37 минут назад, jtok сказал:
Перехожу на тфлекс короче
Может лучше носорога оседлать?
27 минут назад, Ветерок сказал:
Не поможет.
ну не совсем:) что-то попроще в ТФ(одной операцией):
что-то попроще в SW. Простота тут - это критерий кол-ва кликов...
31 минуту назад, jtok сказал:
там эскизник не как в SW, солидвокеры плохо его сходу усваивают, лучше подождите TF-16)
Подобные вазы все-же проще делать в не столь ориентированных на машиностроение CAD-системах, и скорее всего лучше вообще не в CAD..
18 минут назад, Plumber сказал:
А смысл? Что в носороге т-сплайны, что в солиде.
13 минуты назад, Павлуха сказал:
А смысл?
Лично я особого смысла не вижу, при определенном навыке работы с поверхностями в SW и не такое можно построить
В прямом или переносном смысле? :biggrin:
15 минут назад, BSV1 сказал:
"пАхоже" денег стоит. :biggrin:
В 25.02.2018 в 20:18, jtok сказал:
денег нет!
:biggrin:
это из разряда hard surface, способов уйма, можно поверхностным моделированием сделать, но достаточно хлопотно, в ютубе есть урок по созданию валюты, принцип такой же. Так же есть примочка для солидворкса, называется powersurface, она как раз нужна для моделинга hard surface, я в ней череп моделировал, по референсам.
Ниже обзор этой примочки.
Так же попробуй освоить blender, maya, 3dsmax, полезно
3 часа назад, averome сказал:
Посоветуйте...
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
