с умом" подходить. Границы, условия по сила/перемещение как то задать... Если до выходных не подберу, заморочусь....
Я надеялся, что сам смогу:) пока не смог.
Да, Вы правы, можно задать условия, построить задачу и оставить на пару суток считать оптимизатор.
Share this post
6 hours ago, Mrt23 said:
Модель прилагаю.
Попробовал запустить в 6.14-5, получил такое
 ***ERROR: in keyword *ELEMENT, file "t15.inp", line 82419: Element type "C3D5"
           is not supported.
Пирамиды ему не понравились...
Даже пока задачу не отстроили, можете нагенерить .inp файлов с разными коэффициентами материала и поставить на расчет в батче.
DOE вручную, так сказать) Если сервер ничем не занят, чего ему простаивать?
Share this post
У Вас, если не ошибаюсь 6.14...
Он не кушает ещё c3d5:(
Там для хорошего контакта кронштейн 5и узловыми пирамидами, в основании прямоугольник.
Так почти и делаю.)
Потом отстраивают графики, смотрю, сравниваю пытаюсь варьировать параметры.
Но как @soklakov, подметил может 2х параметров не хватит.
Мне же потом нужно будет по остальным осям пошевелить, закрутить-сделать коннектор с соответствующими жесткостями и запустить в динамику.
Share this post
13 minutes ago, piden said:
***ERROR: in keyword *ELEMENT, file "t15.inp", line 82419: Element type "C3D5" is not supported.
:g:получается, абакус мне как бы пишет
*** т.е. хорошо бы иметь результаты экспериментов... и последнюю версию софта!
Да. На Ваших графиках ни один набор коэффициентов не схватывает ~-образное поведение экспериментального образца.
@soklakov прав, стоит пробовать другие модели.
Share this post
26 минут назад, Mrt23 сказал:
боюсь что метод "интуиции" - т.е. метод гадания , не даст Вам даже для статики - более-менее реалистичных результатов....
... а Вы еще и динамику хотите...?! не имея даже минимальных экспериментальных данных по материалу?
Share this post
если знаете иностранный аналог Вашей резины - то есть шанс найти какие-то экспериментальные данные...
если найдете - это конечно будет "очень приблизительно"... но в любом случае это будет более полезно, нежели то - чем Вы сейчас пытаетесь заниматься
Share this post
Я понимаю, что это "высасывание из пальца".
Но попытаться стоит.
А есть соответствие наших резин и зарубежных аналогов?
Таблица?
Share this post
Сравнил график с линейной функцией. Может, линейную модель попробовать?) Какая вообще точность от мат. модели требуется?
Share this post
ID: 17   Posted (edited)
2 часа назад, Mrt23 сказал:
Таблица?
полагаю что "соответствие" будет (если будет) весьма условным, поскольку не только хим.состав играет роль, но и технология изготовления тоже будет весьма существенным фактором влияющим на свойства/поведение резины
нет никаких гарантий что найти сможете...., НО шансы все же есть...
публикации, статьи и так далее....
наиболее вероятна "удача" - это обращение к конкретным преподавателям профилирующих кафедр.... - что-то типа факультета хим. технологии
судя по публикациям таковые в России пока еще есть....
российские отраслевые НИИ, которые вроде бы как должны хотя бы что-то уметь и знать  - увы давно уже полностью деградировали и чего-то полезного от них ждать не стоит....
но на много проще , дешевле и быстрее будет все же провести эксперименты
а то что Вы сейчас пытаетесь делать - бесполезно в принципе, так как у Вас в процессе деформирования меняется ВИД напряженно-деформированного состояния....
*** Вы думаете что люди зря мучились придумывая "необычные" уравнения состояния для гиперупругих материалов?
Edited by Victor_M
Share this post
1 person likes this
Share this post
4 часа назад, piden сказал:
В принципе, то что нужно.
С 300 Н уже в полосе:)
Спасибо.
Share this post
Сложно.
Если только включить в бюджет 19 года.
А Вы пользуетесь базой total materials?
Share this post
10 часов назад, piden сказал:
Это не к точности, а к геометрии даже. Линейная функция сильно жестче на начальном этапе деформации. А он часто ключевой. Линейные расчеты с резиной чаще включают начальный модуль упругости, а не проведенный в конец гистерезиса на 300% деформации.
14 часа назад, piden сказал:
А Engeneering Data не справится? Или в абакусе совсем другие модели?
А чегой-то он не занят. Пусть майнит.
Share this post
В абакусе тоже есть curve fitting для определения коэффициентов. Но в данном случае имеются только результаты деформации для всей детали, а не для образца простой формы, из которого можно вычислить engineering stress/strain.
Далеко не факт, что тут 300%...
Share this post
18 минут назад, piden сказал:
Понял.
Как это выглядит-то?
Share this post
По поводу последнего:
Правый цилиндр зафиксирован, левый ограничен по всем dof, кроме UZ, перемещаем его по +Z на 3,43мм.
