Подушка
Mrt23
Добрый день!
Есть результаты испытания резиновой подушки.
Испытание воспроизведено в модели.
Модель прилагаю.
Лучшие результаты полученые-тоже.
Единицы-мм, Н. Тест кривая там же.
Суть в том, что либо нижняя часть кривой ложиться в пределах 5%, либо верхняя, а попасть на всем диапазоне хотя бы в 5% не получается.
В статике на нее будет приходиться примерно 30-40 кг, в динамике гораздо больше, поэтому интересна и "верхняя" часть.
"Играю" коэффициентами, пока "проигрываю":)
Что посоветуете? Кто-нибудь занимался подобным? Или у Муни-Ривлин мало параметров для этого? Но большее кол-во параметров-это ещё дольше и сложнее подбирать.
Спасибо.
https://yadi.sk/d/O3clZ4lB3SpU3m
5 минут назад, Mrt23 сказал:
у модели муни-ривлена может быть до девяти. и стоит рассматривать разные модели, тем более если первая попавшаяся плохо подходит. константы модели под имеющиеся данные экспериментов должен/может подбирать какой-нибудь автоматический curve-fitting.
в статьях видел больше 2 параметров, в туториале не нашел что-то, поищу, спасибо.
пожалуйста поясните, какие у Вас есть экспериментальные данные?
растяжение?
сжатие?
сдвиг?
в какой мере диапазон натурных экспериментов "совпадает" с диапазоном изменения деформаций в численном эксперименте?
Валерий Николаевич, добрый вечер.
Я приложил все результаты, графики в файл.
Текстом трудно объяснить, к сожалению.
Испытание-все в модели. Испытание опоры ящика АКБ. Там втулка резиновая в кронштейне. Цель она.
Растягивают.
Но не резину, а все в сборе.
добрый вечер,
нужно растягивать именно образец
при чем желательно еще иметь эксперименты на сдвиг, т.е. минимальный (желательный) набор экспериментальных данных:
растяжение/сжатие
сдвиг
весьма важно понимать - на сколько "несжимаемая" Ваша резина?
*** т.е. хорошо бы иметь результаты экспериментов - объемная деформация
в натурных экспериментах - диапазон деформаций должен быть примерно тот же что и диапазон деформаций в реальной конструкции при реальных нагрузках....
.. так что ... единственный выход - заказывайте эксперименты ...  - это не так долго и весьма не дорого
если будете заказывать - пишите в личку (или лучше звоните на скайп) - там есть некоторые "ньюансы", в частности нужно проверить поведение Вашей резины на наличие "остаточных" деформаций - эффект Малинса и гистерезис - для данного диапазона деформаций именно для Вашей резины
испытание подразумевается - статическое?
или это гармоническая нагрузка?
*** если нагрузка гармоническая или полигармоническая - то опять же нужно "посмотреть" - как эта нагрузка " влияет на "поведение" резины
*** если нагрузка гармоническая или полигармоническая - то какие у Вас амплитуды ? это важно...
ну и так далее...
Изменено пользователем Victor_M
Спасибо.
Если бы это все было возможно...
Сейчас испытательное оборудование само вычисляет коэффициенты:) но у нас такого нет.
Так что...
А пока, что имеем.
Так что...
А никакой оптимизатор для нахождения коэффициентов задействовать не получится?
В HyperStudy от Altair есть такой туториал:
10_Ch7_PROJECT-v14.pdf
Ну можно. Heeds, есть у Сименс, isight, но там же тоже нужно "с умом" подходить. Границы, условия по сила/перемещение как то задать... Если до выходных не подберу, заморочусь....
Я надеялся, что сам смогу:) пока не смог.
Да, Вы правы, можно задать условия, построить задачу и оставить на пару суток считать оптимизатор.
6 hours ago, Mrt23 said:
Модель прилагаю.
Попробовал запустить в 6.14-5, получил такое
 ***ERROR: in keyword *ELEMENT, file "t15.inp", line 82419: Element type "C3D5"
           is not supported.
Пирамиды ему не понравились...
Даже пока задачу не отстроили, можете нагенерить .inp файлов с разными коэффициентами материала и поставить на расчет в батче.
DOE вручную, так сказать) Если сервер ничем не занят, чего ему простаивать?
У Вас, если не ошибаюсь 6.14...
Он не кушает ещё c3d5:(
Там для хорошего контакта кронштейн 5и узловыми пирамидами, в основании прямоугольник.
Так почти и делаю.)
Потом отстраивают графики, смотрю, сравниваю пытаюсь варьировать параметры.
Но как @soklakov, подметил может 2х параметров не хватит.
Мне же потом нужно будет по остальным осям пошевелить, закрутить-сделать коннектор с соответствующими жесткостями и запустить в динамику.
13 minutes ago, piden said:
***ERROR: in keyword *ELEMENT, file "t15.inp", line 82419: Element type "C3D5" is not supported.
:g:получается, абакус мне как бы пишет
*** т.е. хорошо бы иметь результаты экспериментов... и последнюю версию софта!
Да. На Ваших графиках ни один набор коэффициентов не схватывает ~-образное поведение экспериментального образца.
@soklakov прав, стоит пробовать другие модели.
26 минут назад, Mrt23 сказал:
боюсь что метод "интуиции" - т.е. метод гадания , не даст Вам даже для статики - более-менее реалистичных результатов....
... а Вы еще и динамику хотите...?! не имея даже минимальных экспериментальных данных по материалу?
если знаете иностранный аналог Вашей резины - то есть шанс найти какие-то экспериментальные данные...
