Развертка тела
nik4
Коллеги подскажите. Каким инструментом в nx можно сделать развертку вот такого тела? Приложение "Листовой металл" не делает, пробовал сделать развертку кривыми "Свертка/развертка кривой", тоже ругается.
насколько я правильно помню - можно командой wrap \ unwrap
на ютуб канале siemens plm software есть видео ролик, по этим словам можете найти
Еще вариант Анализ -> Анализ формуемости, будет развертка, наиболее приближенная к реальности
20 часов назад, grOOmi сказал:
Flattening and Forming на панели инструментов Surface
На 10 версии к сожалению нет такой команды. Она с 11 версии, а инструмент мощный.
15 часов назад, Maestrue сказал:
Линиями не может развернуть, поверхность оказывается имеет деформации, поэтому и ругается, что тело должно быть развертываемым. wrap \ unwrap как я понял только для правильных форм, конус, цилиндр.
14 часа назад, lexincton сказал:
С анализом формуемости долго экспериментировал, так ничего не получилось. Все вроде делал как в хелпе.
4 часа назад, nik4 сказал:
1. wrap \ unwrap - НЕ для ТЕЛ !
2. wrap \ unwrap - ТОЛЬКО ! для линий и точек и только на/с цилиндр/конус.
5 часов назад, nik4 сказал:
Попробуйте Tools -> Composite -> Fabric flat pattern
Команда старая, в ей неплохо разворачивали, ибо других вариантов вообще не было
6 часов назад, grOOmi сказал:
Ес! Получилось )  Спасибо большое!
    • streamdown
    • vs3dpro