Масштаб виден в правом нижнем углу, там цифра 40)
https://i.imgur.com/lTk21Jp.png https://i.imgur.com/Ml5i3pX.png https://i.imgur.com/noivxa0.png https://i.imgur.com/uVMAg6A.png
https://i.imgur.com/13bjva8.png https://i.imgur.com/EKvE8Jb.png
Share this post
7 минут назад, piden сказал:
А красный цилиндр как контактирует с соседями? А то может нелинейность графика сила-перемещение вовсе не материалом обеспечена?
Share this post
Да, конечно.
Запросто.
Нелинейный контактов здесь достаточно.
Share this post
11 минуту назад, piden сказал:
Запросто.
Тогда подбирать константы через решение обратной задачи оптимизатором - может статься не лучшая идея. Помимо констант материала есть ряд других параметров задачи, которые еще не исключены и не зафиксированы. Для того и создаются модели, умеющие зацепиться за простой эксперимент, чтобы не приходилось вот такую калибровку делать.
Пожалуй стоит откатиться к началу - ради чего это всё)
@Mrt23 , думаю, у моделей с нужными Вам перегибами, должны в названии упоминаться фамилии Ogden или Yeoh.
Share this post
Ради оценки необходимой жёсткости.
В идеале, потом уменьшить/увеличить диаметр/длину втулки-чтобы получить удовлетворяющий требованиям "отклик" с ящика АКБ.
Share this post
Это какая-то втулка-демпфер, на которую/которых будет крепится аккумулятор у грузовика.
Предполагаю, что потом будут трясти уже кусок грузовика с АКБ и смотреть на отклик АКБ.
Share this post
К слову, три параметра на Муни-Ривлине совсем грустно. Вот пять - уже ничего так.
8 минут назад, Mrt23 сказал:
Вы уже попробовали сделать два испытания на жесткость для разных диаметров втулки?
Share this post
ID: 31   Posted (edited)
Пока нет.
Это не так быстро, к сожалению.
Меняя диаметр/длину втулки, менять и железо придется. Будет ещё дольше.
Но обязательно результат будем трясти на стенде.
Там кусок рамы будет с ящиком АКБ, @piden прав.
Edited by Mrt23
Share this post
@soklakov, сейчас с Yeoh играю. Получил почти как у @piden прямую.
Но коэффициент C30=D3=0.
Share this post
21 минуту назад, Mrt23 сказал:
так а смысл в прямой? Если прямая устраивает - считайте линейную задачу. И гиперэластик выкиньте. @piden сразу предложил.
а если хотите интереснее, то и ловите перегибы и малый начальный модуль упругости. только это все блохи, наверное.
вообще, задачу лучше порвать в опоре. проектировщик оборудования проектирует оборудование на определенную жесткость опор.
проектировщик опоры обеспечивает жесткость. проверяет жесткость регламентированными методами.
так было. а Вы теперь планируете все вместе считать?
Share this post
28 минут назад, Mrt23 сказал:
вероятно Вы сможете найти не мало "похожих" сочетаний к-тов.....
но все это будет "иллюзия" - самообман....
3+7 = 7+3
НО это будет означать совершенно разные ситуации
Share this post
@Victor_M ,а  расскажите еще про иллюзию
1 person likes this
Share this post
Помню давным-давно один аспирант считал по моей программе опору для станка и были результаты экспериментов. Вначале опора была очень мягкой, а потом все деформирование шло сторого по теории упругости. Тоже думали о всяких чудесах. Потом его встретил в технической книге и он рассказал, что взял ножовку и распилил опору вместе с резиной и металлом. Оказалось что там у металла были пузырьки воздуха. Тогда как раз и про чепуху с коэффициентом Пуассона 0.5 наслушался от него. Грешили и на то, что это особенности поведения резины из-за этого  :)
1 person likes this
Share this post
1 час назад, Mrt23 сказал:
Чем Вас стандартные виброопоры не устраивают?
Share this post
ID: 38   Posted (edited)
24 минуты назад, soklakov сказал:
То есть исходная? Та что сейчас?
Выплёскивание электролита зафиксировали на испытаниях.
Edited by Mrt23
Share this post
ID: 39   Posted (edited)
In ideal world...
Здесь, скорее всего, берется АКБ ("оборудование") от стороннего производителя, которому абсолютно все равно, какая там будет жесткость опор, будут ли опоры вообще, будет ли батарея установлена в грузовик или в стационарный дизель-генератор. Максимум, производитель выдаст какие-нибудь значения критических нагрузок для АКБ (и это будет очень круто!).
И теперь Mrt23 в качестве проектировщика опоры должен добиться, чтобы на АКБ при заданном профиле нагрузок на шасси грузовика не пришли нагрузки больше указанных производителем. И, судя по всему, регламентированных методов тут нет. В смысле методики, которая бы однозначно указывала связь между жесткостью опоры и нагрузками на АКБ.
Даже подходы еще старые, когда все было заточено под натурный эксперимент: зачем тестировать материал, если проверим все изделие?
Вот эксперимент полностью в цифре и повторяется...
Edited by piden
Share this post
Только что, Mrt23 сказал:
не. в смысле соответствующая какому-нить стандарту-ГОСТу.
2 минуты назад, Mrt23 сказал:
Выплёскивается электролита зафиксировали на испытаниях.