если найдете - это конечно будет "очень приблизительно"... но в любом случае это будет более полезно, нежели то - чем Вы сейчас пытаетесь заниматься
Я понимаю, что это "высасывание из пальца".
Но попытаться стоит.
А есть соответствие наших резин и зарубежных аналогов?
Таблица?
Сравнил график с линейной функцией. Может, линейную модель попробовать?) Какая вообще точность от мат. модели требуется?
2 часа назад, Mrt23 сказал:
Таблица?
полагаю что "соответствие" будет (если будет) весьма условным, поскольку не только хим.состав играет роль, но и технология изготовления тоже будет весьма существенным фактором влияющим на свойства/поведение резины
нет никаких гарантий что найти сможете...., НО шансы все же есть...
публикации, статьи и так далее....
наиболее вероятна "удача" - это обращение к конкретным преподавателям профилирующих кафедр.... - что-то типа факультета хим. технологии
судя по публикациям таковые в России пока еще есть....
российские отраслевые НИИ, которые вроде бы как должны хотя бы что-то уметь и знать  - увы давно уже полностью деградировали и чего-то полезного от них ждать не стоит....
но на много проще , дешевле и быстрее будет все же провести эксперименты
а то что Вы сейчас пытаетесь делать - бесполезно в принципе, так как у Вас в процессе деформирования меняется ВИД напряженно-деформированного состояния....
*** Вы думаете что люди зря мучились придумывая "необычные" уравнения состояния для гиперупругих материалов?
4 часа назад, piden сказал:
В принципе, то что нужно.
С 300 Н уже в полосе:)
Спасибо.
Сложно.
Если только включить в бюджет 19 года.
А Вы пользуетесь базой total materials?
    • BASH_HD
      У меня есть оригинальная книга к станку с полным листом всех параметров под каждый возможный мотор.  Ладдер уже пятиосевой.   Он универсальный и под непрерывные и под индексные. Про осевую карту интересно, надо изучить.
    • Александр 36
      Я купил такой без инструкции теперь пытаюсь разобраться
    • SAPRonOff
      Адаптивный фрагмент можно сделать независимым от мастер-модели адаптивного фрагмента. Сценарий такой : вставили в сборку адаптивку, рядом с документов, в который вставили фрагмент появился независимый фрагмент, можно его независимо от мастер модели модифицировать. Набор операций адаптивного фрагмента магическим образом растворенных в дереве построения вышестоящего документа получить адаптивным фрагментом нельзя, это можно сделать только макросом/плагином - который автоматизирует действии и сам формирует за несколько кликов множество операций(добро пожаловать в C#)     Адаптивный фрагменты,  вставленный в вышестоящий документ, не запрещает менять геометрию: задавать свои переменный и переуказыать родительскую геометри, в этом суть это параметрической технологии.     идея адаптивного фрагмента(АФ) в том, чтобы в дереве вышестоящего фрагмента не видеть лишних построений, а видеть лишь одну операцию вставки адаптивного фрагмента и уже её модифицировать. Вся магия должна происходить внутри фрагмента по законам пользователя. Можно настроить адаптивный фрагмент так, чтобы он формировал имя в дереве построения не просто «фрагмент», а например «отверстие м40x2, глубина 50, способ получения ….», при этом имя будет параметрически меняться в зависимости от типоразмеров/переменных АФ. АФ можно настроить так, чтобы эскиз был заранее заложен внутрь АФ, и при вставки фрагмент в вышестоящий документ работало так : выбрал произвольную грань система сама на ней нарисовала нужный эскиз, выдавила его и автоматически приклеила/вычла полученную бабышку, таким образом нет потребности каждый раз готовить эскиз, АФ сам всё сделает по заранее заложенным правила(без программирования) Все тоже самое, только в ТФ для построение шлицов нужно выбрать только кромку, Дейв на видео замудрил как-то :  и кромки и грани и тела надо выбирать для UDF.
      @BASH_HD ось вы сами настраивать будите или у вас параметры от производителя имеются? или ваше pmc уж само и прописывает при установке стола рекомендованного станкостроителем?
      Ещё в байду ищите, прям на китайском. По крайней мере по Мазакам я для себя находил несколько китайских сайтов типа "поможем при блокировке и по опциям". Таким же по Фанукам стоит писать всем, глядишь с 20ого раза повезёт. Ну и всем Фануко-посредникам в РФ, коих развелось в последнее время, не помешает написать. В любом случае, будет хорошо если Вы потом тут отпишитесь о результате.
      и проверьте что ваша осевая карта поддерживает более 4 осей если нет то и  ее тоже придется менять  тогда ставьте опцию привод и конфигурируйте ось но перед  этим проверьте осевую карту хотя бы по заказному номеру  на 0i серии с этим проще опции не нужны
    • BASH_HD
      Речь и не идет про одновременные 5 осей.  в названии темы я написал что ось индексная будет.   4+1 конфигурация.   31i-А это умеет.
      @Onizuka интересно как ты себе представляешь бобышку без эскиза, или протягивание без траектории и сечения, или отверстие не привязанное к грани? Продолжай работать в CREO,
      @BASH_HD 31ia не может управлять одовременно более 4 осями и если вам нужна пятиосвая обработка то нужна система 31ia5 вот что мы имеем например для 31ib   а вот тоже самое для 31ib5 или ограничивайтесь конфигурацией 3+2
    • BASH_HD
      Да, первое что пришло в голову поискать на таобао/алибаба либо сразу материнку с открытыми опциями либо  посредника кто их включит.  На авито искал, пока не нашел.   если кто что знает или умеет напишите в личку. ну или тут в теме.
