37 минут назад, jtok сказал:
Перехожу на тфлекс короче
Может лучше носорога оседлать?
27 минут назад, Ветерок сказал:
Не поможет.
ну не совсем:) что-то попроще в ТФ(одной операцией):
что-то попроще в SW. Простота тут - это критерий кол-ва кликов...
31 минуту назад, jtok сказал:
там эскизник не как в SW, солидвокеры плохо его сходу усваивают, лучше подождите TF-16)
Подобные вазы все-же проще делать в не столь ориентированных на машиностроение CAD-системах, и скорее всего лучше вообще не в CAD..
18 минут назад, Plumber сказал:
А смысл? Что в носороге т-сплайны, что в солиде.
13 минуты назад, Павлуха сказал:
А смысл?
Лично я особого смысла не вижу, при определенном навыке работы с поверхностями в SW и не такое можно построить
В прямом или переносном смысле? :biggrin:
15 минут назад, BSV1 сказал:
"пАхоже" денег стоит. :biggrin:
В 25.02.2018 в 20:18, jtok сказал:
денег нет!
:biggrin:
это из разряда hard surface, способов уйма, можно поверхностным моделированием сделать, но достаточно хлопотно, в ютубе есть урок по созданию валюты, принцип такой же. Так же есть примочка для солидворкса, называется powersurface, она как раз нужна для моделинга hard surface, я в ней череп моделировал, по референсам.
Ниже обзор этой примочки.
Так же попробуй освоить blender, maya, 3dsmax, полезно
3 часа назад, averome сказал:
Посоветуйте...
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