большой уровень вибрации? таки начните с линейной модели. все равно модальник и гармонику с гиперэластиком не посчитаете. чего вы возитесь с этими коэффициентами.
Share this post
    • Crystal3d
      Если уклон нужен постоянный, то одна из кромок вертикальных граней профиля будет не прямая если смотреть спереди, если нужны прямые, то элементом уклон там не сделать. Деталь2.SLDPRT
    • Yaugen03
      @Di-mann , спасибо большое, я допер тоже до этого. Правда, как ты говоришь, если выставить 2 уровня, но появляются строки типо "Тело1" итп. Вот что не могу сделать, так это добавить в свойства модели свои свойства так, чтобы они постоянно были при открывании 3д модели. Сейчас я могу добавить свои свойства в "Управлении свойств", но закрыв модель и создав новую в ее свойствах тех моих свойств нет и их нужно подтягивать заново. Может сталкивался с таким или знаешь как сделать?
    • roal
      Привет, коллективный разум! За отсутствием собеседников продолжаю монологи.
      Проблема 2. Не удаётся двигать шарнир ("центр вращения"), т.е. менять его положение в пространстве по заданному закону.
      Делаю следующее. В окне свойств фильтра "Движущееся тело", на вкладке "Центр" возле окошка с какой-либо координатой "центра вращения" меняю значок константы (123) на значок уравнения (fx). Затем в выпавшем окне для написания уравнения пишу выражение, содержащее переменную t (предполагая, что это текущее время), <ОК>. В окошке для координаты становится видным часть моего выражения, при этом фон окошка меняется с белого на серый (будто становится неактивным). После завершения процедуры с внесением координаты-уравнения тело исчезает с монитора, остаются видными только ГУ. Иногда при этом обнуляется площадь в соответствующих телу группах Геометрии. Иногда при запуске на печать сразу появляется сообщение: "Невозможно найти подобласть в движущемся теле фильтра". Если счёт производится, то тело в модели отсутствует.   Пробовал в качестве уравнения оставить простейшее выражение без переменной типа "2+2", и даже просто одну константу - результат тот же. Пробовал вносить уравнение в координату "центра инерции" - результат аналогичен. Видел рекомендации, как делать такое в "редакторе формул" FV3, но в FV2 его нет.   Вопросы: 1. Как в FV2.05.04 менять по задаваемому временнОму закону положение "центра вращения" (движение обращённое)? 2. Эта версия FV такие задачи решает (в букваре примеров не нашёл)?
    • Клиент
      Все еще ищем.
    • VDM
      Ответил производитель ротационных прошивок - нет, каленую деталь будет обработать ротационной прошивкой практически невозможно, постарайтесь сделать эту операцию до термической обработки. Если получится перенести операцию - обращайтесь, будем рады помочь.
    • irmiteka
      Мы придаем форму пластику. Индивидуальный подход при выборе материала и разработке технологии для создания каждой детали.  На производственных площадях ООО «ИРМИТЕКА» располагаются две вакуумно-формовочные машины. Максимальны размер заготовок 1000х1500 и 1500х2000 (возможность печи до 2000х2000).   У нашего предприятия большой опыт вакуумной формовки пластика в Минске, по Беларуси и всему СНГ, мы досконально знаем технологию производства, поэтому непременно находим общий язык с заказчиком. Для нас не проблема сделать изделие прозрачным, матовым, зеркальным, глянцевым, а такие формы из пластика применяются практически везде: в авиационной, автомобильной и судостроительной отраслях промышленности; в производстве наружной и внутренней рекламы; в производстве упаковочной тары и емкостей всех видов; в пищевой и химической промышленности, медицине; в производстве бытовой техники, приборов и оборудования; в строительстве и дизайне.   Обращаясь к нам, вы получите превосходное качество формовки пластика. Просчет стоимость вакуумной формовки ваших изделий и детали сотрудничества вы можете уточнить на сайте https://irmiteka.by/service/vakuumnaya-formovka или написав нам на почту info@irmiteka.by и по телефону +375 29 733 33 43 (whatsapp, viber, telegram). Находимся в г.Минск (Беларусь), работаем по всему СНГ.
    • NickEL1000
      подскажите работает ли в библиотеке компаса (в16) построение зубчатых фрез с модулем 40?
    • Крутой инвестор из ЕС
      Блин, точняк! Может крутые инвесторы из ЕС Турте скинулись на хату в Тоскане, вот он и ремонт затеял в перерывах между светскими вечеринками в среде миллиардеров... Сейчас обои поклеит и продолжит отлавливать баги в коде.   А мы тут сидим в России и только троллить умеем... Эх... Турта... Зачем ты от нас в Тоскану переехал...
    • don108
      @Dimson2  с момента 20:32 до 21:55 применение элемента УКЛОН, исправляет только две стороны, а другие остаются прямыми, поэтому нужно вносит поправки в вырезы   Сделал поправки в детали, чтобы соответствовали детали-примеру ... исправил небольшие огрехи, то что упустил из виду
    • butulec
      Да, состав. Я просто хотел бы начать разбираться и потом уже с конкретными вопросами, но если Вам так удобней то хорошо.
